Странно. У меня все связи с TL8TT загружены 25 мая 2017г.
Сегодня подарок от HK3JHT к дню города +1 на челендж.... И СТАЛО
Вложение 195378
Вопрос по теме еQSL: Как отправить подтверждение через eQSL на наблюдение SWLaВложение 195609
Сделал, вот что получилосьВложение 195634
Notify- отправлять уведомление о том что Вы выслали ему подтверждение.
Do not Notify-соответственно,не высылать уведомление.
То есть вы уже CFM QSO/SWL но можно уведомить человека что Вы подтвердили (или не подтвердили по какой-то причине)
Это бесплатно и не обязывает ни к чему.Я обычно не уведомляю если HAM и уведомляю если SWL
Получилось))) Спасибо :s7:Вложение 195635
Также увидел отправленную eQSLВложение 195637
Казимир DL2SBY залил в LoTW /HB0 и S79KB за прошлый год. В этом году он едет по тому-же маршруту.
Столкнулся с проблемой подписания адиф файла, содержащего FT8. Была версия 2.3 TrustedQSL. Обновился до 2.3.1. Но все равно на первой же записи с FT8 модой вылетает ошибка.
АРРЛ пишет, что в последней версии изменен файл config.xml. Он у меня встал с датой от 7.04.2017. Внутри файла нет упоминания моды FT8.
Да, я использую AAlog. Там еще нет моды FT8. Сохраняю связи под JT44 а затем заменяю в адифе на FT8. Вроде тут нет никакого криминала и должно прокатить.
Если у кого-то более свежий xml, бросьте, пожалуйста, в личку <позывной>@nm.ru
Сергей,
думаю у Вас проблема с этой самой заменой вида модуляции. Создайте в AALog моду FT8: меню Config>Modes list>New.
Поле Mode name = FT8, поле ADIF mode оставьте пустым, т.к. в списке программы нет такой моды.
Все Ваши файлы ADIF при экспорте после этого будут иметь нормальное поле <MODE:3>FT8 и должны нормально обработаться программой TQSL, версия которой у Вас свежая.
Сам так же пользуюсь программой AALog без проблем.
Загляните в Помощь программы TQSL на всякий. Версия Configuration data должна быть 11.1:
Вложение 195748
Александр, спасибо! Не ожидал, что можно самому добавить моду.
Попробовал завести. Имя моды присвоил, но вот в поле "ADIF mode" нет возможности указать на FT8. Оставил незаполненным. При редактировании также нет возможности добавить. Еще не попробовал экспорт, но, вероятно, глюк останется. ААлог версии 3.8.0.1211.
... LoTW еще писал что-то про версию ADIF.
Пока писал вышло Ваше обновление с подробностями...
Очевидно в Адифе появляется новое поле (или новый параметр в поле) и Александр должен заложить его в журнал.
... Значит и без него все работает. Хорошо.
... Версии проверил. Аналогичные.
Только мне непонятно. Лотв пишет, что в конфиге от августа месяца появляется обработка этой новой моды. А файл лежит апрельский. И в нем нет записей с упоминанием FT8.
Я уже сегодня утром успел написать в поддержку ЛоТВ. Посмотрим что они ответят.
