Сколько Синклеров не делал (Ленинград, Профи, АТМ) - ни разу не слетали от холодильников (источник питания был нормальный- трансформаторный).
А нужна она, эта лучшая чувствительность? Если я на 10-ке слышу довольно заметный прирост шума эфира ( не помех) то чувствительности вполне достаточно. А излишняя чувствительность вредит динамике трансивера, и АРУ работает в широком диапазоне регулировки. Тут я солидарен с Буниным и Яйленко :)
для: UW8M
Прослушал Вашу аудиозапись поста #75.
Хочу оговориться сразу, что ниже будет только моё личное мнение по анализу звучания записи на приём.
Нетрудно догадаться, почему до сих пор Вы не назвали модель своего Yaesu, а также то, зачем накрутили в спектре НЧ и записали именно этого оператора и только на одной частоте!
Ладно - дело сделано.
Так вот:
- звучание очень сухое. Это связано с низкой производительностью DSP-процессора;
- добавив для эффекта слушателя "низы" - потеряли (сместили) речевой спектр и поэтому вынуждены были расширить полосу пропускания DSP сверху до 5кГц;
- АРУ - полный отстой, т.к. при изменении уровня сигнала принимаемой станции, уверенная громкость оператора, которая Вами в эфире для пиарной записи выбрана не случайно, уходит по амплитуде до минимального уровня, из-за которого теряется принимаемая информация.
- работа, а точнее реакция АРУ, на короткие импульсы в эфире никакая. И это весной, а что же будет слышно в грозовой период?
- прослушав минутный отрезок времени на таком трансивере - уже устаёшь. А если весь выходной или в тесте?
Есть такое понятие (ощущение), как комфортный приём.
После прослушивания аудио IC-7410 #56 - ощущение путешествия по эфиру, как на морском круизном судне.
Запись #75 - ощущение сплава на байдарке.
Быть "третьим" независимым экспертом, не имеющим ни IC-7410 ни Yaesu, мне не составило труда.
Спасибо.
UW8M
Ужасная запись! АРУ выключена по всей видимости. Если она включена, то работает ужасно, согласен с UN7CI. Искажения слышны на слух. Или Вы чего то не туда накрутили или 590 с дефектом - с 7410 не сравнить!
Перегрузил звуковую карту, не правильно выставил уровни в рекордере. Сам потом прослушивал несколько раз, заметил.
Да и смысл был не АРУ показать, а что "басочки" есть и не плохие.
А на видео, где сравнение звук через встроенные динамики. У меня так же встроенные и внешние динамики, две большие разницы.
Так что корректней было бы сравнение, если например выход одного трансивера на "левый" канал, а второго на "правый". А то мы еще при таких записях проверяем еще АРУ видеокамеры :)
Добавлено через 3 минуты
Видно все таки не понял.
Сравните как нибудь на 10 м Yaesu ( обычно 0,25 мкв и ICOM 0,16) на слыбых станциях, а потом выскажите свой сарказм.
По поводу уровня: QSB были глубокие, на рядом стоящем К3 эффект уровня сигнала был тот же.
По поводу басочков: запись была сделана, чтобы показать что на любом трансивере можно накрутить басочки на свой вкус, ВЧ частоты слегка придавлены, а спектр в районе 1000 Гц полностью задавлен 9 ну нравиться мне так, ощущение меньшего шума, на всех трансиверах так делаю) может поэтому и какая то сухость в спектре. Могу записать при "плоской" настройке эквалайзера
5 кГц выбрана, по той причине, что в TS-2000 есть басочки, а здесь нет.
Оператор для записи был выбран совершенно случайно, а фиксированная частота, ну какая разница как показывать "басочки" :)
По поводу усталости: От такого низкочастотного сигнала сам устаю, как и Вы :) Поэтому реально слушаю с слегка задаленными НЧ, сильно задавленные 1000 и приподнятые ВЧ. Ну такая у меня АЧХ моего слуха.
По поводу крейсеров и байдарок:
Повторюсь не один раз, нужно сделать запись звука либо напрямую с выхода трансивера на звуковую карту, либо по встроенному USB codec, иначе работает и АРУ видеокамеры.
Добавлено через 2 минуты
Вот когда поставлю рядом 7410 и сделаю одновременную запись , правильно технически, а не те мультики, которые приведены выше, вот тогда осмелюсь заявлять , что хуже, а что лучше. А пока так заявить не могу, да и Вы тоже.
Я на комп и писал, через камеру на видео в выше приведенном.
Ну а звучание как на тон-2 врядли , хотя я показал и описал,что очень много зависит от настроек эквалайзера, особенно если он много полосный.
А какова цель записи, я уже несколько раз объяснял. Видно не понял или не поняли, разница в букву, а вот смысл один
