Не открывается, пишет что нет доступа.
Подскажите
При нажатии кнопки ТЮНЕР 7410 подает звуковой сигнал в виде посылки ТЛГ кодом сочетание букв QRO. Передача при этом не работает...
Какие еще звуковые сигналы может подавать 7410? Кроме, сигнала биппера о границах диапазона. И что они означают? В мануале об этом ничего не сказано...
а так? Icom IC-7410 -
Очередной вопрос по 7410
Трансивер ранее проходил ремонт по причине " выход из строя и замена выходных транзисторов".
При попытке настроить тюнер на реальную антенну не зажигается красный светодиод. Передача ТЛГ не работает.
Прием вроде нормально работает. При проверке антенны внешним прибором АА КСВ ниже 2. Проверить ПЕРЕДАЧА на эквивалент нет возможности.
Что может не работать? Где копать?
1. Проверить на эквивалент. Ежели
GOTO3
2. Дожигать радио без тюнера и далее GOTO3.
3. Отправлять в сервис. Причём в такой, где есть как минимум возможность проверить на эквивалент.
Не строится тюнер - для начала осмотреть на предмет исправности моторов. Проверять реле и управление оными, проверять и менять диоды в детекторах датчиков прямой и обратной волны. Настраивать на эквивалент.
Но только после отработки по шагам процедур из инструкции по обслуживанию.
