Показано с 1 по 14 из 14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Ищу схему IC-746 PRO
    Нет ли у кого принципиальной схемы на платку валкодера. По схеме это устройство EP1 тип EX-2500#01 (SENSOR UNIT).
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот схема.
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    имеется ввиду схема на маленькую платочку, которая закреплена на валкодере.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Михаил, посмотрите, может это поможет.
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не помогло .
    А какие характерные неисправности встречаются с валкодерами ICOM ?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,918
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    Не помогло .
    Да что стряслось-то??
    Не пугайте нас..
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка
    Не помогло .
    клинет его (отсутствие смазки) больше не встречал проблем с ним
    а в чем проблема все ж просто, или есть импульсы при врашении или их нет
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Допустим, ситуация. Вы дома, усердно пылесосите ковер (желательно синтетический ) в тапочках на резиновой подошве,
    трансивер включен.Что то услышав интересное ,быстро быстро подбегаете , протягиваите руку к валкоду.. упс !
    Тысяча чертей! маленькая молния ! 99 процентов- мкс компаратор в валкоде будет убита статикой с руки,
    т.к. разряду некуда стекать на корпус (землю) кроме как по цепям питания -5В этой микросхемы. Один процент,
    что он растечется по пластмассе "морды", если Вы везунчик
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Дефект проявляется как отсутствие приращения/уменьшения частоты в некотором секторе поворота ручки валкода. Частота на несколько единиц возрастает, потом убывает, практически не изменяется даже в десятках герц. Стоит прокрутить этот сектор, далее все нормально.
    Что там испальзуется в качестве датчика ?
    Нужна схема именно на валкод .
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Надо-бы тему оживить !
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Михаил, что получилось у Вас ?
    Тему , как и Ваш валкодер трудно оживить. По моему -механический (физический ) дефект магнитозависимого резистора (магниторезистивного элемента)
    Вот лечение:
    http://theelectrostore.com/shopsite_...l-encoder.html
    Удачи желаю.
  12. #12
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Вот лечение:
    Удачи желаю.
    нет ,там оптический вал-кодер просто почистить от пыли и все
    фото к сожалению не делал, но принцип копутерной мышки
  13. #13
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Спасибо за советы , аппарат не у меня , просто товарищ попросил задать вопрос . А схему так и не удалось найти , а ему без схемы не хочется залезать в аппарат , или хотя-бы представлять что там увидиш.
    Скорее всего , там действительно не просто оптика .
    В каких трансиверах ещё подобные валкоды , может в их документации есть схема ?
    Михаил
  14. #14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Товарищ вскрыл аппарат , вот его письмо :
    Прав последний товарищ (RV6FP) . Вскрыл сегодня и добрался до вакодера. Действительно, внутри тонкий стальной диск с прорезями. Платка прикручивается сбоку, на ней оптопара и какая-то схемка на одной микросхеме Ничего не крутил из крутешков, только почистил диск и внутри кисточкой. После сборки никаких дефектов не обнаружил, частота выставляется как и должно быть. Схемку платы срисовывать не стал, больно мелко все, но она оказалась не при чем.
    Так что спасибо за помощь, вопрос закрыт.
