26.11.2019, 20:16 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
FTDX3000 вопрос по ремонту
Неисправен процессор на плате Control Unit. Заменить в принципе можно. Но как у него дела обстоят с прошивкой? Я так понимаю нужен какой-то загрузчик чтобы залить прошивку в аппарат не включая его в режим обновления ПО а заливать именно в выключеный как в FT450. Кто занимался таким ремонтом, подскажите что делать. Жалко аппарат.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
27.11.2019, 10:46 #2QRP
- 10.12.2018
- 13
- 22
- 16
Поговорите с Юрой R7MR
27.11.2019, 23:11 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Полазил по интернетам. Обнаружил что у FT-950 плата контроллера практически такая же но без USB порта. На этом трансивере такой же процессор и как пишут коллеги радиолюбители на соседних форумах, процессор уже имеет загрузчик и в него нужно просто залить стандартной утилитой прошивки программу CPU но только не стандартным способом описанным в мануале а путем переключения трансивера в режим CPU переключателем возле разъема CAT. Настройки хранятся в отдельной микросхеме памяти поэтому ничего заново настраивать в сервисном меню не надо.
Осталось только решиться купить процессор и проверить на практике.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
28.11.2019, 06:12 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
После 11 лет работы мой FT-2000 отказался включаться именно по причине выхода из строя контроллера на плате CTRL UNIT. В московском сервисе YEASU сказали, что т.к. трансивер уже не выпускается 10 лет, запасных частей уже нет. Те, что были на складе (платы) уже раскупили. Эта "болезнь" конструктивная. Многие обращались. Трансивер был продан. У покупателя нерабочий имелся FT-950, но с исправной платой CTRL UNIT. Было желание реанимировать FT-2000 путем замены платы от FT-950. Ничего не получилось!
Сама микросхема контроллера не дорогая. Она применяется во многих конструкциях. Даже в автомобилях. Но прошивка... интеллектуальная собственность производителя трансивера. И контроллер прошивается на заводе. Этой прошивки нет даже в сервис-центрах.
Странно. Производитель знает об этой "наследственной болезни" трансиверов линейки FT950...FT-2000, но ничего не предпринял в новой серии аппаратов.
Это, наверно, "запланированное устаревание". ((73. Сергей.
28.11.2019, 06:42 #5
28.11.2019, 06:52 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Абсолютно никаких! Ничего не предвещало поломку. Вечером выключил штатно - кнопкой POWER на "передке". Утром нажимаю эту же кнопку и удерживаю до ожидаемого щелчка и включения аппарата - ТИШИНА! Отсылал на ремонт в Тольятти - https://www.qrz.ru/db/RV4HV. Поломку диагностировали там же.
73. Сергей.
28.11.2019, 10:31 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
эти прошивки с обновлениями регулярно выкладывают производители трансиверов. а загрузчик там я так понял аппаратный в процессоре. зачем фирме изобретать какие-то костыли и тратить на это человекочасы когда производитель процессора уже всё сделал за них?
то что у кого-то ничего не получилось это не репрезентативно. могли что-то пропустить при ремонте платы. там в обвязке процессора еще много всего может выйти из строя.
я в том же 450м менял процессоры на чистые и обходился просто заливкой стандартной прошивки которая лежит на сайте. даже сервисные настройки сохранялись т.к. они не в процессоре лежат.Последний раз редактировалось RA9X; 28.11.2019 в 10:34.
29.11.2019, 01:40 #8
01.12.2019, 21:57 #9Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
А что по Вашему стоит в контрол юните как не основной процессор. к тому же по схеме он подключен к портам через которые заливаются прошивки, т.е. ни в какой другой. ДСП плата с ним рядом на линии отладчика висит поэтому заливается так же через него.
01.09.2024, 07:20 #10Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 102
Во время ИАРУ теста при выключенной антенне и трансивере при разряде молнии пробило м/с переходника СОМ-USB.
И потащило за собой м/с САТ в трансивере. Снял плату и отдал на замену м/с. т.к. заменить самому уже зрение не позволяет.
Сейчас собрал - не включается. При подаче напряжения вот такая картина. см. фото. Где копать? Шлейф?
01.09.2024, 11:13 #11Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Прошивать пожалуй.
01.09.2024, 11:30 #12Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 102
похоже да. сейчас померил напряжение на батарейке - 1 вольт и падает. при поданном питании - 3.
3 вольта
Теперь вопрос - как прошить и где взять файл.
01.09.2024, 17:01 #13Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
я приятелю восстановил ft-950 тоже после замены м/сх САТ в трансивере. просто залил ПО, которое свободно было выложено на сате yaesu.com
но для этого нужно, чтобы кампутер видел трансивер73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.09.2024, 11:15 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Как вариант если это предусмотрено,то скачать прошивку можно с исправного аппарата(относится к любой технике).
16.09.2024, 17:23 #15Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Да зачем мудрить то...
Явно ПО у кого то есть.
У меня для ft-2000 все версии хранятся, с первой по последнюю
9Спасибо
