Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для RZ3Z
    06.12.2011
    Белгород
    98
    37
    7
    QSL, плотность 250 г х 1 м. Какой принтер подходит для печати ?
    Основная масса ходовых принтеров расчитана на бумагу до 160г х 1м2.
    Пробовал лазерные Canon и Samsung- немного попечатали и больше не
    принимают, хотя листы А4 80г х 1м2 без проблем берут (принтеры уже
    старенькие ). Почитал о современных принтерах и ничего подходящего не
    нашел. Есть, конечно, за 100т.р и выше, но это не по теме. Струйные тоже
    проблемные и 250г х 1м2, читая форумы о них, тоже не берут.
    Кто на чем печатает данные на QSL? Можно, конечно, ручкой, но настроил
    печать в UR5EQF и хотелось бы пользоваться.
    Андрей, RL3ZH, Белгород.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А Вы думете , ПОЧЕМУ данные печатают на лейблах ?
    250 г. не всякий WORKCENTER пропустит без потерь , а если и пропустит , то не запечёт . А это пару десятков килобаксов стОит .
    Реальный выход для дома - струйник с СНПЧ . Выбирать из семицветных - и чернила после высыхания ПОЧТИ не смываются водой , и фотки , при случае , можно распечатать с приличным качеством . Модель - очень зависит от времени покупки и ещё больше от места - та , которая имеет сервис в Вашем регионе .
    Сходите туда : http://startcopy.ru/
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Кучу принтеров от 3000руб и выше... от 220г до 300г/м2
    http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=138608
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Там ничего нет о плотности бумаги. Такие принтеры могут пропечатать до 180 грамм на кв.м. Это максимально.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не специалист по таким вопросам, но печатью на дипломах заниматься время от времени приходится.
    У меня цветной струйный принтер CANОN PIXIMA iP1600. Недорогой. В паспорт принтера не смотрел, но фирменная фотобумага к нему бывает до 270 г на кв. м. Подчёркиваю - фирменная. Печатает на такой бумаге нормально...
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1312
    Здравствуйте.Свои QSL печатаю на матричном принтере EPSON LQ-630.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Борис Григорьевич, про струйные даже говорить нечего, там чернила. Все получается. А вот с лазерниками посложнее. Там термо печать по сути. И лист необходимо прогреть до определенной кондиции. Печатаю у знакомого типографа на лазернике, который может и 300 грамм прогреть. Но он 3 формата 4 цветных картриджа стоимостью 1200 баксов каждый. Мне по блату печать формата А4 (диплом) на меловке или тисненке обходится 30-35 рублей 1 экземпляр.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это я понимаю. Чаще я печатаю дипломы на HP 5L. Он не новый - вывели из рабочего использования редакторами поскольку уже поработал немало. Но дипломы (где-то под 300 г на кв. м.) берёт и печатает хорошо. Рабочий принтер наверное не рискнул бы проверять по эти параметрам... :-)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Берегите 5L . Его картридж можно заправлять раз 20 , чуть ли не сажей из печной трубы + в нём нет ни одного ЧИПа . Маловато памяти , но в режиме 300 DPi работает очень даже шустро . Да и не ко всякому компу подключишь ... Только LPT .
    Чем опасна печать на плотной бумаге для ЛЮБОГО лазерника . Это при КАЖДОЙ копии удар кромкой бумаги по роликам фьюзера и их износ . В новых моделях этот узел довольно дорог и не всегда имеет возможность ремонта/замены изношенного . Менять целиком , а это финансы .... В 5L стоит термоплёнка из старой , не китайской жизни . Она стандартная по размерам и кое-где стоит до сих пор - то есть при необходимости можно НЕДОРОГО его вылечить .
    Последнее . Если АВТОР захочет поискать подобное - очень похожие на него принтеры НР5L , HP6L , HP1100 и CANON LBP810 , CANON LBP1120 . Это всё разработки CANON примерно 20-и летней давности , все шестерёнки простые , механика дуракoустойчивая и дешёвые в эксплуатации .
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Почему же, есть! :-)
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Где бы его найти
    Ранее были хороши для этого лазерники с вертикальной загрузкой.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо за совет! :-)
    Принтер вывели за производственного процесса, потому что он временами стал захватывать по два чистых листа (80-100 г кв. м). Ну я решил попробовать его для печати на дипломах (250-300 г кв. м) - захватывал нормально и, главное, печатал нормально. Так и пашет уже не один год...
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Борис !
    Разберите его . Это просто : три самореза сзади и два сверху . Остальное на защёлках - это проще , чем разобрать портативку . ( Чтоб снять заднюю стенку верхний выдвижной поддерживающий лоток чуть приподнять ) . Посмотрите внимательно на ролик захвата бумаги . Он резиновый и за эти годы просто ссохся . Стал очень гладким , а должен быть рыхлым , шершавым . Помыть его водой с хозяйственным мылом . Спирт мало поможет . Лучше бензин или шампунь .
    Под ним есть так называемая тормозная площадка . Она тоже ссохлась и потеряла свою рыхлость . Чуть-чуть её потереть мелким наждаком . Чтоб разрыхлить . Хотя за эти годы ..... . Можно поверх попробовать наклеить на двухстороннем скотче тонкий ( до 1 мм ) и элластичный , но не гладкий пластик - полиуретан или типа того . Если есть старый убитый картридж от принтера - то там внутри есть чистящее лезвие . Можно отрезать кусочек нужного размера .
    После этого возможно вначале появится писк ( со временем пропадёт ) в момент прохождения бумаги - это она будет тереться по новой тормозной площадке , но из пачки будет брать хорошо .
  1. Подходит ли RM50/51 к армейскому телескопу ?
    от RA1AJI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 17:25
  2. Плотность настройки IC-706MK2
    от UA1ARK в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 22:23
  3. Программа для печати QSL-наклеек
    от UA3LTW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 22:05
  4. Какой принтер выбрать
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 00:06
  5. Печати для QSL-cards
    от RZ3AIX в разделе QSL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 11:36
