Показано с 1 по 13 из 13
Тема: APRS UI-view32
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    APRS UI-view32
    Не могу соедениться с сервером - в ответ пишет:
    Valid name, no data of requested type
    Кто подскажет где я не успел галочку поставить
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Проверьте в меню SETUP/APRS Serwer Setup/APRS Serwer log on required - должна стоять галка,а ниже в поле Validation number - должен быть введен Ваш пятизначный номер для возможности отправки мсг.Этот номер Вы получаете после регистрации,там один 15 значный для активации программы а другой 5 значный для работы с серверами..
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Все так и стоит , видимо надо браться за TCPVIEW
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Да нет,у Вас проблема скорее всего с валидацией,сервер не понимает Ваш запрос и отфутболивает,может неправильно номер вписан/или сервер левый,,,
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Цитата Сообщение от RZ6HKK
    ...проблема скорее всего с валидацией
    Отсутствие или фальшивьй 5 значный код никак не влияет на конект с сервером. Он нужен только для отправки сообщенй (Message)
    Скорее всего длинный (нужен первый) код введен с ошибкой или же имя пользователя. Его нужно вводить именно так как указано в е-маил
    Написали вместо Iwan Sidorow Sidorow Iwan - вот тебе и ошибка. Компьютер любит точность...
    Если есть Skype - соединитесь со мной, пробежимся вместе по всем пунктам меню. Oпыт ONLINE HELP имеется, всё будет как попало
    Заодно и карт Вам подброшу. Я до понедельника в отпуске.
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Код и имя - все верно -
    Valid name, no data of requested type-появляется при соединении с 14580
    Host not found - с остальными
    А вот COMMS SETUP при соединении через интернет какие данные должны быть?
    И если можно рабочую ссылку на 14580 сервер
    Пробовал UI-16 там пишет - connection refused ?
    <Если есть Skype - соединитесь со мной
    Sorry but Skype only by the Air!
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    у меня так.
    Изображения Изображения
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... на самом деле, если программу просто включить и прописать свои данные, то она начинает работать сразу, усложнять там ничего не надо.
    На сайте есть файл помощи на русском.
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Так может Вы и Ui-View используете только по радио каналу?
    Так тогда зачем сервера настраивать?Они только при наличии инет-канала нужны..;-)
    Вобщем мало информации пока,подробнее можно?Может что и придумаем..
    Если первый код активации введен не верно то программа просто не будет запускаться..
    И имя пользователя в программе при первом запуске если не верно введено то прога не стартует..
    Вот сервера для UA2FT
    SERVER1=aprsfl.net:14580 ;APRS Florida Full Feed
    SERVER2=64.58.200.20:14580
    SERVER3=ahubswe.net:14580 ;Ahub Sweden Full APRS Feed
    SERVER4=france.aprs2.net:14580
    SERVER5=aprsfl.net:10152 ;APRS Florida Full Feed
    SERVER6=64.58.200.20:10155
    SERVER7=127.0.0.1:3131
    SERVER8=ahubswe.net:2023 ;Ahub Sweden Full APRS Feed
    SERVER9=aprs.net.au:10152 ;Australia Full Feed
    SERVER10=first.aprs.net:14501
    SERVER11=calgary.canaprs.net:10152 ;Calgary, Canada Full Feed
    SERVER12=northwest.aprs2.net:14579
    SERVER13=aprs.cloud.net.au:10152 ;Victoria, Australia Full Feed
    SERVER14=aprsca.net:10152 ;Placentia, California Full APRS Feed
    SERVER15=AFilter:3033 ;KC9XG's AFilter Program
    SERVER16=aprswest.net:10152 ;APRSWest Full APRS Feed
    SERVER17=rotate.aprs2.net:14580;Universal APRS-IS "rotate" address for the filtered feeds of the T2 servers
    SERVER18=uiview.aprs2.net:14580;Universal APRS-IS "rotate" address for the filtered feeds of the T2 servers
    SERVER19=argentina.aprs2.net:14580;Filtros definidos por usuario: T2ARG Buenos Aires, Argentina
    SERVER20=aprswest.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2APRSWST Yuma, AZ USA
    SERVER21=australia.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2AUST Sydney, Australia
    SERVER22=australia2.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2AUST-2 Sydney, Australia
    SERVER23=brazil.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2BRAZIL Rio de Janero, Brazil
    SERVER24=central.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2MCI Kansas, USA
    SERVER25=dijon.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2DIJON Dijon, France
    SERVER26=dl.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2KOBLENZ Kruft, DL
    SERVER27=germany.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2ERFURT Erfurt, DL
    SERVER28=greece.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2GREECE Lefkas, Greece
    SERVER29=indiana.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2INDIANA Indiana, US
    SERVER30=ireland.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2IRELAND Dublin, Ireland
    SERVER31=italy.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2ITALY Turin, Italy, EU
    SERVER32=japan.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2JAPAN Saitama, Japan
    SERVER33=mexico.aprs2.net:14580;Puerto definido por el usuario: APRSMEX Aguascalientes, Mexico
    SERVER34=midwest.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2MIDWEST
    SERVER35=montana.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2MONTANA Billings, MT
    SERVER36=montreal.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2MNTREAL Montreal, CA
    SERVER37=netherlands.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2TUENL Eindhoven, Netherlands
    SERVER38=nebraska.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2NBRASKA Grand Island, NE, USA
    SERVER39=newengland.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2USANE Rhode Island, US
    SERVER40=newmexico.aprs2.net:14580; User-Definable Filter Port: T2NEWMEX Albuquerque, NM
    SERVER41=newzealand.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2NZAA Auckland, New Zealand
    SERVER42=northcentral.aprs2.net:14580;User Definable Filter Port: T2MSP Wisconsin, USA
    SERVER43=ontario.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: APRSONT Ontario, CA
    SERVER44=poland.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2POLAND Poland, EU
    SERVER45=puertorico.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2PR San Juan, PR, USA
    SERVER46=socal.aprs2.net:14580;User-Defined Filter Port: T2SOCAL Southern California, USA
    SERVER47=southwest.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2USASW Prescott, AZ
    SERVER48=spain.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: APRSSPAIN Elda, Spain, EU
    SERVER49=szczecin.aprs2.net:14580;User-defined Filtered Feed: T2POLNW Szczecin, Poland, EU
    SERVER50=tennessee.aprs2.net:14580;User-Definable Filter Port: T2USASE Marietta, GA
    Пардон,лень сортировать было,взял прям из ини-нфайла,первые четыре постоянно в работе и проблем нету..
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Файл помощи излопатил - и в Comms Setup все как у Вас
    пробовал прописать приведенные Servers в Uiview32.ini
    а воз и ныне там - Host not found
    Пардон- соединяюсь по интернету(сетевой компьютер)-может тут проблемка?
    Как узнать IP адреса - хочу терминальной программой посмотреть connect
    Вот пытаюсь в терминалке сделать соединение к узлу 64.58.200.20
    через TCP/IP Winsock- соединения не дает
    23.03.2006
    Антверпен, Бельгия
    118
    14
    14
    Ну так возможно у Вас все по максимуму прикрыто на серваке..
    Тогда вопросы и пиво для админа и проблема будет решена ;-)
  12. #12
    12.12.2005
    59
    184
    25
    Да закрыто на сервере
    Сегодня наконец то законнектился и обменялся cсообщениями с UA1ATI
  13. #13
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Вот и хорошо!!!
    Прихожу домой из клуба, смотрю в МиксВ, что там передавал на 10,147,00 и слышал.
    Ну ничего не слыхать конечно, а вот на передачу давал
    UA1ATI/RELAY>APU25N>UI,C,F0:
    WWW.UA1ATI.QRZ.RU ECHOLINK # 240841
    UA1ATI>APU25N>UI,C,F0:
    }UA2FT>APU25N,TCPIP,UA1ATI*:=5451.15N/02107.31EIhttp://ua2ft.narod.ru {UIV32N}
    Глянул на карту - "Есть такая буква!" (с)
  1. UI-View32: фильтры
    от UA3IRS в разделе Win-XP/7
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:48
  2. UI-View32: настройки
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:12
  3. В UI-View32 и WinPack работы хватит всем...
    от DL8RCB в разделе Win-XP/7
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 18:18
  4. Конвертация карт для UI-View32
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 20:06
  5. UI-View32: DX-Cluster
    от UA1ATI в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 12:42
