11.10.2019, 18:56 #2026
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
у меня ft-2k больше 10 лет. аппарат устраивает идеальная эргономика-на каждую функцию своя кнопка или ручка. но у него слабый NB и никакой DNR.
в 2000 я пытался через инженерное меню (наслушавшись советов) уменьшать усиление приемника. как то не понял плюсов от этого и вернул все обратно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
14.10.2019, 01:29 #2027
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
14.10.2019, 01:31 #2028
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Последний раз редактировалось RJ4P; 14.10.2019 в 01:46.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
21.12.2019, 01:09 #2029
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Возник такой вопрос, кто нибудь использует автотюнер LDG YT-1200?, на зарубежных сайтах почитал что работа совместно с 3000 ником не гарантируется, вернее не со всеми версиями прошивок. Кто нибудь знает точнее? Оплатил такой тюнер а уже после увидел такую инфу. Не знаю теперь что делать, ведь если не заработает то будет валятся безполезной железякой.
RN4R
21.12.2019, 09:27 #2030
21.12.2019, 09:50 #2031
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Вопрос не о том зачем он нужен, вопрос о совместимости с новыми прошивками трансивера
RN4R
21.12.2019, 12:10 #2032
22.12.2019, 11:04 #2033
22.12.2019, 16:10 #2034
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
22.12.2019, 18:05 #2035
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,060
- 3504
- 4262
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.12.2019, 19:57 #2036
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Не надо делать поспешных выводов, и поучать
Моя ант работает от 80 до 10, максимум ксв 3 на 80ке, так как вы уже догадались встроенного хватает кроме 160, насколько эффективна антенна это другой вопрос.
Тюнер дополнительный нужен для как бы подстраховки внутреннего, а именно отключить и пользоваться внешним.
Конечно же вы спросите для чего это нужно, пока для того что бы сохранить как можно дольше внутренний, боюсь ресурс его не велик, релюшки там пипирешные стоят. Возможно я ошибаюсь, в этом случае я рад ошибиться, и тюнер переживет меня и наше правительство.
И где вы там увидели (в встроенном тюнере) широкий импеданс согласований? Все как бы стандартно 16-150 ом это широкий? Вот во внешних там пошире что тоже не помешает как бы.
Кроме FC-40 который советует производитель (дорогой зараза) и кривого YT-1200 (по отзывам) я более ничего ничего не смог найти, имею ввиду информацию по сторонним внешним тюнерам работающим именно с 3000ником. Опять же уточню под "работой" имею ввиду управление с трансивера.
А вообще всем спасибо, вопрос закрытRN4R
23.12.2019, 05:48 #2037
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Единственную причину использовать внешний тюнер, при наличии встроенного - это необходимость согласовать нагрузку большего сопротивления, чем может обеспечить встроенный тюнер.
73. Сергей.
07.01.2020, 00:21 #2038
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 36
- 335
- 192
- 167
Вопрос к владельцам FTDX3000 - кто пробовал подключать к разъему RX OUT внешний приемник типа ColibriNano или любой другой, для вывода панорамы после цепей ATT>>BPF>>AMP.
Что на этом выходе в режиме передачи?
Есть мысль сделать аналогичный выход в FTDX-1200, по подобию 3000-ка.
Может за одно кто подскажет про назначение трансформатора T1007, а конкретно про подключение пятого вывода этого трансформатора к цепи, связанной со смесителем через L1085, конденсаторы и T1014?Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
12.05.2020, 23:20 #2039
Вышла новая прошивка 01-25, исправлена ошибка в работе микрофонного эквалайзера.
MAIN Firmware Version 01-25 (05/12/20)
The update content is the parameter setting menu of the microphone equalizer (MIC EQ) in AM/FM mode. When the PROC is on, the microphone equalizer works properly./Yaesu FT DX-3000D/ Icom IC-7300/ Yaesu FT-911/ Yaesu FT-8800/ Opek UVS-200/ Hy-Gain AV-640/ RUS-WW-DIGI 2016/
10.06.2020, 12:55 #2040
- 29.09.2019
- 48
- 12
Всем доброго времени суток.
Может у кого завалялась прошивка DSP 0547? Поделитесь, пожалуйста.
