09.10.2019, 19:52 #2011
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
ОК, спасибо.
А по поводу одновременной работы APF и contour расскажите что нибудь?
Я контур делаю в минус (убираю шумы), а APF-ом выделяю сигнал.
И ещё. У APF частоту пика менять можно или она фиксированна на частоте pitch?
Вопросы очень узконаправленные, ответов в мауале я на них не нашел.
У ft-2k APF только на частоте pitch, а вот у ft-891 он перестаеваемый по частоте.
Задумываюсь о покупке 3000-го, по этому вопросов ещё можэт быть.
Добавлю. В вобщем то не плохом трансивере ts-590s, мне очень не хватает этих Yaesu-вских фишек contour и APF. По этому и думаю об 3000-ом.Последний раз редактировалось RW9RN; 09.10.2019 в 20:08.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.10.2019, 21:14 #2012
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
09.10.2019, 21:29 #2013
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
10.10.2019, 22:38 #2014
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
10.10.2019, 22:39 #2015
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
APF и Contour одновременно нет смысла использовать в данном аппарате - полоса Contour во много раз шире APF.
Косвенно на это намекает совмещенная кнопка CONT/APF.
Но зато можно оперативно менять частоту CONT или APF (т.е. APF перестраиваемый, с индикацией расстройки относительно Pitch).
Что касается быстрой смены ширины полосы или подавления для неосновных настроек, то это делается традиционно для Yaesu - через быстрый доступ в меню.
Например, для сообщения выше:
Нажимаем NB и удерживаем, пока не попали в меню. Далее нажимаем Select и ручкой VFO B можно быстро изменить подавление NB,
значение меняется в наушниках сразу. Главное, не забыть повторно нажатьм Select, если нужно сохранить новое значение.
73!Василий (RX3AKF)
11.10.2019, 08:32 #2016
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
11.10.2019, 09:05 #2017
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
господа, где то еще читал, что есть какая та проблема с РТТ по USB?
расскажите подробнее об ней.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.10.2019, 09:20 #2018
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,008
- 113
- 127
PTT via USB
Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
11.10.2019, 11:14 #2019
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 349
Да, с этим беда. Последний раз этим вопросом занимался года два назад. Вчера подумал, возможно вышли обновления драйверов USB-COM. Скачал последние "дрова", установил, все также криво.
Почитал зарубежные форумы, народ также не нашел выход из положения. Кто работает цифрой - проблемы не замечает. Плохо, что даже YAESU не признает "косяка". На соседнем форуме, Сергей, RX9A, решил вопрос небольшим вмешательством с паяльником (пост#30).
FT-3000Валерий (RU6DX)
11.10.2019, 11:18 #2020
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,046
- 3187
ежели я правильно понял, это очень не удобно при работе с усилителем? ибо если без РА, то телеграфным воксом можно пользоваться? или первый знак закорачивается?
да, "костыль" посмотрел на дружественном форуме. в принципе ничего особо сложного нет, но почему Yaesu так не сделали изначально?
а с управлением по СОМ порту все нормально?Последний раз редактировалось RW9RN; 11.10.2019 в 11:24.
11.10.2019, 11:23 #2021
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 349
Ну, на счет укорочения знака ничего не скажу, но релюшки в усилителе дергаются. Если ставим задержку BK-IN побольше, теряем начало передачи корреспондентом. А в тесте это очень хреново.
Внешняя "примочка" UNICOM-DUAL решает этот вопрос. Просто лишние хвосты.Валерий (RU6DX)
11.10.2019, 11:59 #2022
11.10.2019, 12:09 #2023
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
11.10.2019, 17:27 #2024
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
11.10.2019, 18:06 #2025
- 28.03.2007
- Печоры
- 225
- 77
- 89
