16.11.2013, 11:13 #1Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,374
- 1327
- 592
Звук через USB Codec
Решил завести отдельную тему, т.к. не нашел руководства по работе через встроенный звуковой codec в FTDX-3000.
Пока все пробовал опытным путем. Опыт уже был по работе на TS-590S.
Получилось так, что звук в режиме RX можно получать на компьютер, прослушивать его через динамики компьютера, записывать на програмный магнитофон и т.п. Но уровень сигнала идет очень высокий, при записи возникают нелинейные искажения. Попытки уменьшить уровень при помощи встроенного звукового микшера Windows 7 привели к тому, что пришлось установить уровень 2 - это на самом минимуме.
Возник вопрос:
Где в меню FTDX-3000 отрегулировать уровни RX и TX сигналов, поступающих с компьютера через USB и внутренний Audio codec?
Интересно для все мод: CW, SSB, цифровыеИгорь RL5A
17.11.2013, 07:50 #2High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 730
- 324
- 131
21.11.2013, 15:14 #3Very High Power
- 29.11.2010
- 2,374
- 1327
- 592
Можете не кричать.
Пункты 77 - 78 давно видел, и инструкцию читал. п.77 называется DATA OUT LEVEL Функция установки уровня сигнала в режимах AFSK контакт 5 разъема RTTY/Paket
Никакого отношения, судя по инструкции к регулировке кодеке USB не имеет.
Может, кто может, все же объяснить - как регулировать сигналы с USB Codec в FTDX-3000?Игорь RL5A
21.11.2013, 16:08 #4Very High Power
- 29.11.2010
- 2,374
- 1327
- 592
Обнаружил на просторах интернета инструкцию по работе с USB audio codec на FTDX-3000.
Может, кому будет полезна.
Но ответа на мой вопрос там нет.
http://computerclub.no-ip.org/ftdx30...%20drivers.pdfИгорь RL5A
21.11.2013, 18:21 #5High Power
- 07.06.2009
- 730
- 324
- 131
Извините меня за мою невнимательность...
Я писАл свои рекомендации для FTDX3000D на котором 77 меня регулирует уровень по USB ,
а у вас FTDX3000EXP и это к вам наверное не относится...
я попробовал еще раз только что....
и работает на моем 3000D? очень четко видно в цифровом модуле UR5EQF
ну вам какая разница ? Всё равно аппарат продаете....73! RA3FY
Михаил
22.11.2013, 08:37 #6модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,131
- 16570
- 1817
Зачем шумим, Уважаемые?
Кричать не надо, надо культурно говорить, да?
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
13.11.2015, 16:28 #7Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
У коллеги управление CAT идет по com3-enhanced полностью и все ок. Но в digi нет выхода TX в PSK, а в RTTY только немодулированная несущая.
Программа - MMVARI в N1MM.
Попытки задействовать com4-standart приводят к неработоспособности (отказу) N1MM.
Если CAT в com3, и дополнительно отметить галочкой digi в com4 - также нет модулированного выхода TX. Причем
декодирование сигналов в программе через USB кабель при этом успешное.
Подскажите, pls, куда коллеге смотреть, чтобы обнаружить "порывшуюся собачку"
Последний раз редактировалось UR3QM; 13.11.2015 в 16:35.
13.11.2015, 18:44 #8QRP
- 13.08.2006
- Норильск
- 14
- 4
13.11.2015, 18:52 #9QRP
- 13.08.2006
- Норильск
- 14
- 4
[QUOTE=RL5A;923844]
Имеет и к USB тоже.
13.11.2015, 20:03 #10Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
13.11.2015, 20:31 #11QRP
- 13.08.2006
- Норильск
- 14
- 4
Последний раз редактировалось UA0BFN; 13.11.2015 в 20:47.
13.11.2015, 21:45 #12Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Спасибо за подсказку, попробуем.
Дело в том, что я у коллеги как консультант и мы расположены в разных частях города. Поэтому контакт не уверенный
Года 3,5 назад эксплуатировал IC-7200 с USB интерфейсом и все было ок и в RTTY(FSK) и в PSK. Но это был другой, но похожий, драйвер и ОС XP. Сейчас все по другому - N1MM+, ОС W8.1, другой драйвер, другой трансивер, да и время шлифует память
Любопытно, но обнаружил ранее нигде не упоминаемый п.93 меню - RTTY SHIFT PORT, значения которого REAR/USB...
Вот попробуем переключиться в USB.
20.12.2015, 16:09 #13Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1320
После установки драйвера USB со звуком проблем нет.
В системе появились два порта:
Согласно инструкции порт COM4 подключен для CAT.
При попытке подключить порт COM3 для FSK выдаётся ошибка:
Проверяю как задействованы COM порты:
Получается что порт COM3 свободен.
Физические порты COM1 и COM2 подключаются для FSK и работают.
Также по любому из них работают PTT и KEY.
Почему не подключается порт COM3?
13.08.2018, 21:10 #14Low Power
- 09.03.2006
- Енакиево ДНР
- 80
- 53
- 10
- 32
Помогите решить проблему:ОС ХР и ft3000 не видит кодек юсб трансивера порты работают при инсталяции кабель юсб отключал настройки трансивера рекомендуемые выставлены при установке звуковухи в логгере аудио кодека юсб нет только аудио компа
05.11.2018, 23:48 #15Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1320
To UY2IZ:
Драйвера установили?
7Спасибо
