Евгений, как у Вас обстоят дела с микросхемой, поменяли?
Придавил отвёрткой транзистор 2sk2973 появился выход 20 вт, пропаял ему все ноги, появилось 100 вт, провёл одну связь - пропал выход, через час включил трансивер снова 100 вт., повесил на 2sk2973 радиатор с термопастой, провёл 5 связей и опять выход пропал...
Сегодня щупом прошёлся по всем транзисторам, сначала отсоединил кабель который приходит на верхнюю плату, включил контрольный приёмник. встал на центральную жилу- на приёмнике 3 бала, потом на входе и выходе 2sk2973, на входе так же 3 бала, на выходе уже 5, на входе С1971 5 балов, на выходе 9. На входе 2SK2975 9 баллов, а с них ничего нет..., еле слышно несушую. Выходит у меня в обоих аппаратах 2SK2975..., 8 штук надо....
Нашёл в хламе 3 радиостанции ALAN Лов бэнд.., в них на выходе стоят С1972.., думаю на один аппарат хватит... Вроде ктото ставил...
Кто менял на С1972? поделитесь опытом
У меня заменены на 1972, но менял не я, такой уже приобрел. А вообще это часто делают, меняют по возможности. Так что ставь не раздумывай.
Андрей, зайди на h-t-t-p://w-w-w.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm там описывается такой вариан замены. Убери тере в нужном месте и зайди. Фотоапарата нет под рукой.
Удачи!
мне бы увидеть как на практике обвес сделан...
попробую навесным монтажём пока, запустить бы....
RD15HVF1 не нашёл, поставил С1972 , кондёр и два стоомных резика R5 и R6, ток покоя не мерял, включил аппарат, выход появился, 100вт.
Тюнер включил, но он не выстраевает КСВ в единицу, отключается, это при настроенной антенне, и так по всем диаппазонам, пока справляюсь ручным тюнером. Сброс процессора делал, не помогло.
ALC индикация в порядке.
В чём проблема не понятно
Какие напряжения и токи должны быть на С1972?
Временами пропадает выход...
при токе покоя 400ма, и 0.5 вольт
Добавлено через 16 минут
зпапаял только С3 22пф, R5 и R6 по 100 ом с истока на затвор, мне кажется этого не достаточно, обратная связь вроде должна быть сток-затвор.,
резисторы 0.125 вт, кондёр втал родной с платы драйвера.
