Показано с 1 по 4 из 4
    13.07.2009
    168
    138
    90
    IC-746PRO: проблемы 144 МГц
    Попал ко мне 746PRO с дефектом : только на 144-146 в любом моде
    искаженный сигнал ,как по приему ,так и по передаче,звук даже просто
    несущей CW зашумленный,типа генератора шума.Пока ничего не копал.
    Остальные бэнды во всех модах все ОК !
    13.07.2009
    168
    138
    90
    746 - отремонтирован!
    Друзья проблема в VCO диапазона 144,а точнее в неисправности подстроечного конденсатора 1268,после его замены все стало ОК!!!!
    Отдельное Спасибо Александру RK3ZS.
    73! Юрий - R7MR
    15.07.2011
    238
    82
    У меня возникла проблема: на всех диапазонах пропала выходная мощность. Пропала постепенно. В результате - КСВ стала 1, и всё (на экране никакой индикации больше нет). Прочитав форумы и много литературы:
    Произвел замену микросхемы IC151 mPC1678G (плата RF UNIT) на транзистор BFR92A + 2 резистора: 1 кОм и 4,3 кОм.
    Также произвел замену транзистора Q1 2SK2973 (причина была в нем) на RD01mus1 (плата PA UNIT(1)). На КВ диапазонах стало всё ОК. Но на 144 (2 м) проблема: ALC при передаче бесконечность. КСВ = 1,5. - на выходе ничего нет.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RA4CBH Посмотреть сообщение
    на RD01mus1
    Эта штучка тянет только до 30мгц.
  1. IC-746PRO
    от RW6AMP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 12:55
  2. УМ для IC-746PRO
    от UA1ZGS в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 09:37
  3. IC-746PRO
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 03:36
