Страница 151 из 162 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2251
    05.06.2018
    69
    30
    [QUOTE=RX9JX;1790878]И до смены прошивки так было? В цифре работаете?[/QUOT
    До смены прошивки так было.Работаю в FT8 .Когда убираешь в программе уровень мощности alc остается на месте.
  2. #2252
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от RV3KC Посмотреть сообщение
    main: v01-22
    dsp: v05-55
    tft: v02-01
    fft: v81-10
    А год выпуска трансивера?
  3. #2253
    05.06.2018
    69
    30
    Трансивер 2012 года.Прошил main v 01-25.Хотя на v01-22 c alc было также.
  4. #2254
    24.12.2016
    411
    189
    297
    Значит, проблема в TRX
  5. #2255
    05.06.2018
    69
    30
    Пробовал в FT8 двигаю ползунок ALC максимально и не меняется.В ssb при нажатии тангенты становится максимальным.
  6. #2256
    10.06.2015
    575
    226
    409
    А в моде SSB изменяя уровень микрофона ALC меняется?
    Уже ответили. После всех прошивок полный сброс делали? Если нет, то сделайте сейчас.
    В ССБ при нажатии тангенты и молчании ALC на нуле должно быть
  7. #2257
    05.06.2018
    69
    30
    Сброс сделал.При нажатии на тангенту ALS на всю шкалу и регулятором микрофона не меняется.
  8. #2258
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Трансивер от компа отключен? Тогда все хуже. Вы новый брали или с рук?
    Еще. Как ведет себя ALC в моде CW при переходе на передачу (нажатие на педаль, тангенту), но без нажатия на CW ключ?
    Без нажатия на ключ ALC должна быть в нуле, ну и при посылке в секторе
  9. #2259
    05.06.2018
    69
    30
    Брал с рук.От компа отключил.При переходе на передачу ALC показывает максимум в любой моде.Однако при подключении к ум регулируется подстроечником на усилителе.Сигнал в эфире не перегруженный.
  10. #2260
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Понятно. Похоже, что неисправность в трансивере.
    Когда покупали эту особенность сразу наверное не заметили.
    Или все таки обращались к предыдущему владельцу?
  11. #2261
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Греется в цифре, или шумит и наоборот нужно уменьшить обороты?
    Греется. Если поднести листок бумаги к прорезям в верхней крышке корпуса, то лист почти не притягивается и поток воздуха сзазди рукой почти не чувствуется. Такое впечатление, что вентилятор "еле крыльями шевелит". В FT-2000 лист бумаги притягивался довольно резко. И сзади поток воздуха был намного интенсивнее. Трансивер на гарантии.
  12. #2262
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    RX4CD Мой тоже греется, хотя мощность не превышала 40 ватт в FT8, поэтому отказался от цифры с 3хтысячником, жалко жарить его, игрушка не дешевая. Для цифры есть другое радио но в любом случае в цифре я редко бываю.
    Тут многие писали что у них не греется и все ОК, не знаю так ли это на самом деле
  13. #2263
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    Эксплуатировал такой аппарат года три. Сильно грелся при работе цифрой с пониженной мощностью, при 100 ваттах выходной все нормально.
  14. #2264
    24.12.2016
    411
    189
    297
    to RN4R:
    Не греется, за год проведено около 6 тысяч QSO FT8. Аппарат из Японии, в цифре мощность в основном 50 Ватт.
  15. #2265
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Это как так?!! При 30-ти ваттах греется, а при 100-а ваттах чуть теплый! ))
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
