Может и есть смысл? Лучше по 1ой ПЧ уменьшить ворота.
Мне интересно, RZ3CC менял в приёмных полосовых фильтрах диоды на реле? Если менял, что за релюхи?
Вот так получилось у меня.
Померил коэфф. усиления 1 каскада УПЧ (3SK131) -
Ку = 50 раз .В остальных каскадах 2 ПЧ. 3 ПЧ - усиление такое же .
Уменьшил усиление в 1 УПЧ при помощи деления напряжения AGC (с затвора резистор 270кОм на землю ).
На приём стало комфортнее , но теперь не могу разогнать усиление - резистор R761 на максим.
Это всё в трансивере IC-746.
А по первой ПЧ ворота - почти 30 кГц - от мощных сигналов в этой полосе - 2 смеситель в аут уходит ...
а интересно : а буржуины (всякие там японцы, немцы, америкосы и пр.) "доарбатывают" новые, только что купленные аппараты (756про3, 7400...) или нету у них таких спецов, как RZ3CC и они "бедненькие" вынуждены работать прямо на том что купили в магазине???
Ввел 1000 пф и 9,1 кОм в обратную связь "по Тарасову". Эффект изумительный. При отсутствии антенны легкий шумок. Диапазоны зазвучали глубже. Sметр стал показывать по моему реальную картину. Падение чувствительности приемлимое, на 28 и 144 по крайней мере все в порядке. Резистор в среднем положении. Добавил усиление...поморщился и вернул назад в среднее....
Но...перед всем выше описанным делал прогон на ГСС по сервисмануалу - и чувствительность ДСП тракта (этим похоже поднял усиление по цифре) и калибровку Sметра. Хотя Sметр наверное откалибровать попробую на 0 точку 9 баллов и +60. Подумаю. Эффект интермодуляции и забития пока не заметил...пытаю это до сих пор на 80-ке и в районе 6 МГц (с антенны до 2 мВ от них ночью).
В добавок ещё поднял чутьё на ДВ и СВ диапазонах (для 500 кГц и 137 кГц). Там заместо резисторов аттенюатора на LW-MW ставится индуктивность под 1мГ.
Прием абалденный...
Вот моя информация.
Первая картинка - часть сервисного руководства в котором говорится о выставлении общего усиления, 0-го уровня, уровня 9 баллов и уровня +60 дб.
Подключаем ГСС (он конечно должен быть с нормированным и отключаемым выходом) выставляем 14151,50 (трансивер встанет потом сам на 14150,0 и будет использоваться частота биений 1,5 кгц) и выключаем его выход (в смысле выключаем выходной сигнал, а не ГСС как нагрузку с антенного разъёма).
"Попадание" в RX Adjustment выглядит так - трансивер Вами предварительно конечно отключается, вставляется в гнездо REMOTE закороченный наглухо 3,5 мм штекер. Держатся кнопки MENU и SSB и включается трансивер и кнопкой F2 входим в раздел RX Adjustnent(ради бога не нажимайте сразу после такого включения F1 т.е. TX Adjastment...если че...выключайте трансивер), нажимая F2 находим RX S0 Level.
Далее (с отключенным наглухо сигналом генератора, ведь для S0 уровня и без внешних наводок конечно) нажимаем F5 ждем 2 бипа, меню перескакивает на этап RX S9 - включаем выход ГСС и выставляем 50 мкВ, нажимаем F5 после бип бип переход на S9+60 Level, выставляем на генераторе 32 мВ F5 и бип-бип. нажимая затем F2 прыгаем на начальное меню RX и TX, выключаем аппарат и вынимаем штекер. Все. На рисунке есть 2й пункт - RX Total Gain, для него нужен и отключаемый генератор и нагрузка НЧ 8 Ом и НЧ вольтметр с Децибельной шкалой. Смысл - MAIN DIALом выставляется разность в 30 дб между отключенным сигналом с выхода ГСС или просто шумами и его сигналом в 50 мкВ. Это влияет на динамические и шумовые характеристики тракта ДСП. Так, что лучше не трогать всё таки. А если и трогать-то предварительно с помощью "chk", посмотреть заводские установки, в случае чего их можно попробовать выставить назад ручкой MAIN DIAL и F5.
Следует заметить, что вообще во всем сервисмануале часть настроек автоматическая на выставленный сигнал с генератора ВЧ или НЧ - до "бипов" по F5 а есть и ручная, большой ручкой TUNE (MAIN DIAL) с последующей ручной записью в память по F5. Но по любому требуются нормированные по уровню генераторы ВЧ и НЧ, нагрузки 50, 25 или 100 Ом, 8 Ом для НЧ и т.д. Конечно это все дело рискованное. F5 лучше не нажимать попусту. Chk другое дело, можно помотреть последние настройки в НЕХ форме. Ну а если попали в настройки TX по F1!!!!!!!!!то без 50 Омных нагрузок на все ВЧ разъемы лучше в этот режим даже не входить и тем более F5 не нажимать, даже с антенной. Можно случайно угнать передатчик х.з. куда а без нагрузок просто пальнуть выход..... так как передатчик включается на передачу без тюнера и защиты когда вы лазите по меню ТХ настроек. такчта....ОЙ! Я этого не хотел.
Вторая картинка - там автор ставит индуктивность в 470 мкГ только под вещание на СВ. Я поставил 1 мГ для улучшения чутья ещё и 137 кГц, только и всего.... индуктивность не подбирал но проверил всю новую цепь на RFSimm99 - снизу резкий подъем на 30-50 кГц и скат на 1,5 МГц. Что и требовалось. А описываемое там изменение управления предусилителями,что бы они работали и на LW делать не стал, эфир в моем QTH очень даже не идеален, лучше с внешним преселектором.
Файл в низу - полное описание этой модификации.
P.S. И вообще УЖОС! В мануале полно опечаток и ошибок..один пример в верхней картинке сразу вверху справа. "Push [F2(RX)] to enter the TX adjustment"...не "the TX adjustment" а "the RX adjustment". ...Икомик отжигает. Так что сто раз отмерь и все равно подумай....
Спасибо за INFO!!!
:hi:на обозрение переделки драйверов у UR4IK и UX3IV,как говорит UR4IK это делается "просто и 100 ватным паяльником..." ДЛЯ ТЕХ КТО СОМНИВАЕТСЯ В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СОВЕТУЮ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ !
по этой доработке много уже было сказанно,только фото я не видел,поэтому решил выложить. Отсебя могу сказать: 100 реальных ват на всех диап.,ничего не греется,единственно выставил токи покоя в драйвере и оконечнике.:ok: осталось найти mar-8 или mar-6, кто знает где их можно заказать подскажите.:sos:
Поменял реле и место коммутации, так как в первом варианте на диапазоне 50 Мгц на передачу был возбуд.
В этом варианте всё в порядке.
СБРАСЫВАЕМ НА НЕТ МКФ.УСИЛИТЕЛЬ И МОЩНОСТЬ,ВЫТАСКИВАЕМ МИКРОФОН ИЗ РАЗЬЁМА. ВКЛЮЧАЕМ В РАЗРЫВ ШНУРА ПИТАНИЯ АМПЕРМЕТР,ЗАМЕРЯЕМ ТОК ПОКОЯ В ХОЛОСТОМ РЕЖИМЕ-ЗАПИСЫВАЕМ.НАЖИМАЕМ НА ПЕРЕДАЧУ TRANSMIT,СМОТРИМ НА ПОКАЗАНИЯ АМПЕРМЕТРА-ЗАПИСЫВАЕМ.ПО ОДНОМУ РЕГУЛЯТОРУ УБИРАЕМ ТОКИ ДРАЙВЕРА ДО УПОРА R ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.ТА РАЗНИЦА,КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ И ЕСТЬ ВАШ ТОК ПОКОЯ. Я УБРАЛ ВСЁ НА МИНИМИМУМ,КОНТРОЛИРУЯ ТОК ПО АМПЕРМЕТРУ ДОБАВЛЯЛ ПООЧЕРЁДНО НА КАЖДЫЙ ИЗ 3Х ТРАНЗИСТОРОВ.У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ 600МА ПРЕДДРАЙВЕР И ДРАЙВЕР ПО 850МА НА КАЖДЫЙ RD15.СИГНАЛ ОТКРЫТ,ВЕСЬ СПЕКТР ЧАСТОТ.
Николай Иванович,спасибо.Будем пробовать.Влад.
