Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Работа DSP в режиме прием на CW
    21.10.2013
    207
    14
    39
    IC746PRO: вначале сильно мешал цифровой шум в телеграфе, но постепенно вроде попривык. Но вот после модернизации от RK3TV проблема обострилась. Вначале трансивер перестал шуметь - без антенны НЧ на максимум - шумок еле еле! Но и чувствительности не стало!? После вторичной настройки чувствительность отличная, но шум без антенны при НЧ максимум в наушниках оглушительный!!! Вопрос не об этом..... До усовершенствования при работе в телеграфе станции принимались на фоне сильного звенящего цифрового шума. При перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум резко падал, но сигналы становились высокочастотными, неприятными на слух! После модификации при перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум не пропадает, а только меняется от НЧ гула - слева до звенящего шума - справа. Сигналы стали порядка 400-600 Гц!? Подозрение на слишком высокий уровень генератора подставки на смеситель. Может я не прав и ошибаюсь, прошу помочь как можно решить данную проблему! П.С.: у Геннадия недавно был такой аппарат, он звучал почти без цифрового шума!? На что я и польстился. Но видимо проблема где-то в DSP в режиме прием на CW!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В чём заключалась модернизация?
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ....повышение динамических свойств приема(обр. связь УПЧ и увеличение U гетеродина, калибровка S-метра, обр. связ. УМ и уменьшение тока МСХ драйвера).
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если отключить антенну, приемник шумит? Отвечу за Вас - не шумит.
    Настройте усиление на входе так (положением АТТ/УВЧ), чтобы подключение антенны увеличивало шум приемника в два-три (не более) раза на слух. Если аттенюатора не хватает, то уменьшите усиление по ПЧ ручкой RF-Gain.
    И все наладится без всяких модификаций.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ........После вторичной настройки чувствительность отличная, но шум без антенны при НЧ максимум в наушниках оглушительный!!! Вопрос не об этом.....
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Cильный "Целлофан" появляется при неисправном источнике -8вольт, по этой линии питания лезет грязь в модуль DSP. IC-746PRO и 756PRO часто страдают этим. Лечится заменой конденсаторов и установкой дополнительных на линию питания ДСП Вот на примере 756PRO Correcting the IC-756Pro Noise Blanker Drive-Signal Leakage Problem сделайте то же самое в IC-746PRO Мне эту модификацию подсказал UC8U Александр . я делал в 756PRO и IC-756PRO2 в первом оптимально 1000Мкф во втором 470Мкф . Конденсаторы ставил фирмы Jamicon. Если мне память не изменяет то в 746PRO в этой цепи стоит емкость всего 10 Мкф.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    в pro3 тоже 470Мкф
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    в pro3 тоже 470Мкф
    В PRO3 стоит уже 470Мкф. Самое главное цепь -8 вольт проверить - грязь в основном по этой причине может быть.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    этот конденсатор и стоит в шине 8V? на нём нужно померить напряжение?
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Все правильно - лучше всего с помощью осциллографа
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Cильный "Целлофан" появляется в случае большого уровня сигнала на входе dsp.
    В сети есть методика от Геннадия Григорьевича, как исправить, но дело не простое: нужны знания и опыт.
  12. #12
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...не подскажете, где это описание, облазил инет пока не нашел?...
  13. #13
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Я несколько раз делал, но прошло очень много времени(хотя в сети ничего не пропадает, можно найти при желании). Кто вам делал должен понимать, что он хочет получить на выходе.
  14. #14
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Сделано нормально, качество приема улучшилось! Но никто не думал, что такое безобразие от "..БЛ.." продолжит всплывать! Ранее, при ремонте РЕМОТЕ, я предположил, что шум идет по шине 5 В, где была неисправность, поставил электролит, а вот о 8 В как-то не догадался. Благодарю коллеги за подсказки!
  15. #15
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Хотелось бы уточнить для своего IC-756PRO2.Установка 470 мкФ однозначно улучшит прием или улучшение только если в трансивере неисправен источник -8В (завышен уровень пульсации...)?
