Показано с 1 по 12 из 12
    03.02.2010
    14
    Нужна помощь Icom IC-746PRO
    При работе цифровыми видами связи,появилась неисправность,перестала активироваться панель управления Omni-Rig на мониторе,не переключаются диапазоны,не меняется частота,виды Mode, т.е. пк и трансивер не взаимодействуют друг с другом.В окне панели прописывается запись =оснастка не отвечает=. Подключал другой Icom-746-все работает.Причина неисправности в цепи от интерфейса через гнездо REMOTE,проверил транзисторы Q1940 и Q1941 в трансивере,оказались рабочими,что делать дальше не знаю,жду помощи советом,заранее благодарен.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,966
    1674
    1670
    Для начала в меню трансивера проверте его адрес (трансивера), если не изменяет память его можно менять там и если его случайно поменяли то реагировать он на OMNI не будет.
    03.02.2010
    14
    Да это я все проверил не однократно,думаю на операционник,что стоит перед транзисторами,а как проверить его не знаю.
    03.02.2010
    14
    Спасибо всем,кто заинтересовался моей проблемой. Причина заключалась в операционнике- TC7W04F,после его замены работоспособность трансивера и компа восстановилась,благо фирма Сайком нужные детали высылает.Всем спасибо,данная тема закрыта.
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    80
    у меня была похожая проблема.Решил просто переустановкой драйвера сом-порта,т.е деинсталировал,а потом снова установил драйвер.
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    Товарищ не имеющий интернета обратился за помощью ко мне, а я к Вам.Подскажите пожалуйста как сбросить (ресет) процессор? и где находится батарейка для замены в этом аппарате?
    Заранее благодарю.
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    -Включить питание кнопкой POWER при нажатых вместе кнопках M-CL и F-INP.
    -Батарейки нет, менять нечего.
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Купил 746Pro из штатов, а САТ неработает. Проблема похоже заключается в операционнике- TC7W04F. Где приобрести такой может кто подскажет.
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Попробуйте написать в Сайком belashev@sicom.ru Хотя по опыту 718-го (менял TC7W04F безрезультатно) - менять надо ключи (или один из них)
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Микросхема обычно из строя не выходит , чаще всего сдыхают транзисторы ключей , обычно это 2SC4081 и дроссели с внутренней стороны платы MAIN UNIT вблизи разъема REMOTE . Если будете снимать плату , аккуратнее вставляйте в разъемы шлейфы . При неаккуратном обращении с ними можно их покалечить - металлические полоски отрываются от пластика !
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Геннадий Григорьевич, пользуясь случаем, еще раз хочу Вас поблагодарить - Вы были правы, TC7W04F оказался не при чем, правда в 718 не отдельные транзисторы а сборка, XP4601 - оказалась недоставаема в России, пришлось заказывать на digikey 5 сборок на 2 доллара и пересылка 40
    Со шлейфами было такое дело - немного надорвались 2 крайних дорожки - удалось вылечить, обрезав несколько миллиметров шлейфа.
  12. #12
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Ура заработало!!!! Спасибо всем кто откликнулся. Аппарат отремонтировал. Точно сдох ключ 2SC4081, правда еще нашел обрыв дорожки земляной у разьема MAIN UNIT. Так как разьем болтался сразу и не обратил внимания, под маской невидно.
    Всем успехов. 73!
  1. Стыковка ICOM IC-746PRO c PC
    от Observer в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 02:49
  2. Что не переносит ICOM IC-746PRO ?
    от UA1ZGS в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 16:54
  3. ICOM IC-746PRO
    от RU3QX в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:57
  4. ICOM IC-746PRO и УМ-140
    от RW6AMP в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:57
  5. Крайне срочно нужна помощь в модификации р.ст. ICOM-11M
    от Old_Admiral в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 10:23
