02.11.2013, 21:48 #1QRPP
- 02.11.2013
- 76
ICOM IC-746PRO: пропала модуляция
Уважаемые форумчане у трансивера американской версии после 6 лет эксплуатации пропала модуляция при работе на всех диапазонах. При работе цифровыми видами связи все в норме. Пробовал полный сброс настроек - помогло один раз. Потом все повторилось сначала и полный сброс настроек больше не помогает.Замерил напряжение на первой и второй ноге микрофонного разъема 8 вольт.При нажатой кнопке TRANSMIT и касании отверткой первой ноги микрофонного разъема выдает а режиме USB порядка 50 Bt. Может кто знает и расскажет как лечится? .
02.11.2013, 22:25 #2Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Судя по симптомам у вас неконтакт в штатной мыльнице.Разберите микрофонный разъем на HM-36 , проводок часом не оторвался? Можно и далее разобрать эту "мыльницу" и проверить наличие напряжения на электретнике . Прозвоните провода микрофона.
Виталий г. Азов
03.11.2013, 09:32 #3QRPP
- 02.11.2013
- 76
Спасибо за ответ! У меня есть штатный микрофон и гарнитура. Оказалось, при тщательном рассмотрении, что неисправности в разъемах у того и другого устройства. При смене устройств ничего не работало.Меня это и ввело в заблуждение. На будущее-держать под рукой всегда исправное оборудование.
RZ3DUB
