При переходе с SSB в FT8 и обратно, все время приходится переключать в меню 103 (SSB MIC SEL) USB\FRONT.
Может как-то без переключений ?
В меню 103 SSB MIC SELECT выбран разъём DATA, в меню 075 DATA IN SELECT тоже выбран разъём DATA. Используется компьютерная гарнитура для работы в SSB, сигнал с её микрофона усиливается, после чего подаётся на разъём DATA. Преимущество использования для SSB разъёма DATA в том, что можно без переключений в меню трансивера передавать звук с компьютера или с микрофона.
Всегда использую data usb при работе фт8. Чтоб по краям посмотреть, приходится ручку настройки подкручивать. Все управление по одному шнурку usb. Пункт меню 103 никогда не трогаю. Всегда установлен FRONT. Когда первый раз настраивал аппарат, нашел в интернете настройки внутренней звуковой карточки. Выход линейный, без искажений. С микрофона брать ничего не нужно.
Интересно, чем руководствовались разработчики этого девайса, когда решили использовать фильтр на 2,4Кгц в USB-D? Экономия? Ведь не проблема было запрограммировать фильтр на 3кгц или чуть шире. Считаю, что это "шаг назад" для YAESU. Даже в более старом, FT-2000, водопад был шире.
Ну, 2400 Гц - это по индикатору полосы DSP, а реально нормально декодируются сообщения до 3000 Гц.
Их просто хуже видно на водопаде, а уровни там нормальные.
На передачу всегда включена эмуляция на 1 VFO (JTDX) или Fake it (WSJT-X).
В n1mm работаю через макросы
Недавно обновился до последней версии прошивки от 05/2020 и получил вот ровно то же. При 103 на USB в ft8 работает. Раньше не заморачивался SSB front, а DATA был usb. Сегодня всю голову сломал проги менял перенастраивал. Видимо на предыдущую надо откатываться
