Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    UI-View и Vista: APRS Server Setup
    Поменял ноутбук. На новом предустановлена Виста. Сначала хотел сделать даунгрейд до ХР, но после установки 4 ГБ ОЗУ решил пока оставить.
    Выявился такой момент.
    Редактирую файл Uiview32.ini, прописываю скажем SERVER900=satgate.aprsca.net:14580 ;
    Сначала не хочет сохраняться, пишет "Не удается создать файл С:\.....Uiview32.ini
    Ладно, сохраняю без проблем в другом месте, потом удаляю старый из папки UI-View32 и вставляю отредактированный. Все нормально запускается, но нового сервера нет в списке серверов! При этом в файле Uiview32.ini этот сервер есть!
    Кто что подскажет?
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    редактируешь в проге или отдельно файл ?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,833
    1910
    2522
    У меня великолепно под Vista уже два года все работает. Там с правами пользователя может быть трабла, проблемы безопасности, нужно учетной записи, под которой в комп ныряешь, присвоить права админа, посмотреть на атрибуты файла, вполне возможно, там стоит галочка только для чтения. Это нормально для Vista. Да и кэш нужно обязательно чистить, сервер обновится обязательно, там сложного ничего нет, нужно внимательно читать сообщения ошибок и анализировать их.
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    Редактирую отдельно файл текстовым редактором - я и раньше так делал - UI-VieW у меня стоит еще на трех компах, но везде ХР.
    У учетной записи, под которой вхожу, права админа.
    Галки "для чтения" нет. Более чтого, изменения в файле сохранены, но прога откуда-то берет старые данные!
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    Чисти кэш обязательно!!!
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    Поменял файл Uiview32.ini на взятый с компа с ХР. Ничего не изменилось.
    Пока ехал на работу, пытался запустить ноут, но что -то глюкнуло.
    После этого ноут перезагрузился, выполнил проверку и стало все ОК.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    \У меня Vista ни разу не глючила за 2 года, а вот c XP бывало, причем на разных компах! Да, еще с 80-х годов осталось в памяти, что под DOS, вообще ничего не глючило, а вот как появилась первая винда 3 серии так и началась эра форточной глюкавости. Помню винду ставил с дискет, вот мороки-то было! 10 дискет прочитает нормально, на 11 споткнется. Все это было!
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    Кстати после этого глюка и все куки исчезли.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    все куки исчезли.
    Они тебе не нужны были! Всегда чисти кэш!
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    а из проги не пробовал
    Добавлено через 3 минуты
    Юрий привет, так от тебя на мыло сообщения не дождался,. спрашиваю здесь
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,833
    1910
    2522
    Привет Толя, завтра отпишусь!
    Добавлено через 1 минуту
    Легко все это делается
  12. #12
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    Юрий я Толю спросил пробовал ли он из проги "едитировать" файл ини
  13. #13
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    Я не пробовал из проги, так как мне надо было только поменять сервер на satgate.aprsca.net, а во встроенном ui-view igate.ini Editor v.1.80 я такого не нашел.
    Ну и, по старинке, WordPad-ом.
  14. #14
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    satgate.aprsca.net,
    а ты попробуй вот пример как это делается
    там где пустое место сюда вписываешь строчку
    пример вписывания ниже aprs.ney
    Изображения Изображения
  15. #15
    03.04.2007
    Саратов
    292
    49
    43
    Не понял как это? " в строчку"?
  1. Ноутбук Toshiba U300-111 + Vista
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:51
  2. Vista Sidebar Gadget для APRS On-Line поиска
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:14
  3. Вопрос про APRS Server List
    от RX3AOE в разделе APRS
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 18:48
  4. APRS server connection. Pls help!
    от RA1AMW в разделе Win-XP/7
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 19:25
  5. Мне нужна программа SETUP для стареньког...
    Последнее сообщение: 13.02.2002, 03:42
