06.12.2016, 09:05 #1
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Работа DSP в режиме прием на CW
IC746PRO: вначале сильно мешал цифровой шум в телеграфе, но постепенно вроде попривык. Но вот после модернизации от RK3TV проблема обострилась. Вначале трансивер перестал шуметь - без антенны НЧ на максимум - шумок еле еле! Но и чувствительности не стало!? После вторичной настройки чувствительность отличная, но шум без антенны при НЧ максимум в наушниках оглушительный!!! Вопрос не об этом..... До усовершенствования при работе в телеграфе станции принимались на фоне сильного звенящего цифрового шума. При перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум резко падал, но сигналы становились высокочастотными, неприятными на слух! После модификации при перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум не пропадает, а только меняется от НЧ гула - слева до звенящего шума - справа. Сигналы стали порядка 400-600 Гц!? Подозрение на слишком высокий уровень генератора подставки на смеситель. Может я не прав и ошибаюсь, прошу помочь как можно решить данную проблему! П.С.: у Геннадия недавно был такой аппарат, он звучал почти без цифрового шума!? На что я и польстился. Но видимо проблема где-то в DSP в режиме прием на CW!
UA3TCO
06.12.2016, 11:26 #2
06.12.2016, 12:17 #3
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
06.12.2016, 13:32 #4
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Если отключить антенну, приемник шумит? Отвечу за Вас - не шумит.
Настройте усиление на входе так (положением АТТ/УВЧ), чтобы подключение антенны увеличивало шум приемника в два-три (не более) раза на слух. Если аттенюатора не хватает, то уменьшите усиление по ПЧ ручкой RF-Gain.
И все наладится без всяких модификаций.
06.12.2016, 16:19 #5
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
06.12.2016, 17:48 #6
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Cильный "Целлофан" появляется при неисправном источнике -8вольт, по этой линии питания лезет грязь в модуль DSP. IC-746PRO и 756PRO часто страдают этим. Лечится заменой конденсаторов и установкой дополнительных на линию питания ДСП Вот на примере 756PRO Correcting the IC-756Pro Noise Blanker Drive-Signal Leakage Problem сделайте то же самое в IC-746PRO Мне эту модификацию подсказал UC8U Александр . я делал в 756PRO и IC-756PRO2 в первом оптимально 1000Мкф во втором 470Мкф . Конденсаторы ставил фирмы Jamicon. Если мне память не изменяет то в 746PRO в этой цепи стоит емкость всего 10 Мкф.
Последний раз редактировалось R4FA; 06.12.2016 в 17:58.
06.12.2016, 18:12 #7
06.12.2016, 18:16 #8
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
06.12.2016, 18:27 #9
06.12.2016, 18:42 #10
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Все правильно - лучше всего с помощью осциллографа
06.12.2016, 19:21 #11
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
Cильный "Целлофан" появляется в случае большого уровня сигнала на входе dsp.
В сети есть методика от Геннадия Григорьевича, как исправить, но дело не простое: нужны знания и опыт.C уважением.
Владимир
06.12.2016, 19:43 #12
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
06.12.2016, 20:05 #13
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
Я несколько раз делал, но прошло очень много времени(хотя в сети ничего не пропадает, можно найти при желании). Кто вам делал должен понимать, что он хочет получить на выходе.
Последний раз редактировалось RA3GN; 06.12.2016 в 20:10.
C уважением.
Владимир
06.12.2016, 21:25 #14
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Сделано нормально, качество приема улучшилось! Но никто не думал, что такое безобразие от "..БЛ.." продолжит всплывать! Ранее, при ремонте РЕМОТЕ, я предположил, что шум идет по шине 5 В, где была неисправность, поставил электролит, а вот о 8 В как-то не догадался. Благодарю коллеги за подсказки!
UA3TCO
07.12.2016, 10:38 #15
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
