Вложение 202845 У меня тоже нет EK/RZ3DJ Сделал запрос и потом письмо Дмитрию написал-нет ответа
EK/R2DX залился...а напарник нет:( Я про ЛОТВ...
А может он залил тем, кто сильно просил?
У меня RZ3DJ не cfm....а R2DX очень давно
Надо отметить, что Павел все всегда подтверждает...респект!!!
О я не одинок.Написал письмо .Бум ждать и надеяться.
С наступающим Новым Годом! Подскажите пожалуйста, что можно сделать? На днях залил свой лог на LOTW и при этом одну связь пришлось пропустить. Закачивал сразу, подписывая и вот при этом выскочило, что позывной 4Y1A--неправильный! Пришлось пропустить, хотя 100% такой позывной есть, в том числе и в базе QRZ.COM лично смотрел. Как действовать в этом случае дальше и в подобных?
Запустите TQSL, нажмите в верхнем левом углу Файл, в открывшемся меню нажмите Показать или изменить Предпочтения и по стрелке на скрине поставьте "галочку". Нажмите ОК и перезапустите TQSL. Залейте снова 4Y1A связь.
Вложение 202889
Сергей, спасибо! Не получается у меня, наверное у Вас более новая версия программы, даже на русском языке. Я как запускаю программу, то у меня сразу выскакивает предложение на обновление. Я соглашаюсь и ничего не получается. Уже и не помню точно, что происходит, или комп виснет, но не обновляется. Несколько раз пробовал, а потом решил оставить старый вариант, благо работает. Но в этой моей версии точно такого нет. Так что подскажите пожалуйста, это из-за старой версии? Если так, то буду обновляться и если не получится, то придется еще Вас беспокоить...
Обновитесь тут. TQSL Download
For EW3LN = = Коллега, Сергей все правильно указал. Щелкаете мышкой по иконке TQSL и открывается окно с четырьмя иконками. Вот там вверху слева и увидите слово "Файл". Щелкаете по нему мышкой и в открывшемся меню ищете "Показать или изменить Предпочтения". Далее по картинке Сергея. Успехов!
Обновление таким образом не происходит.
Старый TQSL ни в коем случае не уничтожайте, ставьте поверху. Там работы на полминуты.
Пройдите по ссылке, указанной выше RU4A, скачайте файл инсталляции TQSL (см. на скрине), запустите и установите.
Вложение 202925
