Показано с 1 по 15 из 39
Like Tree7Спасибо
Тема: Звук через USB Codec
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Решил завести отдельную тему, т.к. не нашел руководства по работе через встроенный звуковой codec в FTDX-3000.
    Пока все пробовал опытным путем. Опыт уже был по работе на TS-590S.
    Получилось так, что звук в режиме RX можно получать на компьютер, прослушивать его через динамики компьютера, записывать на програмный магнитофон и т.п. Но уровень сигнала идет очень высокий, при записи возникают нелинейные искажения. Попытки уменьшить уровень при помощи встроенного звукового микшера Windows 7 привели к тому, что пришлось установить уровень 2 - это на самом минимуме.
    Возник вопрос:
    Где в меню FTDX-3000 отрегулировать уровни RX и TX сигналов, поступающих с компьютера через USB и внутренний Audio codec?
    Интересно для все мод: CW, SSB, цифровые
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Возник вопрос:
    Если у вас что-то не получается ПРОЧТИТЕ НА КОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!!!!!
    это я вам кричу!!!!!!!
    меню 077
    в меню заходить учить надо?
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    меню 077
    Можете не кричать.
    Пункты 77 - 78 давно видел, и инструкцию читал. п.77 называется DATA OUT LEVEL Функция установки уровня сигнала в режимах AFSK контакт 5 разъема RTTY/Paket
    Никакого отношения, судя по инструкции к регулировке кодеке USB не имеет.
    Может, кто может, все же объяснить - как регулировать сигналы с USB Codec в FTDX-3000?
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Обнаружил на просторах интернета инструкцию по работе с USB audio codec на FTDX-3000.
    Может, кому будет полезна.
    Но ответа на мой вопрос там нет.
    http://computerclub.no-ip.org/ftdx30...%20drivers.pdf
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Извините меня за мою невнимательность...
    Я писАл свои рекомендации для FTDX3000D на котором 77 меня регулирует уровень по USB ,
    а у вас FTDX3000EXP и это к вам наверное не относится...
    я попробовал еще раз только что....
    и работает на моем 3000D? очень четко видно в цифровом модуле UR5EQF
    ну вам какая разница ? Всё равно аппарат продаете....
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,412
    16779
    1841
    Зачем шумим, Уважаемые?
    Кричать не надо, надо культурно говорить, да?
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    У коллеги управление CAT идет по com3-enhanced полностью и все ок. Но в digi нет выхода TX в PSK, а в RTTY только немодулированная несущая.
    Программа - MMVARI в N1MM.
    Попытки задействовать com4-standart приводят к неработоспособности (отказу) N1MM.
    Если CAT в com3, и дополнительно отметить галочкой digi в com4 - также нет модулированного выхода TX. Причем
    декодирование сигналов в программе через USB кабель при этом успешное.
    Подскажите, pls, куда коллеге смотреть, чтобы обнаружить "порывшуюся собачку"
    13.08.2006
    Норильск
    14
    4
    для начала надо включить режим DATA .
    13.08.2006
    Норильск
    14
    4
    [QUOTE=RL5A;923844]
    Имеет и к USB тоже.
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    С этой функцией все правильно.
    В результате разных манипуляций добились правильной работы TX в PSK.
    А вот RTTY не хочет модулироваться. Да и причина в общем-то известна: установки EXTFSP Port - здесь нужно ковыряться
    Остается выяснить как и где
    13.08.2006
    Норильск
    14
    4
    Так вы похоже запускаете RTTY в режиме FSK, а просто AFSK не устраивает?, тем более что FSK работает только со входного гнезда RTTY/PKT.Проверил в MMVARI по USB в AFSK все моды работают,там только настройках на вкладке TX надо снять галку с FSK Output.
  12. #12
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Спасибо за подсказку, попробуем.
    Дело в том, что я у коллеги как консультант и мы расположены в разных частях города. Поэтому контакт не уверенный.
    Года 3,5 назад эксплуатировал IC-7200 с USB интерфейсом и все было ок и в RTTY(FSK) и в PSK. Но это был другой, но похожий, драйвер и ОС XP. Сейчас все по другому - N1MM+, ОС W8.1, другой драйвер, другой трансивер, да и время шлифует память...
    Любопытно, но обнаружил ранее нигде не упоминаемый п.93 меню - RTTY SHIFT PORT, значения которого REAR/USB...
    Вот попробуем переключиться в USB.
  13. #13
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1326
    После установки драйвера USB со звуком проблем нет.
    В системе появились два порта:Название: Ports in system.png
    Согласно инструкции порт COM4 подключен для CAT.
    При попытке подключить порт COM3 для FSK выдаётся ошибка:Название: Ошибка.png
    Проверяю как задействованы COM порты:
    Название: Not in use.png
    Получается что порт COM3 свободен.
    Физические порты COM1 и COM2 подключаются для FSK и работают.
    Также по любому из них работают PTT и KEY.
    Почему не подключается порт COM3?
  14. #14
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    10
    33
    Помогите решить проблему:ОС ХР и ft3000 не видит кодек юсб трансивера порты работают при инсталяции кабель юсб отключал настройки трансивера рекомендуемые выставлены при установке звуковухи в логгере аудио кодека юсб нет только аудио компа
  15. #15
    10.08.2006
    1,100
    326
    1326
    To UY2IZ:
    Драйвера установили?
  1. Звук костра для электрокамина
    от RA9UEK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 06:24
  3. Звук от компьютера в эфир!
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:11
  4. Звук
    от plafon в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:27
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
