Не расстраивайтесь и не реагируйте на ироничные советы. Вероятнее всего вышла из строя МС драйвера(проверьте милливольтметром напряжение на входе и выходе МС.Цитата:
Все же 2 года отработал и еще поработает
Благодарю за "дельные" советы, будем исправлять самостоятельно. Отправлять нет возможности в связи с удаленностью от центра. Может кто-то подскажет, где приобрести МАR-6,8 на всякий случай. Через поисковики накопал несколько фирм, но минимальный заказ от 10 шт., а на кой мне столько. А может у кого есть в наличии, куплю, даже раза в два дороже от реальной стоимости.
Pol! Ставьте транзистор и не пожалеете.
Транзистор ставить не пришлось. Нашел по Инету одну Саранскую фирму, которая выслала в течении месяца пару МС 1678GV правда с индексом Е1, то есть корпус 3 на 3,2 мм, а не 4 на 5 мм. Пришлось с ножками повозится, но все получилось, даже установил радиатор из полоски меди и сделал сразу доработку по питанию данной МС, т.е. теперь питание включается только в режиме передачи. Все эти доработки есть в Инете. Посмотрим на сколько хватит. Главное успел до WW. А вообще 746PRO мне очень нравится, но вот эта беда с драйвером как ложка дегтя.
Вот стоят про2 и про3 рядом на столе и с растоянием от антеннн передающего радиополя 300-700 метров разницы никакой нет при приёме на любительских диапазонах, может аппараты такие попались, а может в радиопередающем центре мощность меньше чем у любителей ?
Ну а если серьёзно, то отличие этих аппаратов никак не видно, без соответствующей измерительной техники и в условиях передающего центра .
Есть отличие в угле обзора дисплея про3 и про2, у про2 он чуть меньше вот пожалуй и всё что я заметил, это при приёме на одну антенну и при использовании коаксиального переключателя между аппаратами и антенной ,при сравнении куски кабеля от переключателя до трансиверов
были обсолютно одинаковыми.
Все таки я решил поменять аппарат, и выбрал 780 модель, уже есть два варианта. Правда есть и предложения на 775 DX2, но скорее остановлюсь на 780. Так что скоро возможно размещу объявление о продаже своего 746PRO, вот такие пироги.
На столе у меня стоит ещё " IC-R9000 "-(без букв), проблемы которого были такими , какие изложены на сайте ( http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=3199 )--( это не про модификацию)
у меня они совпали почти полностью , если вы готовы с этим столкнуться, то конечно приобретайте 780, и еще советую посмотреть-( http://www.qsl.net/ab4oj/icom/passband/passband.html
)-это по теме!
Нет такого аппарата (имеется ввиду модель) с которым бы не случилась какая либо беда. Никто от поломок не застрахован, железо есть железо. Аппарат который я хочу приобрести прошел через руки RZ3CC, а он для меня авторитет. Поэтому я спокоен. Не смотря на то, что 746PRO доставил мне немало хлопот, я его пока оставлю на время, покручу оба и тогда будет видно который лишний.
Любая техника может выйти из строя. Но я заметил следующее. Первое, что делает р/л после покупки аппарата - снимает все крышки и смотрит как устроен трансивер. Затем начинает из всех доступных источников собирать по этой модели информацию. Начитавшись вдоволь инфо по различным "доделкам-переделкам" и считая что его опыта достаточно, чтобы все это сделать самому - внедряет "модернизацию" в конкретный экземпляр. Последнее, что делает - убеждается, что из TS-140 невозможно сделать TS-950SDX и продает "модернизированный" 140 и собирает деньги на 950. Это не относится ко всем 100%, но процентов 40-50 этим страдают. Если говорить о конкретной фирме-производителе, то не так давно прочитал на страницах И-нета, что Toyota отозвала большую партию своих авто для устранения заводского дефекта, причем бесплатно для владельцев. Прославленный ICOM, зная о дефекте в своей аппаратуре, ни одного аппарата не исправил, а только дал рекомендации. Одно дело, когда лампочка подсветки вышла из строя и совсем другое дело, когда глюкнул процессор.Цитата:
Первоначальное сообщение от Pol
Нет такого аппарата (имеется ввиду модель) с которым бы не случилась какая либо беда. Никто от поломок не застрахован, железо есть железо. ..
