Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    02.11.2013
    75
    3
    ICOM IC-746PRO: пропала модуляция
    Уважаемые форумчане у трансивера американской версии после 6 лет эксплуатации пропала модуляция при работе на всех диапазонах. При работе цифровыми видами связи все в норме. Пробовал полный сброс настроек - помогло один раз. Потом все повторилось сначала и полный сброс настроек больше не помогает.Замерил напряжение на первой и второй ноге микрофонного разъема 8 вольт.При нажатой кнопке TRANSMIT и касании отверткой первой ноги микрофонного разъема выдает а режиме USB порядка 50 Bt. Может кто знает и расскажет как лечится? .
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    281
    154
    Судя по симптомам у вас неконтакт в штатной мыльнице.Разберите микрофонный разъем на HM-36 , проводок часом не оторвался? Можно и далее разобрать эту "мыльницу" и проверить наличие напряжения на электретнике . Прозвоните провода микрофона.
    QRPP
    02.11.2013
    75
    3
    Спасибо за ответ! У меня есть штатный микрофон и гарнитура. Оказалось, при тщательном рассмотрении, что неисправности в разъемах у того и другого устройства. При смене устройств ничего не работало.Меня это и ввело в заблуждение. На будущее-держать под рукой всегда исправное оборудование.
  1. Прошивки на ICOM-746PRO
    от UA6WCF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 06:29
  2. Где купить ICOM IC-746PRO ?
    от alfbit в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 10:18
  3. Проблема с ICOM IC-746PRO
    от Atis в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 00:11
  4. ICOM IC-746PRO
    от RU3QX в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:57
  5. ICOM IC-746PRO и УМ-140
    от RW6AMP в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:57
