Страница 101 из 573 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 8593
Like Tree2696Спасибо
Тема: Подтверждения в LoTW и e-QSL
  1. #1501
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Судя из того скрина, именно Ваш лог не был выгружен, а все те позывные которые там видны - они свои логи выгрузили...
    Обычно после контеста забывают его присоединить к основному логу.
    Но остальные-то QSO подтверждены. Я просто их пометил и убрал перед этим в архив. Оставил лишь с красными крестами.
    Ладно, не забивайте голову и спасибо за отклик. Думаю, проблема уже решена. RW3VZ, мне кажется верно подсказал.
  2. #1502
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Т.е. те, в которых с моим логом нет расхождений я смело отправляю в архив?
    Естественно. Только эти QSO в дальнейшем будут что-то значить для каких-то дипломных программ (но при соблюдения условия, что ваш корреспондент также имеет статус авторизации AG). Но это, как правило, здесь не является первоочередной целью.
    При этом сам сервис eQSL - хороший повод держать резервную копию своего журнала на отдаленной территории (всегда можно восстановиться оттуда в случае непредвиденных обстоятельств), и иногда (как в вашем случае) - делать проверку своего лога на "вшивость".
  3. #1503
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,075
    1010
    284
    Почему? QSO в логе есть, расхождений во времени нет(ну, бывает иногда, но это отдельный разговор), а eQSL не оправляются.
    Особенно муторно после соревнований. Не предлагайте их сразу в архив перемещать ))) Как есть я человек ответственный, я всегда отправляю ответные.
    надо загрузить свой лог в eqsl adif формат и будет вам счастье, ещё получить статус AG так как без этого статуса связи не засчитываются, то есть не есть хорошо по дипломной программе...
  4. #1504
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Дипломы меня не интересуют. Пока, во всяком случае. Наигрался уже за почти 30 лет )))
    Да что ж Вы думаете, не загружаю? Загружаю конечно.
    Да выяснился вопрос. Если ошибок или расхождения данных в логе нет у меня, значит они есть у моих корреспондентов, поэтому и нет подтверждения.
  5. #1505
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ваш статус AG важен для ваших корреспондентов. Вдруг именно Вы кому-то нужны для диплома.
  6. #1506
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    ... Да выяснился вопрос. Если ошибок или расхождения данных в логе нет у меня, значит они есть у моих корреспондентов, поэтому и нет подтверждения.
    Расхождения моих данных связи и данных от кореспондента видны в папке InBox, например за сентябрь у меня осталась только одна связь (остальные ушли архив)Нажмите на изображение для увеличения.
    Нажать красную кнопку-связь уйдет в папку RejectBox и корреспондент получит сообщение с предложением удалить свою связь.
    Нажать зеленую кнопку-появится возможность редактировать загруженную мной связь.
  7. #1507
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Так вы проверьте. Данные как вашего QSO, так и вашего корреспондента, если они залиты в eQSL.cc, видны. Сравните. Там же на сайте, нажав красную кнопку, выберите значение ошибки (время, часто японцы страдают, позывной и т.д.) и отправьте уведомление корреспонденту, не удаляя QSO. Часто правят они и заливают по-новой. Но, если позывной изначально неправильно принят в эфире, то и QSO нема (не зачет).
  8. #1508
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    T32DX в ЛОТВ
  9. #1509
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    KG4EM в ЛОТВ
  10. #1510
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Тогда опять не понял. Расхождений нет нигде. Предоставляю скрины. Подскажите, пожалуйста, где и что не так:
    Это запись в eQSL. Я её правда уже в архив отправил, но это неважно, думаю.
    А это запись в логе
    И вот таких, неподтверждённых связей после контестов больше сотни появляется. В обычной работе меньше.
    Что-то я, где-то не так делаю, а где не пойму.
    Наверное надо сказать(что-то подозрения появляются), что такие QSO появляются после контестов, для которых я веду отдельный лог. Но логин и пароль в нём те же самые и обмен с сервисом из него я делаю регулярно.
    Последний раз редактировалось RN3S; 04.11.2015 в 09:48.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  11. #1511
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Да, спасибо, всё это понятно с теми связями где есть расхождение в чём-то. Я так и делаю.
    Вопрос появился, потому, что появляется много связей с красными крестами, в которых расхождений нет.
  12. #1512
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    В OutBox эти связи есть? В InBox находятся те которые Вам присылают, а в OutBox которые Вы загружаете. Если в OutBox нет таких связей, то и будут красные кресты в InBox.
  13. #1513
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Привет всем!
    Залил сейчас 4600 связей ED8X за CQ WW SSB 2015,чуть ранее EA8/RA1A связи - разминка перед тестом.
    В CQ WW CW 2015 будет интернациональная команда работать,ловите,залью сразу,по получении лога!!!
  14. #1514
    11.05.2010
    Рязань
    3,416
    3009
    5283
    Картина боль-мень начинает вырисовываться. Не подтверждаются QSO за соревнования. Хотя я их заношу в отдельный журнал и пимпочку "Соединиться с eQSL" жму регулярно, по окончании каждого контеста.
    Сегодня будет минитест, вот и проверю всё по пунктам. Появляются связи в OUTBox или нет.
    По правде сказать, до превого своего сообщения в этой теме я и не разбирался дотошно.
    Придётся нАчать
    Всем спасибо за помощь
  15. #1515
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, эта пимпочка для получения подтверждённых с Eqsl. Для отправки другое используется. Если Вы некоторые связи не отправляли на Eqsl, то при получении от корреспондента в INBOX они будут с красным крестом, хотя в журнале будет всё соответствовать. Например Вы сработали со мной, записали в журнал, но не отправили на eQSL(автоматом или вручную). А я отправил нашу связь на eQSL. У Вас в INBOX она будет с красным крестом, хотя всё будет соответствовать.
    Может статьи здесь Вам будут интересны.http://ra4a.narod.ru/Spravka3/EQSL2.htm
    Последний раз редактировалось RU4A; 04.11.2015 в 17:47.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  4. WPX в LoTW
    от A65BR в разделе Дипломы
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:37
  5. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
