Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Звук через USB Codec
  1. #31
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    У меня два таких кабеля ,проверка ни чего не дала.USB AUDIO CODEC не появляется и силиконовые порты тоже при подключении трансивера.Как проверить в трансивере USB AUDIO CODEC?
    Welcome to Yaesu.com зайти и скачать новый драйвер.
    Удалить старый драйвер, можно с помощью Revo Uninstaller или по другому.
    Неплохо было бы просмотреть в системе какие порты и чем заняты. Бывает закреплены за устройствами, которые вы давно уже не используете.
    Проставить драйверы заново.
    Все это надо выполнять с отключенным трансивером. (шнур USB не подключен!).
    После установки на выключенном от питания трансивере и компе подключить USB шнурок.
    Загрузите комп и включите трансивер. Комп найдет новое устройство и будет пытаться установить драйвер из инет центра техподдержки. Поэтому инет лучше предварительно отключить.
    Если все правильно с дровами, то система подключит ваш установленный драйвер Silcon Labs Dual CP210x
    По окончании в диспетчере устройств увидите ваши два порта Silcon Labs Dual CP210х. У меня COM 4, COM 5Нажмите на изображение для увеличения.
    А также увидите это
    Название: Записывающие устройства.jpg
Размер: 52.7 КбНазвание: Устройства воспроизведения.jpg
    У меня на этом Silcon Labs Dual CP210x подключены два трансивера FT3000D и FT891. Только естественно на разных портах.
  2. #32
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Всем спасибо за помощь.Выучил наизусть теоретически и практически ,как устанавливать драйвера.Но,дело было не в бабине.........Просто в системном блоке компьютера отказали 2 USB порта.Обнаружил случайно,при очередной установке драйверов воткнул в них мышку и клаву ,они у меня под USB,ни мышка ни клава не заработали,вот тут я и прозрел.У меня 6 USB портов,воткнул кабель в свободный порт и ву аля ,все заработало,как и прежде.Сейчас буду разбираться почему отказали 2 порта,может быть не контакт,но это уже другая история.Да, если USB кабель не подключен к трансиверу ,то в диспетчере устройств нет силиконовых портов.Они появляются при подключении ТРХ.
  3. #33
    QRPP
    10.03.2018
    8
    7
    Здравствуйте. Имею проблему при записи звука с FTdx3000. При приёме звук записывается нормально, а при передаче записывается тишина. СОМ-порты и USB Audio Codec работают нормально. При записи с ICOM-7610 записывается нормально и приём, и передача. Предполагаю, что причина в настройках меню FTdx3000. Все пункты меню перекопал. Подскажите, в каком направлении искать?
  4. #34
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1176
    579
    В моем FTDX101D та же проблема в CW нерешаема пока, а вот в SSB включаю MONI, и вуаля, все пишется.
  5. #35
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Беру сигнал для записи при передаче с выхода Phones. Записывается и CW и телефон.
  6. #36
    QRPP
    10.03.2018
    8
    7
    Спасибо. Действительно, звук SSB записывается как с RX, так и с ТХ. А вот звук монитора CW только с RX.
    С гнезда PHONES, конечно, всё идёт. Но, хотелось бы с USB звук QSO записывать.
  7. #37
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Я понял, что ответил не по теме.
  8. #38
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Добрый день! Подскажите, как получаете запись звука при передаче с Icom7610? У меня что то не получилось. Может настройки где то не те?
  9. #39
    QRPP
    10.03.2018
    8
    7
    Приветствую, Андрей. Icom-7610 не по нашей теме, поэтому сбросил информацию на Вашу эл.почту.
    Михаил, RX3QNE.
  1. Звук костра для электрокамина
    от RA9UEK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 06:24
  3. Звук от компьютера в эфир!
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:11
  4. Звук
    от plafon в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:27
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
