02.03.2019, 09:31 #31High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 534
Welcome to Yaesu.com зайти и скачать новый драйвер.
Удалить старый драйвер, можно с помощью Revo Uninstaller или по другому.
Неплохо было бы просмотреть в системе какие порты и чем заняты. Бывает закреплены за устройствами, которые вы давно уже не используете.
Проставить драйверы заново.
Все это надо выполнять с отключенным трансивером. (шнур USB не подключен!).
После установки на выключенном от питания трансивере и компе подключить USB шнурок.
Загрузите комп и включите трансивер. Комп найдет новое устройство и будет пытаться установить драйвер из инет центра техподдержки. Поэтому инет лучше предварительно отключить.
Если все правильно с дровами, то система подключит ваш установленный драйвер Silcon Labs Dual CP210x
По окончании в диспетчере устройств увидите ваши два порта Silcon Labs Dual CP210х. У меня COM 4, COM 5
А также увидите это
У меня на этом Silcon Labs Dual CP210x подключены два трансивера FT3000D и FT891. Только естественно на разных портах.Последний раз редактировалось R4AC; 02.03.2019 в 09:37.
04.03.2019, 15:13 #32Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Всем спасибо за помощь.Выучил наизусть теоретически и практически ,как устанавливать драйвера.Но,дело было не в бабине.........Просто в системном блоке компьютера отказали 2 USB порта.Обнаружил случайно,при очередной установке драйверов воткнул в них мышку и клаву ,они у меня под USB,ни мышка ни клава не заработали,вот тут я и прозрел.У меня 6 USB портов,воткнул кабель в свободный порт и ву аля ,все заработало,как и прежде.Сейчас буду разбираться почему отказали 2 порта,может быть не контакт,но это уже другая история.Да, если USB кабель не подключен к трансиверу ,то в диспетчере устройств нет силиконовых портов.Они появляются при подключении ТРХ.
UT1US 73!
29.05.2022, 14:19 #33QRPP
- 10.03.2018
- Воронеж
- 8
- 7
Здравствуйте. Имею проблему при записи звука с FTdx3000. При приёме звук записывается нормально, а при передаче записывается тишина. СОМ-порты и USB Audio Codec работают нормально. При записи с ICOM-7610 записывается нормально и приём, и передача. Предполагаю, что причина в настройках меню FTdx3000. Все пункты меню перекопал. Подскажите, в каком направлении искать?
29.05.2022, 14:32 #34
29.05.2022, 14:38 #35Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Беру сигнал для записи при передаче с выхода Phones. Записывается и CW и телефон.
29.05.2022, 15:22 #36QRPP
- 10.03.2018
- Воронеж
- 8
- 7
29.05.2022, 16:05 #37Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Я понял, что ответил не по теме.
29.05.2022, 16:47 #38Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
29.05.2022, 21:18 #39QRPP
- 10.03.2018
- Воронеж
- 8
- 7
7Спасибо
