07.02.2021, 13:23 #151
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 801
- 306
- 788
Выше мной был задан конкретный вопрос- можно ли управлять трансивером и передачей по одному штатному шнурку USB трансивер- компьютер в таких логах, как AALOG, RX4HX, UR5EQF??? Можно от кого-то получить конкретный ответ да или нет? Если нет- придется использовать всякие UnicomDual и прочие интерфейсы...
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
07.02.2021, 14:07 #152
- 04.08.2020
- 6
МОЖНО!
Меню №41 установите- АСС; Меню №40- MIC, ACC
07.02.2021, 16:41 #153
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
В меню 41 надо установить USB.Дмитрий,посмотрите,у вас в диспетчере устройств два COMporta стоят для 7410,они по цифрам рядом.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
07.02.2021, 19:24 #154
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, плс
1. Как вернуть трансивер 7410 к заводским настройкам? Т.е. сделать ресет,
2. Где скачать полную инструкцию мануал на русском языке /126 страниц/?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
07.02.2021, 19:34 #155
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Отключить питание трансивера,Удерживая кнопки(F-INP ENT) и (M-CLR) нажатыми,включить питание трансивера.В процессе инициализации должно будет отображено ALL CLEAR,а затем начальные частоты VFO.Запомните или запишите где нибудь значение REF ADJUST из меню,так на всякий случай,потом сравните,может спрыгнуть.
07.02.2021, 20:08 #156
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Расшифруйте, что это? Спрыгнуть-это что?
Аппарат 7410 находится у моего знакомого вне Питера. Доступа к нему не имею. Просил помочь в определении неисправности....
По всему предположительно от несогласованной антенны и ВЧ наводок в этом 7410 постоянно что-то не так работал тюнер. Последний раз он долго работал, потом что-то щелкнуло и перестала работать ПЕРЕДАЧА. Прием остался нормальный...
У меня такое явление бывало с К-570. Сделаю ему сброс и все начинает работать нормально. Поэтому, я и спросил как сделать ресет на 7410.Последний раз редактировалось RX1AG; 07.02.2021 в 20:13.
07.02.2021, 20:16 #157
07.02.2021, 20:43 #158
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Последний раз редактировалось RX1AG; 07.02.2021 в 20:52.
07.02.2021, 20:59 #159
07.02.2021, 21:23 #160
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Спасибо за подсказки...
Ремонт 7410 придется провести в "удаленном режиме" по Скайпу. Что получится или нет-отпишусь в теме.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.02.2021, 05:55 #161
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
Действительно тюнер, неуверенно настраивается на нч. По этому поводу я делал модс. Ремонтировал экземпляр, на котором, при попытки настроить трансивер на 160м на 80 диполь пробило L181.
Рекомендую проверить пиндиоды на входе приемника, они могут вызывать возбуд и неправильную работу тюнера . А так же диоды в рефлектометре тюнера.73! Александр UC8U
08.02.2021, 13:41 #162
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, как эти цифры устанавливаются?
Ведь для ввода нужно иметь или
1 способ набора цифр/с клавиатуры или еще как...
или
2. набор стандартных значений цифр
Поясните этот момент...
У меня ссылка не открывается... Дайте ее еще раз
Спасибо за консультацию. К сожалению, 7410 находится не у меня. А владелец не имеет возможности самостоятельно выполнять ремонт.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.02.2021, 15:05 #163
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Поясняю.Открывает пункт меню(он последний), валкодером крутите и цифры изменяются.Но ещё раз повторяю,лучше не трогать.При перезагрузке на заводские настройки ничего не должно измениться,но надо просто перестраховаться и эту цифру,что в трансивере сейчас стоит записать в инструкцию,там точно не потеряется.
08.02.2021, 15:56 #164
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Я понял, что цифры в меню есть, но нужно запомнить/записать на бумаге/ ту цифру, которая стояла изначально. Если она изменилась при "ресет". установить ее заново.
08.02.2021, 16:13 #165
