05.06.2016, 20:51 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Работает ли eqsl.cc?
Что-то не могу попасть на eqsl.cc. Вместо сайта выскакивает огромный текст на английском языке. Подскажите, пожалуйста, этот сервис работает или только у меня проблема?
EW3LN
05.06.2016, 20:55 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
У вас.
73! Сергей (UA3RMB)
05.06.2016, 20:55 #3Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,164
- 743
- 1064
Работает.
Проверено сегодня.Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
05.06.2016, 21:01 #4Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
работает
05.06.2016, 21:04 #5High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Работает, но на заглавной странице какая-то текстовая хрень про сообщения.
R2DAW
05.06.2016, 21:11 #6High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Выкладываю кусочек сообщения, чтобы это значило? И что можно сделать?
EQSL.CC REAL-TIME ELECTRONIC QSO (eQSO) PROTOCOL
revised 04 July 2016
Not final! Subject to change without notice!
SYNOPSIS
Users of the eQSL.cc system can communicate with each other online in short, 160 character, SMS-like messages.
The preferred client program is a ham radio logger that is already using the Real-time eQSL upload interface.
Typical purposes might be to arrange an on-the-air QSO, to set a SKED, to coordinate a contact elsewhere,
or whatever (legal) purpose the communicators desire.
Bronze membership or higher is required to send messages, to offset the expense of managing the new load
on servers and network bandwidth. Message recipients may receive up to three (3) messages before they will
be required to establish a Bronze membership. Messages beyond the first three free ones will be queued
and delivered upon membership upgrade.
Loggers may have been seeing the following New Message Notification in response to their logger operations,
indicating that an eQSO message has been sent to this user and can now be picked up:
INFORMATION: Message(s) for user. See www.eQSO.center for details
HOW TO USE THE "eQSO.cfm" PROGRAM
While logged into the eQSL.cc server as usual, you can send an HTTP POST, or supply the commands in the URL:
1. AS AN HTTP POST
Send an HTTP POST and retrieve and analyze the results page very simply.
The URL is case-insensitive and is:
http://www.eqsl.cc/qslcard/eQSO.cfm
Example:
<FORM METHOD="POST" ACTION="https://www.eqsl.cc/qslcard/eQSO.cfm">
Callsign to Send To: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="CallsignTo" SIZE="15" MAXLENGTH="15" VALUE="WB4WXX">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="EQSL_USER" VALUE="mycallsign">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="EQSL_PSWD" VALUE="mypassword">
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="COMMAND" VALUE="Send">
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="MESSAGE" SIZE="160" MAXLENGTH="160">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Transmit">
</FORM>
2. AS A URL
Remember that special characters such as slashes (i.e. WB4WXX/5) should be escaped.
Ampersands & and question marks ? have special meaning to our programs and should be escaped
when they appear in the data itself.
See the example below:
https://www.eqsl.cc/qslcard/eQSO.cfm...=Hello%20World
RETURN PAGE FORMAT:
The returned HTML page can be identified by the comment string near the top of the page:
<!-- Reply form eQSL.cc eQSO Interface -->
If this is missing, something is wrong and the rest of the response should not be trusted
FATAL ERRORS:
A line beginning with "ERROR:" is a fatal error indicating an unsuccessful completion of the command
Most all of the error messages here are verbatim. However, in order to provide for upward compatibility,
you should display any line beginning with "ERROR:" if you don't process it as one of the errors below.
INFORMATIONAL RESPONSES:
A line beginning with "INFORMATION:" is not an error. Most of these are shown below verbatim, however,
you might want to display any line beginning with "INFORMATION:" if you are not processing it as one of the replies below.
UBIQUITOUS RESPONSES: (One or more of these could be returned in response to ANY of the commands)
INFORMATION: System is down until HH:MM Z
INFORMATION: Message Number xxxxxxxxxxxxx delivered at YYYYMMDDHHMMSS
INFORMATION: Minimum polling period xx seconds
(Note: Message Numbers are not contiguous but will normally be in chronological sequence. They are 10 digits long)
(Note: Best practice is to store the Message Number assigned by the system and track those that have been delivered)
(Note: The minimum polling period varies dynamically with system load and must be adhered to by the polling logger.
Best Practice is to default to 10 seconds until change is requested. Loggers that regularly ignore the minimum delay
between polls will be penalized. Use the returned number to set the delay before the next poll.)
ERROR MESSAGES THAT ARE ALWAYS FATAL:
ERROR: Missing eQSL_UserEW3LN
05.06.2016, 21:25 #7
05.06.2016, 21:27 #8High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
И как это сделать? Набираю адрес или с закладки пытаюсь войти и этоттекст выскакивает
EW3LN
05.06.2016, 21:37 #9Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
У меня такая же бяка,один к одному
Равшан UK8GE
05.06.2016, 21:45 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Сегодня утром было нормально.
Теперь выдает это описание протокола.
Видимо ТС что-то поломал
Удалось войти через сюда - Login - eQSL.ccПоследний раз редактировалось LY1CE; 05.06.2016 в 21:49.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
05.06.2016, 21:48 #11High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Спасибо,Tadas! Значит это не только у меня, подождем пока наладится
EW3LN
05.06.2016, 21:49 #12Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1351
- 168
Все работает .
Алексей (UN7CN) МС СССР
05.06.2016, 22:10 #13
05.06.2016, 22:11 #14Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Тоже пролез через дырку,показанную Тадасом )
Равшан UK8GE
05.06.2016, 22:17 #15Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,304
- 784
- 29
вот так войти получилось............а как всегда www.eqsl.cc не получается
а вот если вот так написать то попадаеш сюда как всегда
http://www.eqsl.cc/qslcard/index.cfmПоследний раз редактировалось DL9NO; 05.06.2016 в 22:37.
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
7Спасибо
