Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено RZ3CC
  • 3 Размещено RZ3CC
Тема: IC-7400: стоит ли дорабатывать?
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Приветствую всех. Для цифры использую IC-7400 s/n 01404 привезен из Японии. Для цифры очень удобен тем, что режим SSB-D позволяет менять полосу 1.2; 500; 250 гц. Работа аппарата проблем и вопросов не создавала.Но как всегда больное любопытство заставило заглянуть внутрь.Видно что аппарат не вскрывался и не дорабатывался. Начитавшись отзывов да и сам менял микросхему в 746 аналоговом, раздумываю: стоит ли ляпать радиатор на драйвер и увеличивать сопротивление по питанию микросхемы? И не заденет ли пластина на драйвере элементы схемы на плате, в частности конденсаторы,которые выступают над остальными элементами? И как повлияет емкость вносимая радиатором на настройки драйвера? И не слишком ли велик ток покоя при передаче без сигнала в пределах 4.8 А.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Радио, в которое впихнули КВи УКВ, - довольно приличное, хотя есть и кое какие недочеты. Если на КВ не отключать в снегопад и грозу антенны, то есть шанс выхода из строя ряда переключающих диодов, что в свою очередь приводит к самовозбуждению передатчика и отказу микросхемы УВЧ передатчика 1678. Навешивание на нее радиатора, приводит только к снижению верхней границы АЧХ микросхемы,что гораздо полезнее сделать снизив ее усиление за свет увеличения хотя бы в два раза балластного резистора. Полезно на входе КВ приемника установить трансформатор с объемным витком, реже будут от статики пробиваться диоды. Неплохо бы вместо диодов, шунтирующих вход приемника на передачу, установить герконовое реле. Как правило эти диоды в 90% случаев уже пробиты, радио теряет 6ДБ чувствительности, но этого никто не замечает. Было ошибкой, на мой взгляд, выполнить драйвер на паре 2SK2975, под радиатором которых даже нет теплопроводящей пасты, отчего они сильно греются. Обычно в аппаратах своих друзей я их заменяю на RD15HVF101 с навесным монтажем, надежность аппарата существенно возрастает. Можно еще вытянуть параметры приемника, в аппарате заложен "запас главного конструктора", но эта работа довольно тонкая, требующая знаний, опыта, приличной измерительной техники и массу времени. Хотя вполне можно обойтись и без этого, радио работает совсем неплохо.
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Большое спасибо за объемный ответ. Буду менять драйвер, ставить реле, трансформатор по входу и увеличивать резистор.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А существует ли какой-то доступный тест для проверки этих диодов, который не требует проведения измерений чувствительности приемного тракта? Имеется такое б/у радио, в связи с чем и возник вопрос...
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Чего уж проще - во время приема измеряете напряжение на коллекторе транзистора Q25 на плате блока CTRL UNIT,(тот, что сверху тюнера). Если там +10 - 11 Вольт, значит диоды и транзистор целы, если +1.5 - 2 Вольта, значит диодам и транзистору капут.
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Как я понимаю, что так же можно проверить и PRO3?
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Чего уж проще - во время приема измеряете напряжение...
    Геннадий Григорьевич, очень признателен за ответ! Спасибо!!!
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Именно так!
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Проверил на своем экземпляре. У меня получилось что напряжение на коллекторе имеет значение 3,46 Вольт. Точно такой транзистор (2SC4213) увы не нашел и установил более менее подходящий по параметрам - ВС817. У немного "шире" корпус, но "встал" на замену удачно. Теперь напряжение на коллекторе 11 Вольт. Ко всему впечатление что шумов стало поменьше при извлеченной антенне. И этот "полуоткрытый" прежний транзистор будто бы работал своеобразным генератором шума. Хотя в условиях городской многоэтажки эти шумы просто терялись в шумах от экономок и блоков питания из "Кетая" для спутниковых тюнеров и конвертеров-головок со спутниковых антенн.
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Когда в конце лета прошлого года я задавал вопрос на этом сайте, сильно задумывался: а стоит ли лезть в отлично работающий аппарат. Единственное что меня напрягало-сильный нагрев полевиков драйвера, все-таки ток покоя 2.5 ампера.По этой причине боялся на ночь оставлять без присмотра трансивер работающим в цифре автоматом. Сейчас, после всех переделок и установки RD15, это совсем другой аппарат. Ток покоя драйвера 1.5 ампера, аппарат стоит немного теплым при круглосуточной работе, катаю я его уже с месяц. Все сделано по рекомендациям уважаемого RZ3CC. И очень радует что Геннадий Григорьевич, кроме написанного в этой теме, терпеливо объяснял возникшие вопросы по телефону. Спасибо ему большое. А тем, кто боится этого аппарата из-за ненадежности-не все так плохо, как в отзывах о нем. Устранение неполадок, если таковые будут, проблем не вызовут. А аппарат действительно достойный.
  1. ICOM IC-7400
    от kalmar в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 16:38
  2. Вопрос по доработке IC-7400
    от UX3IV в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:47
  3. 7400 нет передачи на КВ, есть на УКВ
    от US7IGN в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:48
  4. панорамная приставка к 7400
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 23:52
