28.06.2002, 07:50 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
IC-746PRO Help
Прошу помочь советом? Перестал работать на передачу трансивер IC-746PRO, отработал полмесяца и ...... . Нет выхода на передачу, на прием работает на всех диаппазонах, внешне все функции работают. На передачу перестал работать после того как я к нему прицепил УМ на 3х ГУ-50, выполнив как мне кажется все меры предосторожности - заземление, уровень выходной мощности 20-30 Вт, при включенном тюнере, с выхода SEND управление включением УМ. После нескольких нажатий на предачу в режиме RTTY он перстал показывать уровень выходной мощности. Могут ли выйти из строя выходные транзисторы или как пишут на страничке по модернизации IC-746, вышла из строя МС MPC1678G. Как проверить?
Везти в Москву в сервисный центр пока нет возможности.
Павел, RX9JP.
09.07.2002, 10:33 #2ВасяГость
А по какой схеме сделан Ваш усилитель?
Качаете в сетку или в катод?
Как выполнен вход у усилка?
09.07.2002, 11:50 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Усилитель по стандартной схеме с заземленными сетками, но это не важно, дело не в УМ. Я уже все исправил. Как и советовали в модернизации трансивера я поменял вышедшую из строя MPC1678G и резистор в цепи питания МС вместо 10 впаял 47 ом. Все работает.
09.07.2002, 15:25 #4Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Появилась мысль, что микросхема горит из-за слабой развязки с выходом на трансвертер.
10.07.2002, 09:44 #5Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
А интересно, в IC-718 такая же схема с этой же микрухой?
У моего друга после работы трансивера с УМ на полтинниках трансивер при работе на перестал выдавать номинал, индикатор показывает меньше, чем выставлено регуляторами.
Может быть, дело в той же микросхеме, если таковая есть???
10.07.2002, 15:27 #6Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
Пусть ваш друг проверит по встроеному КСВ-метру согласование 718-го с УМ. Если оно плохое, то индикатор, как Вы пишите, и будет показывать меньше.
10.07.2002, 17:09 #7Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Да КСВ единица, выводит антенным тюнером.
Но все равно показания индикатора не совпадают с выставленным значением, и при максимальной мощности в режиме RTTY индикатор немного гуляет, то дотягивает то не дотягивает до 100 Вт. У него еще мысля возникла, что питалово не тянет, оно самодельное.
11.07.2002, 17:09 #8
Pol,тестером посмотри на выходе управы напругу при TX, а на выходе RF миливальтметром паралельно нагрузке.Если нет последнего смотри тестером на 1.8 мгц.С уважением.
