Показано с 1 по 8 из 8
Тема: IC-746PRO Help
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    IC-746PRO Help
    Прошу помочь советом? Перестал работать на передачу трансивер IC-746PRO, отработал полмесяца и ...... . Нет выхода на передачу, на прием работает на всех диаппазонах, внешне все функции работают. На передачу перестал работать после того как я к нему прицепил УМ на 3х ГУ-50, выполнив как мне кажется все меры предосторожности - заземление, уровень выходной мощности 20-30 Вт, при включенном тюнере, с выхода SEND управление включением УМ. После нескольких нажатий на предачу в режиме RTTY он перстал показывать уровень выходной мощности. Могут ли выйти из строя выходные транзисторы или как пишут на страничке по модернизации IC-746, вышла из строя МС MPC1678G. Как проверить?
    Везти в Москву в сервисный центр пока нет возможности.
    Павел, RX9JP.
    Вася
    Гость
    А по какой схеме сделан Ваш усилитель?
    Качаете в сетку или в катод?
    Как выполнен вход у усилка?
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Усилитель по стандартной схеме с заземленными сетками, но это не важно, дело не в УМ. Я уже все исправил. Как и советовали в модернизации трансивера я поменял вышедшую из строя MPC1678G и резистор в цепи питания МС вместо 10 впаял 47 ом. Все работает.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Появилась мысль, что микросхема горит из-за слабой развязки с выходом на трансвертер.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Вопрос
    А интересно, в IC-718 такая же схема с этой же микрухой?
    У моего друга после работы трансивера с УМ на полтинниках трансивер при работе на перестал выдавать номинал, индикатор показывает меньше, чем выставлено регуляторами.
    Может быть, дело в той же микросхеме, если таковая есть???
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Пусть ваш друг проверит по встроеному КСВ-метру согласование 718-го с УМ. Если оно плохое, то индикатор, как Вы пишите, и будет показывать меньше.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Да КСВ единица, выводит антенным тюнером.
    Но все равно показания индикатора не совпадают с выставленным значением, и при максимальной мощности в режиме RTTY индикатор немного гуляет, то дотягивает то не дотягивает до 100 Вт. У него еще мысля возникла, что питалово не тянет, оно самодельное.
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Pol,тестером посмотри на выходе управы напругу при TX, а на выходе RF миливальтметром паралельно нагрузке.Если нет последнего смотри тестером на 1.8 мгц.С уважением.
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. IC-746PRO ?
    от DSW в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:58
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
  4. Ищу рус.док. к IC-746PRO
    от RX3X в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 13:41
