Страница 152 из 162 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 2424
Like Tree378Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2266
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Цитата Сообщение от RX9JX Посмотреть сообщение
    Аппарат из Японии
    Тогда понятно, мой то из Москвы
    Это как так?!! При 30-ти ваттах греется, а при 100-а ваттах чуть теплый! ))
    А это может быть, замечал не на этом на других трансиверах, что при пониженной мощности грелись также как и при 100 ваттах. Надо бы проверить и 3000ник
  2. #2267
    05.06.2018
    69
    30
    Всем здравствуйте.
    Никто не подскажет.такая проблема.при включении на передачу показометр ALC зашкаливает даже без входного сигнала.Это наблюдается во всех режимах.На усилитель мощности ALC регулируется.
  3. #2268
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Сброс на заводские настройки по умолчанию пробовали? Если с транзисторами выходного каскада все в прядке,то мне думается, что это "глюк" процессора. Некорректно отображает показания. Надо перезагрузить.
    P.S. Трансивер давно в эксплуатации? Год выпуска?
  4. #2269
    25.02.2010
    40
    26
    21
    11
    to RN4R:
    Не греется, за год проведено около 6 тысяч QSO FT8. Аппарат из Японии, в цифре мощность в основном 50 Ватт.
    Подтверждаю, не греется - работаю постоянно в FT8 90-100Вт. Аппарат новым брал, проведено около 9 тысяч qso FT8.
    Отлично работает.
  5. #2270
    05.06.2018
    69
    30
    Трансивер с 2013 года.Перепрошивал.Сбрасывал в заводские.Ничего не помогает.Обращался к мастерам и как то никто не может подсказать.Отвечали ,что оно тебе мешает лучше ничего не трогать.Сигнал на передачу отличный.Отдает свои 100 ватт.
  6. #2271
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Приветствую всех! Приобрел ftdx-3000 выпуск 2016г. б/у. Не могу состыковать с компом. Ни по usb ни по cat. Опыт небольшой есть. Подключал ft-1200, ft-1000mp, ts-590. ну здесь никак. Все как обычно ставлю дрова, появляются вирт порты, но управления ни частотой ни cw нет. Не работает лог (logger32) не показывает частоту. Не работают 5м contest, tr4w. jtdx ругается что не настроен сat. Интересно, в ft-8 частоту не показывает, станции декодируются, окошко водопада черное. Методы борьбы-переустановка драйверов- ничего, сброс на заводские настройки, и по новой установка дров- ничего. Что делать? Голова кругом идет. Да еще пытался менять скорость передачи, лазил по меню. Не знаю что где не правильно?
  7. #2272
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    выходите на предыдущего хозяина и пытайте его вопросом, работал ли у него САТ.
    к гадалке не ходи, они скажет цыфрой не работал, не знаю
    была аналоничная ситуация у приятеля с покупкой б/у радио. порт бвл поврежден.
  8. #2273
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Вы угадали, вышел. Его ответ - я этим не заморачивался, типа работал без сат. Но в настройках меню настройки для сат были отличные от заводских. Но если порт поврежден то не будет сат ни по юсб ни по сат?
  9. #2274
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    затрудняюсь ответить.
    пробовать надо. попробуйте с СОМ порта, через переходник, если железного в компе нету.
  10. #2275
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Железный в компе. С COM порта то же самое, пробовал.
    Андрей зайдите в личку.
  11. #2276
    Standart Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    480
    359
    273
    Выключите rts (40 пункт меню)...
  12. #2277
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Хорошо, сейчас. А шнур какой оставить в компе? а то у меня оба
  13. #2278
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    любой. один.
    ответил.
    RTS для САТ всегда должен быть OFF. еще с ft2k так повелось.
  14. #2279
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Спасибо. CAT в Logger32 заработал!!!! Буду признателен если Вы мне дадите все установки по портам и режимам cw ptt и тд. И еще вопрос. Если cat заработал, значит ли это ,что неисправности нет?
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    любой. один.
    ответил.
    Да, но надо не забывать за меню выбирая usb или rs-232. У меня сейчас воткнуты оба, в меню 037 usb. И заработало. Буду дальше копать по цифре
  15. #2280
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    И снова всем привет! Не могу настроить ft8 по usb. Прием есть, передача есть. а звука на выходе нет. Меню перекопал, инет с ю тюбом тоже. Ну нет выхода на перечу. В трансивере режим USB. Подскажите где еще поправить. Всех с Днем Радио!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на форум.jpg
Название:	на фору2.jpg
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
