Заработало.
Заработало.
Сегодня с утра не могу войти в clublog. Отклоняет пароль\логин. Восстановить пробую- ничего не присылает.
p.s. Пришло восстановление. Оставил прежний и заработало. Глюк какой-то.
Нет подтверждения связей на CLUBLOG
Подскажите, в чем может быть дело.
Все связи стоят W (сработанные) и не одной подтвержденной. Заливаю из АА-лога. Может с полями что не так? При этом на LOTW, QRZ.com E-QSL все в порядке. Связи там подтверждаются.
У меня ранее была проблема такая, что я связи туда загрузил в adif не из лога, а слитый adif с e-qsl. Потом заливал с лога было нормально с год назад. Связи подтверждались. И вот случайно заметил после очередной заливки, что нет связей подтверженных. Удалал крайнюю заливку и ничего не помогло.[/QUOTE]
вот и у меня - то же самое 1 страна подтверждена Азиатская Россия а остальные просто красные не может так быть на лог в 6000 связей
в LoTW все нормально подтверждается, сильно не разбирался - может ПЛАТИТЬ ЧТО ТО НАДО им за подтверждение ??? - кто знает объясните
по какому принципу КЛУБЛОГ работает ??? Подозреваю что НЕ БЕСПЛАТНО
Ничего там платить не надо, да и какой смысл? Посмотрите в хелпе Клаблога - что нужно чтобы индекс W сменился на C.
Наверняка какой то позиции (а именно QSL) не хватает в заливаемом адиф-файле - с него и начните.
Также поможет синхронизация с ЛоТВ - основная страница в колонке слева - LoTW Sync.
Всем привет! Разъясните, пожалуйста, как должна работать синхронизация между ЛОТВ и Клаблог? Почему не совпадают подтверждения в двух системах после синхр-и в Клаблоге? Мои логи заливаются туда и туда, но подтвержденные в Клаблог не все появляются в ЛОТВ, как подтвержденные. В чем тут тонкость?
Спасибо! Просто там два этапа синхр-и, в обе стороны, поэтому и подумал, что подтвержденные связи из Клаблога появятся в ЛОТВ. Нет - так нет.
Коллеги,здравствуйте!
Может сталкивались с таким, что можно сделать? Пропала кнопка "Запросить QSL" на клублоге.. (Вы не можете заказать карту через OQRS. Эта функция в настоящее время отключена из-за приостановки сопоставления журналов в вашей учетной записи.)... Походу забанили. Только вот почему? Время QSO не подбирал настырно. Написал в поддержку на е-майл, там отутболивают сюда - clublog.freshdesk.com/support/home. Создаю тикет, он не проходит.. Хэлп ми!
