26.12.2016, 19:42 #31Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
ВНИМАНИЕ! Предварительные Важные выводы!
...до модификации: сильный шум, нестабильная работа тюнера. После установки большого радиатора с теплопроводящей резиной(Благодарность Геннадию-RK3TV!) на транзисторы драйвера TX и пропайки С=22пф этой платки, изменение питания вентиллятора, установки радиатора на МСХ "проблемного драйвера" и увеличения резистора ее питания до 40ом, монтаж реле по входу и электролитов по шинам питания -> привело к некоторому уменьшению шума и треска, увеличению чувствительности RX, стабильной работе тюнера на всех частотах!!! Кстати, перед разъемом питания на кабеле стоит дроссель из 2-х теплостойких проводов 19 витков на ферр.кольце и все провода TI-5 и гарнитуры "Диалог" на "защелках"! 73!
UA3TCO
17.02.2017, 16:27 #32Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
...Подключил беспроводную радио-гарнитуру "RAZER CHIMERA" при тех же настройках аппарата: шум ещё немного уменьшился за счет обработки сигнала электроникой, и стало очень удобно - руки совершенно свободны, можно отходить от радио и беседовать, гарнитура "сидит как влитая", очень плотно, изолируя внешние звуки. Сигнал микрофона стал немного высокочастотнее насыщенее. Смонтировал фильтр сети СПФ-6: шум еше немного снизился и стал ещё по мягче, стало "типа повышения чувствительности" на нижних диапазонах. ....
UA3TCO
07.03.2017, 05:13 #33Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
...нашел причину почему регулировка PICH CW сильно влияет не только на сигнал ТЛГ, но и на тон шума-звенит; включен режим фильтра SHARP, в SOFT это влияние меньше!!! Но всеравно соотношение сиг/шум в ТЛГ хуже чем до модификации! В SSB все отлично!? Чувствую, что надо что то делать с DSP, видимо в меню СЕРВИС.М, но пока не знаю ЧТО???...
UA3TCO
07.03.2017, 08:10 #34
07.03.2017, 13:50 #35Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
07.03.2017, 19:14 #36Very High Power
- Join Date
- 10.01.2011
- Location
- Age
- 87
- Posts
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3TCO === Борьба с шумами любого происхождения - неотъемлемая составляющая нашего многогранного хобби. Попробуйте так - AF в максимум до упора ( потом убавите, если окажется слишком много...) , RF сначала в минимум до упора ( антенна подключена, CW. полоса 350-400 ), а затем очень плавно RF по часовой стрелке до появления шума эфира. Теперь найдите какую-нибудь станцию слабенькую и, если сочтете необходимым, прибавьте немного усиление. Общая установка - по возможности и в зависимости от условий на диапазоне держите усиление RF на допустимо минимальном уровне! У меня это в CW на всех диапазонах и NR включаю только при действии QRN.
Да, у меня ELECRAFT K3 c полным комплектом фильтров - 6, 2,8, 2,1 кГц, 500 и 250 Гц в обоих приемниках.
Желаю удачи в этой борьбе!Валерий UA3AO
09.03.2017, 09:27 #37Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
09.03.2017, 09:48 #38Покинул форум
- Join Date
- 21.06.2009
- Age
- 55
- Posts
- 3,676
- 2030
- 2226
09.03.2017, 09:49 #39Very High Power
- Join Date
- 10.01.2011
- Location
- Age
- 87
- Posts
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3TCO === Попробуйте все это при выключенной DSP, если в вашем радио это возможно.
Валерий UA3AO
09.03.2017, 14:29 #40Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
Валерий! У меня IC-746PRO.......
UA3TCO
09.03.2017, 15:37 #41Very High Power
- Join Date
- 10.01.2011
- Location
- Age
- 87
- Posts
- 3,939
- 3463
- 4659
Обратитесь с вашими вопросам/ проблемами к ведущему специалисту по ICOM RZ3CC - Геннадию Григорьевичу. Я уверен, что он найдет для вас время и даст приемлемый совет.
Валерий UA3AO
11.03.2017, 15:49 #42Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
"...ЧЕРЕЗ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ DSP НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ! ТАМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОЛЬКО УСИЛЕНИЕ, КАЛИБРОВКА S-МЕТРА И AGC..." - вот таков ответ. Будем искать варианты, экспериментировать! Может быть у коллег будут какие то наработки...Я думаю, что многих серьёзных радиолюбителей эта проблема тоже волнует. 73!
UA3TCO
11.03.2017, 17:05 #43Very High Power
- Join Date
- 10.01.2011
- Location
- Age
- 87
- Posts
- 3,939
- 3463
- 4659
Ясно. Ответ более чем внятный. А как варианты остаются только доступные пользовательские настройки, но ... "ищущий да обрящет!)) Успехов вам!
Валерий UA3AO
11.03.2017, 23:09 #44Very High Power
- Join Date
- 02.11.2006
- Location
- Донецк
- Age
- Posts
- 3,952
- 2593
- 241
У серии 746, 756 про, 7400 и т.д. есть особенности при работе DSP. Я не разбирался в причинах, но повторялось это практически на всех моделях, на которых работал. При некотором соотношении усиления по ПЧ и НЧ начинает быть слышен паразитный сигнал работы DSP - как-будто на диапазоне появляется еще одна очень мощная станция и в наушниках слышны ее "хвосты". Никакой станции на самом деле нет, очевидно идет перегруз по входу. Когда-то по телевизору показывали сюжет о том, что какой-то там радиолюбитель принимал сигналы то ли упавшего самолета, то ли инопланетян. Ну и показали его аппаратуру. Увидев Icom, я долго смеялся. :-)
Однако, в остальном DSP меня вполне устраивает.
Уже говорил, что когда выбирал себе аппарат, остановился на Icom как раз из-за того, что только на нем смог в телеграфе подобрать себе приемлемый режим для работы в тестах. 500 герц широко, 250 часто тоже, подобрать варианты - легко. Уже лет 10 ничего в этом отношении не менял. Самая главная особенность - наличие регулировки CW Pitch - т.е. тон. У меня она вывернута против часовой стрелки до упора. В таком положении заметно, в разы, уменьшается высокочастотная составляющая шумов, не несущая никакой нужной информации73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.03.2017, 04:51 #45Standart Power
- Join Date
- 21.10.2013
- Posts
- 207
- 14
- 39
13Спасибо
Bookmarks
