Поэтому и толпа в широкой полосе, т.к. не слушают где отвечает ДХ и многие зовут непрерывно на "своей" частоте на удачу.
Пусть так и будет, лишь бы не на частоте ДХ и не полицаили. :)
Может кто и не знает,но в IC 7410 режим сплит ,настраивается одним ,долгим нажатием на кнопку SPLIT.
Сначала находим частоту на которой все кричат и долго жмем на кнопку SPLIT.
Все - эта частота стала частотой передачи.
Теперь самое простое - найти частоту где DX отвечает.
Если кажется ,что нашел ,есть смысл послушать на частоте
всеобщего вызова ,убедиться.
Для этого и служит кнопка XFC.
Можно конечно воспользоваться и кнопкой A/B,но можно и забыть вернуть частоты на место.
При удержании FXC ,при желании можно поправить частоту передачи.
Не знаю, не приходилось:)
Я обычно пару-другую раз зову там где и все, но стараясь оказаться либо в конце, либо в самом начале- как правило суффикс , не =попал= , =гуляю = дальше, через некоторое время подхожу опять и.... всё нормально, ну а не получилось- не беда, будет следующий раз- неправильный в общем я охотник.
А я-то , дурень , не зная , сработал на ICOM-ах все 338 стран и ни разу не пользовался XFC !
Включаю DUAL WATCH и настраиваюсь на частоту DXa , затем жму 3 секунды SPLIT , выравнивая частоты , включаю VFO В и ищу, вращая основную ручку настройки , того , кому этот DX отвечает . При этом передатчик будет настроен на того , с кем он работает . Ручкой BAL слегка выделяю сигнал DX и по мере возможности зову . Времени и нервов при этом экономится в избытке .
Кстати , при включении DUAL WATCH устойчивость приемника по забитию увеличивается в два-три раза . Также полезно работать с одновременно включенными преамплифаером и аттенюатором .
привык сплит выставлять удержанием кнопки split затем жму 1 (если up1) и на split снова, блокирую валкодер что бы не сбить частоту VFO1 и жму XFC в поисках сработавшего. вроде и в мануале так описывалось.
кнопка XFC слева показалась удобней чем как в про3 справа.
Гена, сработать - это пол-дела, главное - подтвердить и зачесть! :)
http://www.arrl.org/system/dxcc/view...0120930-A4.pdf
а мне удобней так: жму кнопку F-INP, далее цифру где DX слушает (up 5 например) и кнопку SPLIT. Ну а XFC использую для контроля частоты вызова.
С английским напряг, машинный переводчик не дай бог, местами ещё больше запутает. Подскажите, кто пересел с 746 на 7410- очень сильно отличаются по управлению эти два трансивера, на 746про на русском мануал есть.
Почти не отличается
Хотел сделать себе подарок на Новый год-IC-7410.Посмотрел цены на новогодние распродажи в Радиоэксперте-всего лишь 111т.р.Буду дальше с любовью работать на стареньком IC-7400.
В Мире Радио Ст-Петербург 100т.р. Подешевле чуть-чуть.Тоже задумался о покупке 7410,что то 590 со своими заморочками надоел.
