07.12.2016, 13:51 #16
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Я не писал об улучшении приема трансивера я писал о проблеме "Целофана" В статье все расписано подробно Correcting the IC-756Pro Noise Blanker Drive-Signal Leakage Problem
07.12.2016, 14:23 #17
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Исправление IC756Pro шум бленкера привода сигнала утечки проблемы
по Джим Джарвис N2EA и Тони Брок Фишер K1KP
Авторское ПРАВО: Эта часть представляет собой сжатый вариант технической корреспонденции,
QST, июнь 2002 года, p.68. ET. последующие Этот конденсат может не распространяться или
переиздавать, без разрешения авторов или ARRL. Эта короткая версия предоставляется для
веб-размещения через конкретные веб-сайты, ранее. Вы можете предоставить ссылки на сайты,
где найти этот кусок. Вы можете дать копии других любителей, в печатной или мягкой форме. Вы
не можете переписать или воспроизвести его, в любом случае, не может удалить авторского права
пункт. См. также ниже уведомление об авторских правах.
Вскоре после того, как Icom в IC-756 Pro HF/6 метр трансивера был введен в США, один из авторов
отметил, что можно услышать сигналы в верхней ширина полосы пропускания, несмотря на то, что
они были вне ниже, ЕСЛИ фильтры.
Эти сигналы взял на много характеристик и не соблюдается всеми любителями. Эти артефакты
сигнала различной степени были описаны как «phantom сигналов» или «призраки» или «гул» и так
разнообразно поступали сообщения, чтобы быть полностью отвергнуты ICOM.
Теперь, когда мы знаем их источник, это имеет смысл, что их сообщения о характеристиках
разнообразны, и что некоторые люди не слышали их на всех. Этот краткий документ описывает,
как источник, так и в коррекции за то, что мы теперь определить, как «Шум бленкера
привода-сигнала утечки проблемы.»
Ранние обзоры соревнованиях RSGB и DLARA и ARRL оставался в пределах их
структурированных тестирования схемы для обеспечения согласованности. Повседневные
оперативные комментарии в тексте обзора по большей части не этой конкретной аномалии, даже
несмотря на то, что он весьма вероятно деградировали результаты некоторых тестов
Интермодуляционные искажения. Эта проблема зависит от уровня входного сигнала и плотности и
довольно переменной. Стандартизированные тесты требуют определенного простоты, для того,
чтобы быть значимым и повторяемые.
Уточню: Сигнал шум бленкера привод в каждом 756PRO протекает в основной звуковой канал.
Вы можете услышать его, используя наушники. Вы БУДЕТЕ слышать его, если нужное количество
помех. Вы не можете услышать в спикер, хотя это способствует вмешательство. Вы не можете
услышать его в задней панели аудио, на acc1; вводят после этого. Наушники подключены к
передней панели выявить проблему. ICOM sp21 спикер не достаточно LF ответ для слушания
проблему.
Как только вы заметили утечки, вы также обнаружите, что она присутствует даже под сигналы,
которые вы пытаетесь скопировать, как на CW и SSB. На SSB это звучит как growly rumbly звук под
сигнал интереса. Сигнал является фактически ВМЕШАТЕЛЬСТВА с САМОЙ. На CW это звучит,
как удары и удары..., как приглушенные или low-pass фильтрованного ключевые щелчки.
Tune off что громкий сигнал интереса и вы все еще услышать growly rumbly, удары или шишки, до
тех пор, пока громкий сигнал остается в пределах 7,5 кГц широкий верхний. Это привело к
докладам «Теневых сигналов» или «Призраки» в радио. С одного сигнала в полосе пропускания он
окажется зеркальным отражением этого сигнала, но в поле ниже.
Возможная причина: K1KP сделал схематический анализ. Характеристика производительности
быстро привели к единственной точке в звуковой цепи, где гул может быть введена и довольно
хороший первый угадать его источник.
Наша рабочая гипотеза, что сигнал гул был на самом деле AM обнаружена версия всего
пропускания ЕСЛИ 455 кГц, который используется шум бленкера для получения ворот сигнала, для
пустой шум импульсов. Он предположил, что этот сигнал муфты в железнодорожные поставки 8V,
и получить в сочетании в выход U311, который является два этапа низкого уровня аудио
предусилитель и напряжения контролируемых стадии.
Как слышать: Найти группу, которая имеет много сильных сигналов. Tune rig, так что есть
несколько сильных сигналов в пределах 7,5 кГц указанной частоты. Поверните регулятор усиления
AF вниз. Установите ваш горшок RF/SQL RF + SQL. (В меню, ДРУГИЕ, RF/SQL, выберите RF +
SQL). Установите регулятор шумоподавитель, так что приемник отключен, поворачивая
управления RF/SQL по часовой стрелке до тех пор, пока RX светодиод погаснет.
Подсоедините комплект наушников с хорошей реакцией LF на разъем передней панели. (Хайль
ProSet использовался авторами.) Медленно вперед AF регулятор до тех пор, пока вы услышите
слабый «поп» в 7:30. На этом этапе вы должны быть в состоянии четко услышать гул низких
частот. Грохот звучит как AM обнаружен (приглушенный) версии всех сигналов в пропускания
фильтра кровли. Если вы испытываете трудности, услышав это, попробуйте тюнинг в громкий
сигнал, установка аудио усиления около 9-10 часов, а затем настроить этот сигнал. Вы должны
услышать его тень, все еще в ваших наушниках. После идентификации tune, громкий сигнал
снова... Вы можете услышать «тень» ПОД сигнал интереса.
Если вы экспериментировать с различными элементами управления на Радио, вы найдете, что
сигнал NB не является очень чувствительны к точной настройки. Это не зависит от AF регулятор
настройки, но исключается, когда регулятор усиления AF весь путь. Это также является
заболоченные из группы шумам, при запуске аудио вверх высокими. Проблема, как
представляется, быть хуже, когда Шум бленкера включен.
Хотя это может показаться тривиальным артефакт, когда гоняться за DX на 20 метров SSB, или в
условиях конкурса, с полной верхней ЕСЛИ очень сильные сигналы, это приводит в грязной,
трудно скопировать SSB и слабее, быть заслонен сильным соседнего канала сигналов. На CW шум
этаж полон СОЗ, ударов и кликов, которые делают слабые сигналы трудно скопировать.
Подтверждающие причину, предлагая исправление: не удалось получить области датчиков на
аудио цепи, потому, что ключевые компоненты лежат под блок DSP. Поэтому мы сделали
Gedanken эксперимент. Мы предположили, что U311, первый этап аудио источник утечки, и 8V
снабжения рельс, который также цепи шума NB, был виновником.
K1KP определил 10 Ом резистор R316 и 100μF конденсатор C316 как расстыковки для переменной
получить часть U311. N2EA решил установить конденсатор 1000μF через C316. Если шум
существенно изменилась, что бы доказать, что 8V железной дороге был источником.
Не только существенно изменил шума, это было сокращено достаточно, что это не беспокойство.
Рассматривается проверенная концепция, мы более элегантные решения для производства
чистого 8v шина для аудио цепи.
IC-756Pro II разделения компонентов изменяются в NB и аудио этапы и больше, чем в PRO. Нет
места лицезреть установки изменения в PRO. Мы рассмотрели, с использованием 7808
регулятора, кормили 14V шине для питания аудио канал, но это сложнее, чем один 1000μF cap и
создает еще одну проблему монтажа. В конечном счете мы решили сохранить его простым и
остаться с экспериментальным емкостное.
Предостережение: Это тонкая работа на устройствах поверхностного монтажа (SMT). Он
оспаривает видение и инструменты N2EA. Если вы не являетесь опытным с поверхностного
монтажа электроники, мы рекомендуем вам нанять pro, чтобы сделать это для вас. Это должно
быть довольно просто, для тех, кто регулярно работает с SMT доски; заряд скамейке один час
больше, чем должен охватывать работу.
Модификации: Вам понадобится 1000μF электролитический конденсатор 16V (Radio Shack #272-
958) и некоторые #30 изолированный провод-накруткой (Radio Shack #278-502). Подготовьте
конденсатор отсечения водит очень коротким. Оставьте около 1/8 дюйма на каждом конце для
паять тонкой проволоки к. Конденсатор ведет себя слишком большой, чтобы припой
непосредственно на площадку печатной платы.
Подготовить два куска проволоки, о. 75" длинный, лишая 1/16" с одного конца и 1/8" от другого.
Конденсатор может быть установлен на печатной плате, используя двуличная пены ленты полосы
(Radio Shack # 64-2344). Вы должны вырезать кусок пены газа примерно равно размеру
конденсатора. Рекомендуется для помощи в расположении компонента сервис-мануал.
Удалите всю власть и другие кабельные соединения к буровой установке. Риг перевернуть вверх
дном и установите его на вершине на мягкой ткани на вашем верстаке. Передней панели буровой
установки должны решать вам.
Убедитесь, что вы используете запястье ремешок, чтобы заземлить себя к буровой установке и
предотвратить любые повреждения от статического электричества. Снимите нижнюю крышку,
отвинтив 6 винтов в нижней и два на каждой стороне. Ослабьте две ручки винта 4 или 5 поворотов.
Снимите крышку и отложите ее в сторону.
На правой стороне буровой установки вы увидите ОСНОВНОЙ плате. DSP блок находится выше
аудио этап интереса. Это большой блестящий металл экранированный сборка на ОСНОВНОЙ
плате. Это сокетные. Осторожно снимите блок DSP, подняв его вверх от ОСНОВНОЙ платы. Вам
может потребоваться рок его обратно немного чтобы получить его. Установите блок DSP сторону,
в безопасном месте.
Под блоком DSP вы увидите семь конденсаторов в двух строках. .Jpg фото показывает
конденсатор 1000μF, установленного на монтажной ленты. C316 находится примерно в 1/2" ниже и
слева от этой ленты с липкости провода припаяны к каждому терминалу. Обратите внимание, что
негативная сторона этого конденсатора к передней панели.
Рис. 1. ГЛАВНЫЙ Совет, показаны добавил конденсатор 1000pf. avto-perewod
Содержание (включая фотографии) copyright © 2002 Джим Джарвис N2EA, Тони Брок-Фишер K1KP и ARRL.
«Rumble» звуковой файл copyright © 2002 Джордж т. Бейкер W5YR.
Фоновое изображение и «Нажмите...» звуковой файл copyright © 2002 а. Фарсон VA7OJ/AB4OJ.
Страница создана а. Фарсон VA7OJ/AB4OJ. Последнее обновление: 11/27/2015Последний раз редактировалось UA3TCO; 07.12.2016 в 14:28.
UA3TCO
07.12.2016, 16:13 #18
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...кстати, перешел на 28Мгц и включил АНТ2 и закоротил гнездо, с АНТ1 - легкое потрескивание небольшой шумок, с АНТ2 потрескивания нет шумок практически такой-же!? На "БУМ-БУМ-БУМ" от N2EA не похож!!!???....
UA3TCO
09.12.2016, 21:59 #19
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Установил конденсаторы на шины питания J120 MAIN_unit: 5V-1000mkF H5V-1000mkF 8V-2200mkF 14V-2200mkF. Подняв шлейфы обнаружил очередные подарки от "RK3BL" - установлены навесные элементы на шине 14В, REMOTE и др., видимо сгорели перед продажей "НОВОГО из США АППАРАТА" !!! После установки шум немного стих и стал не таким колючим как был, "БЕЛЫЙ ШУМ", CW сигналы стали более мягкими и приятными на слух. Шум цифровых фильтров немного уменьшился и тоже стал мягким, принимать эфир стало комфортнее! На входе поставил реле TRR_5V, шум стал ещё чуть-чуть потише, сигналы увеличились! Но все равно видимо где-то что-то ещё есть - будем искать!...73!
Последний раз редактировалось UA3TCO; 09.12.2016 в 22:14.
UA3TCO
09.12.2016, 22:21 #20
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
10.12.2016, 11:02 #21
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...да вроде все в норме....
UA3TCO
12.12.2016, 08:25 #22
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...просмотрел 1-н момент - включен "НР", как только выключил его на 28мгц без антенны, сразу появилось СИЛЬНОЕ ШИПЕНИЕ - то ли шипит 1-й каскад УВЧ, то ли где-то возбуд( S-метр в 0-ле)!!!???....
UA3TCO
16.12.2016, 11:27 #23
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
....да, кстати отмечаю ещё, сто CW сигналы в фильтрах стали звучать как "кварцевые", со специфическим звоном, чего раньше не было!!!...
UA3TCO
21.12.2016, 05:21 #24
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Уважаемые коллеги, у кого есть опыт или имеет качественно настроенный аппарат. Какой уровень (в В) шума должен быть на 8ом на гнезде внешнего динамика при замкнутой АНТ2 на 28Мгц - выключенных НБ и НР и макс. усилении ВЧ и НЧ??? Подскажите пожалуйста!
UA3TCO
21.12.2016, 09:28 #25
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2553
Из всех Ваших доработок IMHO реально что-то даёт, причём очень существенно - это замена p-i-n диодов по входу на реле. Вы, кстати, забыли ещё установить встречно-параллельно диоды на входе. Всё остальное, допускаю, что может тоже что-то дать, но разница, которую я услышал, была на уровне слуховых галлюцинаций.
У меня в CW есть пощёлкивание (я не гурман-телеграфист, поэтому не знаю, что такое "целлофан" и др. специфические термины), после замены диодов на реле оно ощутимо уменьшилось, но, всё равно, осталось.
Пришёл к выводу, что нужно перекалибровывать уровень сигнала на DSP по сервис-мануалу, но пока не делал, т.к. не хочу лезть в сервисное меню. Манипуляциями с "TWIN PBT" и "Pitch" подзвон фильтров убирается на "ура". Если не помогает, то можно попробовать покрутить характеристики фильтров и их полосу.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.12.2016, 12:04 #26
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Евгений, и все же, хотя бы в ССБ 3кгц в наушниках вы слышите "еле слышимый шум-шум 9баллов-оглушительный шум" при замкнутой АНТ2 на 28Мгц - выключенных НБ и НР и макс. усилении ВЧ и НЧ??? Насчёт встр-паралл. диодов согласен упустил или точнее засомневался - убрал ПИН шумелку, заменить на диодную, тем более для снятия статики стоит 1ком!? И хотелось бы по подробнее насчёт подзвона - у меня пока не получилось...
Последний раз редактировалось UA3TCO; 21.12.2016 в 12:08.
UA3TCO
21.12.2016, 12:50 #27
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2553
По шумам сейчас точно сказать не могу, но вечером обязательно посмотрю. Но это будет точно не "еле слышимый шум" - шумит прилично.
Насчёт подзвона - выбираете тон сигнала ручкой "pitch", а вращением обоих ручек TWIN PBT в ОДНУ СТОРОНУ смещаете полосу пропускания выше/ниже. Так же нажав и подержав кнопку фильтров вы попадёте в меню настройки характеристики фильтра (sharp/soft - крутизна скатов АЧХ и форма площадки фильтра) и ширины полосы пропускания фильтра. Там тоже можно поиграть с настройками.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
21.12.2016, 14:46 #28
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Я так понимаю Вы сейчас на WRKed...сейчас ещё попробую...режим CW.PIC - 12часов.500Гц - центр...300Гц - все влево...100Гц - центр. Шум остается, меняется его тональность и тон сигнала. Режим SOFT/SHARP не влияет!?
Последний раз редактировалось UA3TCO; 21.12.2016 в 15:05.
UA3TCO
21.12.2016, 15:32 #29
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2553
Я имел ввиду режим приёма реального телеграфа, для обеспечения максимально комфортного приёма. Шум никуда не исчезнет, естественно. Каждый каскад, каждый p-i-n диод добавляет к шуму свои децибелы. Уменьшить шум ещё больше поможет включение "NR" и подбор положения ручки NR.
Я может немного не понял,вам "шашечки" или "ехать"вы хотите убрать шумы без антенны? Эта затея, обречённая на провал,шумы всё-равно будут. Но ведь суть не в абсолютном уровне шума с полностью выкрученными ручками усиления, а в соотношении сигнал/шум, а тут он вполне приемлемый.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
21.12.2016, 16:10 #30
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
Такая "мечта" есть...все остальное я понимаю. На данном этапе мне необходимо знать какие реально уровни шумов д.б. в нормальном аппарате "при замкнутой АНТ2 на 28Мгц - выключенных НБ и НР и макс. усилении ВЧ и НЧ???"?...по моему наблюдению соотношение СИГ/ШУМ в ТЛФ много лучше ТЛГ?
UA3TCO
