03.02.2010, 18:03 #1QRP
- 03.02.2010
- 14
Нужна помощь Icom IC-746PRO
При работе цифровыми видами связи,появилась неисправность,перестала активироваться панель управления Omni-Rig на мониторе,не переключаются диапазоны,не меняется частота,виды Mode, т.е. пк и трансивер не взаимодействуют друг с другом.В окне панели прописывается запись =оснастка не отвечает=. Подключал другой Icom-746-все работает.Причина неисправности в цепи от интерфейса через гнездо REMOTE,проверил транзисторы Q1940 и Q1941 в трансивере,оказались рабочими,что делать дальше не знаю,жду помощи советом,заранее благодарен.
03.02.2010, 18:14 #2Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,038
- 1726
- 1695
Для начала в меню трансивера проверте его адрес (трансивера), если не изменяет память его можно менять там и если его случайно поменяли то реагировать он на OMNI не будет.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
03.02.2010, 18:55 #3QRP
- 03.02.2010
- 14
Да это я все проверил не однократно,думаю на операционник,что стоит перед транзисторами,а как проверить его не знаю.
19.04.2010, 00:02 #4QRP
- 03.02.2010
- 14
Спасибо всем,кто заинтересовался моей проблемой. Причина заключалась в операционнике- TC7W04F,после его замены работоспособность трансивера и компа восстановилась,благо фирма Сайком нужные детали высылает.Всем спасибо,данная тема закрыта.
Alex (RW4CBX)
06.12.2011, 00:23 #5Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
у меня была похожая проблема.Решил просто переустановкой драйвера сом-порта,т.е деинсталировал,а потом снова установил драйвер.
EW8OG
01.06.2012, 22:25 #6
Товарищ не имеющий интернета обратился за помощью ко мне, а я к Вам.Подскажите пожалуйста как сбросить (ресет) процессор? и где находится батарейка для замены в этом аппарате?
Заранее благодарю.de RW3QW, Игорь 73!
01.06.2012, 23:56 #7Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
-Включить питание кнопкой POWER при нажатых вместе кнопках M-CL и F-INP.
-Батарейки нет, менять нечего.Сергей, UC1Q
07.11.2012, 21:06 #8QRP
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Купил 746Pro из штатов, а САТ неработает. Проблема похоже заключается в операционнике- TC7W04F. Где приобрести такой может кто подскажет.
RU4NG
27.11.2012, 21:16 #9High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Попробуйте написать в Сайком belashev@sicom.ru Хотя по опыту 718-го (менял TC7W04F безрезультатно) - менять надо ключи (или один из них)
73, Виктор RT9I exRZ9HK
27.11.2012, 21:27 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Микросхема обычно из строя не выходит , чаще всего сдыхают транзисторы ключей , обычно это 2SC4081 и дроссели с внутренней стороны платы MAIN UNIT вблизи разъема REMOTE . Если будете снимать плату , аккуратнее вставляйте в разъемы шлейфы . При неаккуратном обращении с ними можно их покалечить - металлические полоски отрываются от пластика !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.11.2012, 22:10 #11High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Геннадий Григорьевич, пользуясь случаем, еще раз хочу Вас поблагодарить - Вы были правы, TC7W04F оказался не при чем, правда в 718 не отдельные транзисторы а сборка, XP4601 - оказалась недоставаема в России, пришлось заказывать на digikey
5 сборок на 2 доллара и пересылка 40
Со шлейфами было такое дело - немного надорвались 2 крайних дорожки - удалось вылечить, обрезав несколько миллиметров шлейфа.73, Виктор RT9I exRZ9HK
14.12.2012, 18:59 #12QRP
- 10.02.2012
- Киров
- 21
- 32
- 5
Ура заработало!!!! Спасибо всем кто откликнулся. Аппарат отремонтировал. Точно сдох ключ 2SC4081, правда еще нашел обрыв дорожки земляной у разьема MAIN UNIT. Так как разьем болтался сразу и не обратил внимания, под маской невидно.
Всем успехов. 73!RU4NG
