Страница 149 из 162 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2221
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    Педаль подключается к трансиверу на разъём PTT.
    А для TX GND требования в инструкции следующие:
  2. #2222
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    Ну, правильно. Желательно знать как реализована схема управления в усилителе. Но в любом случае, там не больше 24В на разъеме PTT. (Если это не KENWOOD TL-922). На крайний случай можно измерить ток PTT, замыкая контакты через амперметр. По сути, транзистор VT2 (на Вашей схеме) уже реализован в трансивере.
    И да, педаль подключается к трансиверу на разъем PTT.
  3. #2223
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    У меня в PA на разъёме PTT минус 55 вольт, поэтому сделана данная схема согласования.
    Только он там обратной проводимости и не может коммутировать минус, а при подаче неправильной полярности напряжения
    может и сразу сгореть.
  4. #2224
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    Так это особенности Вашей схемы, что у Вас + на "земле". Можно просто просто измерить, какая полярность на разъеме PTT усилителя и напрямую соединить.
  5. #2225
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    Обычно в самодельных усилителях переключающие реле запитываются от того же выпрямителя, от которого задаётся смещение на управляющую сетку лампы.
    А это напряжение со знаком минус по отношению к корпусу, если катод лампы заземлён. Согласен, что можно уточнить, замерив вольтметром.
  6. #2226
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    "Обычно" - бывают разные...
  7. #2227
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Беспроигрышный вариант, когда в усилителе общий провод цепи питания реле сидит на корпусе. Оторвите его и выведите на разъем, который будет соединяться с TX GND в трансивере. При включении на передачу, на этом разъеме, появляется корпус. Т.е центральный контакт разъема соединяется с корпусом. Можете проверить обычным тестером в режиме прозвонки. Если в РА применяются реле, с током и напряжением по питанию катушки, не превышающим ту величину, что указана в ТТД трансивера, то можете подключать смело. Корпуса РА и трансивера соединить на общей шине заземления.
  8. #2228
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    Зачем гадать?
    R4AC, покажите схему Вашего PA и я дам схему подключения шины TX GND с трансивера нему.
  9. #2229
    14.03.2012
    Миасс
    1,851
    587
    671
    Простите, если не то, что заказывали скажу, но:
    когда-то изгалялся с этими вопросами, а потом приобрёл в Красноярске секвенсор за приемлемую цену,
    и управляю через него одной педалью 4-мя устройствами. На этих устройствах тумблеры on/off, поэтому
    лишнее не включится. Зато скоммутировать можно - шо хош...
  10. #2230
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Зачем гадать?
    Стоит реле, запитано +27В, ток менее 0,2 А.
    Как подключать понял, гнездо под тюльпан TX GND в трансивере нашел.
    Надо ли в настройках трансивера какие-то задержки вводить в настройках ?
  11. #2231
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    Я в меню трансивера не нашёл пунктов, в которых можно было ввести задержки при подключении усилителя.
    Если нужно, чтобы усилитель включался чуть раньше, то нужно использовать секвенсор.
    Я без секвенсора пользуюсь уже шестой год, контакты реле в усилителе ни разу не чистил.
    Всё работает и так.
  12. #2232
    10.06.2015
    575
    226
    409
    А в цифре из лога, FT8 например тоже сидите педаль жмете?
    Или при включении попугая кнопкой с пульта FH-2?
    Не, пусть само переключается
    Я без секвенсора использую уже шестой год, контакты реле в усилителе ни разу не чистил.
    Всё работает и так.
    Понятно.
    Может в меню 062 BK-IN DELAY больше поставить при работе CW.
    Есть еще 066 QSK, это для чего?
  13. #2233
    10.08.2006
    956
    279
    1154
    062 - это задержка переключения на приём при передаче CW, если будете медленно передавать, то трансивер в паузах между знаками будет переходить на приём, и следует время задержки увеличить.
    066 - это похоже то, что Вам нужно, но я здесь значение не менял. Как было по умолчанию 15 мсек, так и стоит.
    Но судя по инструкции, этот пункт действует только при передаче встроенным в трансивер электронным ключом, а я им не пользуюсь.
    Для передачи CW я использую клавиатуру компьютера, как датчик телеграфного кода.
    Задержку начала передачи после срабатывания PTT я настроил в программе, которой пользуюсь.
    У меня эта задержка установлена равной длительности одной точки.
    За это время все реле успевают сработать и их контакты не подгорают.
    Я пульт не подключал и ни разу не использовал.
    Все попугайские функции реализуются на компьютере.
  14. #2234
    14.03.2012
    Миасс
    1,851
    587
    671
    [QUOTE=R4AC;1789505]А в цифре из лога, FT8 например тоже сидите педаль жмете?
    [COLOR="silver"][SIZE=1]
    Возможно, есть такая незнакомая мне проблема, т.к в цифре я вообще не работаю.
    Потому и извинился заранее..
  15. #2235
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    В цифре программа сама дает задержку в подаче сигнала. Примерно 1 секунда!
    066 - это QSK. Т.е можно прослушивать эфир в паузах, между знаками. задержку QSK выставляют в зависимости от скорости передачи CW. Рекомендуется использовать QSK-режим только если у вас в РА установлены быстросрабатывающие реле. В том числе и те, что коммутируют антенну.
    062 - это задержка перехода на прием, когда работаете CW и включена функция BK-IN (телеграфный VOX). Оставьте по умолчанию - 200мsec.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
