Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Работа DSP в режиме прием на CW
  1. #31
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ВНИМАНИЕ! Предварительные Важные выводы!
Название:	Reg went shema.jpg
ID:	178387 ...до модификации: сильный шум, нестабильная работа тюнера. После установки большого радиатора с теплопроводящей резиной(Благодарность Геннадию-RK3TV!) на транзисторы драйвера TX и пропайки С=22пф этой платки, изменение питания вентиллятора, установки радиатора на МСХ "проблемного драйвера" и увеличения резистора ее питания до 40ом, монтаж реле по входу и электролитов по шинам питания -> привело к некоторому уменьшению шума и треска, увеличению чувствительности RX, стабильной работе тюнера на всех частотах!!! Кстати, перед разъемом питания на кабеле стоит дроссель из 2-х теплостойких проводов 19 витков на ферр.кольце и все провода TI-5 и гарнитуры "Диалог" на "защелках"! 73!
  2. #32
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    ...модификации: сильный шум, нестабильная работа тюнера. После установки большого радиатора с теплопроводящей резиной(Благодарность Геннадию-RK3TV!) на транзисторы драйвера TX и пропайки С=22пф этой платки, изменение питания вентиллятора,...
    ...Подключил беспроводную радио-гарнитуру "RAZER CHIMERA" при тех же настройках аппарата: шум ещё немного уменьшился за счет обработки сигнала электроникой, и стало очень удобно - руки совершенно свободны, можно отходить от радио и беседовать, гарнитура "сидит как влитая", очень плотно, изолируя внешние звуки. Сигнал микрофона стал немного высокочастотнее насыщенее. Смонтировал фильтр сети СПФ-6: шум еше немного снизился и стал ещё по мягче, стало "типа повышения чувствительности" на нижних диапазонах. ....Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RAZER CHIMERA-IC746PRO.JPG
Название:	Фильтр сети СПФ-6..JPG
  3. #33
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...нашел причину почему регулировка PICH CW сильно влияет не только на сигнал ТЛГ, но и на тон шума-звенит; включен режим фильтра SHARP, в SOFT это влияние меньше!!! Но всеравно соотношение сиг/шум в ТЛГ хуже чем до модификации! В SSB все отлично!? Чувствую, что надо что то делать с DSP, видимо в меню СЕРВИС.М, но пока не знаю ЧТО???...
  4. #34
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Где бы такой фильтр достать?
    Занятное хобби у человека - слушать не эфир а шум приёмника.
  5. #35
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...шутки вместо помощи - это Ваше ХОББИ! Или сказать больше нечего!...
  6. #36
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3TCO === Борьба с шумами любого происхождения - неотъемлемая составляющая нашего многогранного хобби. Попробуйте так - AF в максимум до упора ( потом убавите, если окажется слишком много...) , RF сначала в минимум до упора ( антенна подключена, CW. полоса 350-400 ), а затем очень плавно RF по часовой стрелке до появления шума эфира. Теперь найдите какую-нибудь станцию слабенькую и, если сочтете необходимым, прибавьте немного усиление. Общая установка - по возможности и в зависимости от условий на диапазоне держите усиление RF на допустимо минимальном уровне! У меня это в CW на всех диапазонах и NR включаю только при действии QRN.
    Да, у меня ELECRAFT K3 c полным комплектом фильтров - 6, 2,8, 2,1 кГц, 500 и 250 Гц в обоих приемниках.
    Желаю удачи в этой борьбе!
  7. #37
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Благодарю Уважаемый Валерий! Я все время пользуюсь данной методикой. Но, видимо где-то в DSP...
  8. #38
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Да, классное радио!
  9. #39
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3TCO === Попробуйте все это при выключенной DSP, если в вашем радио это возможно.
  10. #40
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Валерий! У меня IC-746PRO.......
  11. #41
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Обратитесь с вашими вопросам/ проблемами к ведущему специалисту по ICOM RZ3CC - Геннадию Григорьевичу. Я уверен, что он найдет для вас время и даст приемлемый совет.
  12. #42
    21.10.2013
    207
    14
    39
    "...ЧЕРЕЗ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ DSP НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ! ТАМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО УСИЛЕНИЕ, КАЛИБРОВКА S-МЕТРА И AGC..." - вот таков ответ. Будем искать варианты, экспериментировать! Может быть у коллег будут какие то наработки...Я думаю, что многих серьёзных радиолюбителей эта проблема тоже волнует. 73!
  13. #43
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ясно. Ответ более чем внятный. А как варианты остаются только доступные пользовательские настройки, но ... "ищущий да обрящет!)) Успехов вам!
  14. #44
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    У серии 746, 756 про, 7400 и т.д. есть особенности при работе DSP. Я не разбирался в причинах, но повторялось это практически на всех моделях, на которых работал. При некотором соотношении усиления по ПЧ и НЧ начинает быть слышен паразитный сигнал работы DSP - как-будто на диапазоне появляется еще одна очень мощная станция и в наушниках слышны ее "хвосты". Никакой станции на самом деле нет, очевидно идет перегруз по входу. Когда-то по телевизору показывали сюжет о том, что какой-то там радиолюбитель принимал сигналы то ли упавшего самолета, то ли инопланетян. Ну и показали его аппаратуру. Увидев Icom, я долго смеялся. :-)
    Однако, в остальном DSP меня вполне устраивает.
    Уже говорил, что когда выбирал себе аппарат, остановился на Icom как раз из-за того, что только на нем смог в телеграфе подобрать себе приемлемый режим для работы в тестах. 500 герц широко, 250 часто тоже, подобрать варианты - легко. Уже лет 10 ничего в этом отношении не менял. Самая главная особенность - наличие регулировки CW Pitch - т.е. тон. У меня она вывернута против часовой стрелки до упора. В таком положении заметно, в разы, уменьшается высокочастотная составляющая шумов, не несущая никакой нужной информации
  15. #45
    21.10.2013
    207
    14
    39
    ...я пробовал этот вариант, да шумы практически исчезают, но сигналы становятся неестественно НЧ и приходится использовать смещение частоты приема, при этом ц.фильтры плохо помогают...
