А если попробовать лейбы? Липнут к любой бумаге :)
Уже лет пять печатаю QSL и наклейки на лазерном принтере Xerox P8ex... дубовый, старый принтер, для него даже нет официальных драйверов под Висту, не то что под Win7... но нашел рабочие, печатает без проблем и под "семеркой...
Пачку QSL закладываю в верхний лоток посередине, короткой стороной вниз, а с нижнего выходят одна за одной... печатаю на любой бумаге - плотностью 240 или 250 г/м2, на глянцевой и матовой... бывает, иногда карточка чуть съезжает, но это уже грешу на износ захватывающего ролика, нужно либо его менять, либо регулировать... отпечатано на нем больше 35 тысяч QSL и наклеек за крайние несколько лет...
О! За без малого 2 часа. Выбрал, перепробывал, настроил, отдал...А ты?
Так что бери лазерник и пиво. Я тоже свои напечатаю. :)
лазерник у меня и на работе есть... квартира такого монстра не выдержит, или разве что и вместо табуретки его использовать :D
Так там политехнический музей? Или начальники жмоты? :) Лазерники давно и в габаритах сравнялись со струйниками, и по цене приблизились. А по соотношению цена на лист, давно спереду. Ща пойду сам выберу, пусть общественность скажет.
А вообще то, почти все писали: у меня принтер не помню уже название какой... :) Понимашь? Чего не решительный такой? Ты на нем жениться собрался?
Кстати. Так и печатай на работе. :) В смысле проверь, как оно, прям на карточке своей. А текст любой. Может там и струйник есть. Сразу и сравнишь.
Brother HL-2035R, A4, 2400x600dpi, 18ppm, USB 2.0 -3 390р. картридж без чипа.
Одна заправка-до 1500 страниц формата A4 при 5%. В перещете на QSL, это наверное тыщ 20. :)
Размер-371 x 361 x 165.5 мм. Ну врядли можно найти меньше моего. Разве что фото от Сапопа. :)
Или вот, чуть по серьезней.
Xerox Phaser 3117, A4, 600x600dpi, 16ppm, USB
3 400р. картридж без чипа.
Бумага, плотная бумага(до 165 г/м), конверты, прозрачные пленки, наклейки. A4-A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISOB5, JISB5, C5, C6
354х297,4х210
ресурс 3000 страниц А4 (5% заполнение) :swoon: Давай на двоих. Если не поедем на полюс или луну, останется еще и внукам. :)
Ну что еще надо для печати куселек? Но оба без задней загрузки. Только лоток. И первый имхо не для плотной бумаги.
По поводу тымбычки и места. Роутер где? Вот и принтер сетевым сделай и ставь куда угодно. Тем более нужен он раз в ....
Берите лазерник.
Я купил НР 1005 кажется.
Вдобавок к карточкам, "что нибудь из интернета", ещё и лазерным утюгом можно будет печатные платы делать.
И краска стекать не будет с мелованной бумаги.
А я вот такой использую - Canon PIXMA iP1800
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...52812614642911
Маленький , дешевый, стоИт всегда закрытый и в нем пачка (около 30 шт) карточек, печатает быстро, лог UR5EQF, а при желании можно и фото распечатать с очень приличным качеством.
Позвольте мне . Раз уж 16 лет занимаюсь этими монстрами , то ...
1. Струйные принтеры для таких целей тоже пригодны . Но . В домашних условиях на них либо вешают СНПЧ ( баночки с чернилами сбоку ) , либо используют метод заправки ОДНОРАЗОВЫХ по сути картриджей . И в том и в другом случае - чернила ЛЕВЫЕ - для удешевления процесса . Качество - соответственно ... Если использовать фирменные картриджи - то дорого всё это будет . ОЧЕНЬ .
Более того . Дешёвые принтеры типа упомянутого HP DJ400 заправляются чернилами на водной основе - при случае можно заправлять даже старой РАДУГОЙ ( от наливных ручек ) , только промыть водой картридж от остатков старых чернил . А водяная основа - сами понимаете ... Более серьёзные струйники используют т.н. ДИСПЕРСНЫЕ чернила - эти после высыхания не смываются водой . Но опять же - цена удовольствия ....
2.Лазерники . Тоже в 99% случаев одноразовые картриджи заправляются , но тут качество тонера скорее влияет на долговечность самого аппарата а не на качество копии . В более дорогих моделях принтеров ( как и копировальных аппаратов ) есть специальный режим печати на толстой бумаге . Смысл в том , что или уменьшается скорость движения бумаги или увеличивается температура фьюзера ( печки ) - при этом тонер лучше запекается на бумаге ( толстой или мелованной ) . То , что надо .
Поэтому лучше всего использовать лазерник . Цветная печать на QSL не обязательна . Поэтому ставим эконом режим и в установках - печать на толстой бумаге . Возможно придётся поставить другой драйвер - не везде есть варианты выбора бумаги . Но это не сложно . А из типов принтеров - найдите старенький SAMSUNG 1710 . Он дёшев при заправках и может гнать лист А6 без изгиба .
И зайдите на startcopy(at)ru . Там чего только нет ...
