16.05.2008, 10:41 #1Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
UI-View и Vista: APRS Server Setup
Поменял ноутбук. На новом предустановлена Виста. Сначала хотел сделать даунгрейд до ХР, но после установки 4 ГБ ОЗУ решил пока оставить.
Выявился такой момент.
Редактирую файл Uiview32.ini, прописываю скажем SERVER900=satgate.aprsca.net:14580 ;
Сначала не хочет сохраняться, пишет "Не удается создать файл С:\.....Uiview32.ini
Ладно, сохраняю без проблем в другом месте, потом удаляю старый из папки UI-View32 и вставляю отредактированный. Все нормально запускается, но нового сервера нет в списке серверов! При этом в файле Uiview32.ini этот сервер есть!
Кто что подскажет?73! Анатолий.
16.05.2008, 13:11 #2
16.05.2008, 13:26 #3.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
У меня великолепно под Vista уже два года все работает. Там с правами пользователя может быть трабла, проблемы безопасности, нужно учетной записи, под которой в комп ныряешь, присвоить права админа, посмотреть на атрибуты файла, вполне возможно, там стоит галочка только для чтения. Это нормально для Vista. Да и кэш нужно обязательно чистить, сервер обновится обязательно, там сложного ничего нет, нужно внимательно читать сообщения ошибок и анализировать их.
Последний раз редактировалось RK1AT; 16.05.2008 в 13:40.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.05.2008, 13:40 #4Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Редактирую отдельно файл текстовым редактором - я и раньше так делал - UI-VieW у меня стоит еще на трех компах, но везде ХР.
У учетной записи, под которой вхожу, права админа.
Галки "для чтения" нет. Более чтого, изменения в файле сохранены, но прога откуда-то берет старые данные!73! Анатолий.
16.05.2008, 13:41 #5.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.05.2008, 14:46 #6Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Поменял файл Uiview32.ini на взятый с компа с ХР. Ничего не изменилось.
Пока ехал на работу, пытался запустить ноут, но что -то глюкнуло.
После этого ноут перезагрузился, выполнил проверку и стало все ОК.73! Анатолий.
16.05.2008, 15:02 #7.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
\У меня Vista ни разу не глючила за 2 года, а вот c XP бывало, причем на разных компах! Да, еще с 80-х годов осталось в памяти, что под DOS, вообще ничего не глючило, а вот как появилась первая винда 3 серии так и началась эра форточной глюкавости. Помню винду ставил с дискет, вот мороки-то было! 10 дискет прочитает нормально, на 11 споткнется. Все это было!
ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.05.2008, 15:29 #8Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Кстати после этого глюка и все куки исчезли.
73! Анатолий.
16.05.2008, 15:35 #9.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.05.2008, 16:04 #10
16.05.2008, 16:13 #11.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
Последний раз редактировалось RK1AT; 16.05.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
ex RA0JV
www.rk1at.ru
16.05.2008, 17:19 #12
16.05.2008, 17:27 #13Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Я не пробовал из проги, так как мне надо было только поменять сервер на satgate.aprsca.net, а во встроенном ui-view igate.ini Editor v.1.80 я такого не нашел.
Ну и, по старинке, WordPad-ом.73! Анатолий.
16.05.2008, 17:56 #14
16.05.2008, 18:51 #15Standart Power
- 03.04.2007
- Саратов
- 295
- 49
- 44
Не понял как это? " в строчку"?
73! Анатолий.
