Показано с 1 по 15 из 19
Тема: FTDX3000 вопрос по ремонту
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Неисправен процессор на плате Control Unit. Заменить в принципе можно. Но как у него дела обстоят с прошивкой? Я так понимаю нужен какой-то загрузчик чтобы залить прошивку в аппарат не включая его в режим обновления ПО а заливать именно в выключеный как в FT450. Кто занимался таким ремонтом, подскажите что делать. Жалко аппарат.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Полазил по интернетам. Обнаружил что у FT-950 плата контроллера практически такая же но без USB порта. На этом трансивере такой же процессор и как пишут коллеги радиолюбители на соседних форумах, процессор уже имеет загрузчик и в него нужно просто залить стандартной утилитой прошивки программу CPU но только не стандартным способом описанным в мануале а путем переключения трансивера в режим CPU переключателем возле разъема CAT. Настройки хранятся в отдельной микросхеме памяти поэтому ничего заново настраивать в сервисном меню не надо.
    Осталось только решиться купить процессор и проверить на практике.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5501
    2752
    После 11 лет работы мой FT-2000 отказался включаться именно по причине выхода из строя контроллера на плате CTRL UNIT. В московском сервисе YEASU сказали, что т.к. трансивер уже не выпускается 10 лет, запасных частей уже нет. Те, что были на складе (платы) уже раскупили. Эта "болезнь" конструктивная. Многие обращались. Трансивер был продан. У покупателя нерабочий имелся FT-950, но с исправной платой CTRL UNIT. Было желание реанимировать FT-2000 путем замены платы от FT-950. Ничего не получилось!
    Сама микросхема контроллера не дорогая. Она применяется во многих конструкциях. Даже в автомобилях. Но прошивка... интеллектуальная собственность производителя трансивера. И контроллер прошивается на заводе. Этой прошивки нет даже в сервис-центрах.
    Странно. Производитель знает об этой "наследственной болезни" трансиверов линейки FT950...FT-2000, но ничего не предпринял в новой серии аппаратов.
    Это, наверно, "запланированное устаревание". ((
    18.06.2004
    Курган
    4,838
    3741
    как можете предположить, что (какое действие) это спровоцировало?
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5501
    2752
    Абсолютно никаких! Ничего не предвещало поломку. Вечером выключил штатно - кнопкой POWER на "передке". Утром нажимаю эту же кнопку и удерживаю до ожидаемого щелчка и включения аппарата - ТИШИНА! Отсылал на ремонт в Тольятти - https://www.qrz.ru/db/RV4HV. Поломку диагностировали там же.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    Этой прошивки нет даже в сервис-центрах. ((
    эти прошивки с обновлениями регулярно выкладывают производители трансиверов. а загрузчик там я так понял аппаратный в процессоре. зачем фирме изобретать какие-то костыли и тратить на это человекочасы когда производитель процессора уже всё сделал за них?
    то что у кого-то ничего не получилось это не репрезентативно. могли что-то пропустить при ремонте платы. там в обвязке процессора еще много всего может выйти из строя.
    я в том же 450м менял процессоры на чистые и обходился просто заливкой стандартной прошивки которая лежит на сайте. даже сервисные настройки сохранялись т.к. они не в процессоре лежат.
    Последний раз редактировалось RA9X; 28.11.2019 в 10:34.
    02.01.2009
    SA-43
    11,091
    5501
    2752
    Это не ТЕ прошивки. А то, про что вы пишите - это прошивки, именно файлы прошивок , основного и DSP-процессора. Их там два файла. А я писал про отказ контроллера CTRL UNIT.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    326
    25
    19
    А что по Вашему стоит в контрол юните как не основной процессор. к тому же по схеме он подключен к портам через которые заливаются прошивки, т.е. ни в какой другой. ДСП плата с ним рядом на линии отладчика висит поэтому заливается так же через него.
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    81
    47
    51
    Во время ИАРУ теста при выключенной антенне и трансивере при разряде молнии пробило м/с переходника СОМ-USB.
    И потащило за собой м/с САТ в трансивере. Снял плату и отдал на замену м/с. т.к. заменить самому уже зрение не позволяет.
    Сейчас собрал - не включается. При подаче напряжения вот такая картина. см. фото. Где копать? Шлейф?
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Прошивать пожалуй.
  12. #12
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    81
    47
    51
    похоже да. сейчас померил напряжение на батарейке - 1 вольт и падает. при поданном питании - 3.
    3 вольта
    Теперь вопрос - как прошить и где взять файл.
  13. #13
    18.06.2004
    Курган
    4,838
    3741
    я приятелю восстановил ft-950 тоже после замены м/сх САТ в трансивере. просто залил ПО, которое свободно было выложено на сате yaesu.com
    но для этого нужно, чтобы кампутер видел трансивер
  14. #14
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Как вариант если это предусмотрено,то скачать прошивку можно с исправного аппарата(относится к любой технике).
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,838
    3741
    Да зачем мудрить то...
    Явно ПО у кого то есть.
    У меня для ft-2000 все версии хранятся, с первой по последнюю
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 13:56
  2. Cпециалист по ремонту средств радиосвязи - СПБ
    от UB1ACT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 01:33
  3. Нужен мастер по ремонт iPhone и сотовых телефонов (Москва)
    от Feanorus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 15:43
  4. Ищу мастера по ремонту электронники
    от moscow в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:37
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
