10.01.2013, 21:40 #1
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
Что это за изделие: нужна дополнительная информация
В музей передали малогабаритную радиостанцию в полном комплекте.
( Спасиба Чечневу Адрею - Радиокружок г. Видное)
При ee осмотре - тип обнаружить не удалось.Подскажите, кто знает - Спасибо!Евгений (UA3AJT/RK3F) :: Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля
10.01.2013, 21:55 #2
Акация Р-147
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=752Виктор. 73, DX!
11.01.2013, 16:54 #3
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Нет. "Акация" это морской вариант РСИУ-3, называется Р-609. А на фото-"Акция".
73. Владимир (г.Иркутск)
11.01.2013, 17:16 #4
30.01.2013, 21:16 #5
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
02.02.2013, 11:01 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Евгений Васильевич , привет ! С первой и последней конструкциями Господь не сподобил меня познакомить ,а вот с HW-101 и SWAN SYGNET 260 , пообщался . HEATHKIT в шестидесятых вдогонку раскрученным KWM-2 фирмы COLLINS выпустил очень похожий по схеме , однако значительно более дешевый и технологичный HW-101 . В радио два преобразования , только во второй ПЧ вместо ЭМФ на 455 кГц , установлен кварцевый дифференциально-мостовой фильтр на 3395 кГц , с полосой пропускания 2 кГц . В приемник за отдельную плату можно было установить "узкий" 400 Герц телеграфный фильтр . На выходе стояли две лампы 6146 , которые впоследствии использовались почти во всех аппаратах . Трансивер был собран на лампах , только в ГПД стояли транзисторы . Все было установлено на большой печатной плате из фольгированного гетинакса , что сокращало срок службы аппарата из-за нагрева ламповых панелек . Вдобавок имела место быть традиционная неисправность галетного переключателя . Фирма выпускала не только готовое изделие , способное ,принимать и передавать на любительских диапазонах секторами по 500 кГц от 3.5 до 30.0 Мгц , но и продавала набор деталей для сборки трансивера с очень подробным описанием по сборке и регулировке аппарата !
Что касается другого радио , то это тоже SSB-трансивер , но только фирмы SWAN CYGNET MODEL 260 . Первые аппараты по легенде были собраны в гараже , что похоже на правду , ибо монтаж очень неряшлив ! В радио используется одно преобразование частоты , но с замечательным кварцевым фильтром на 5500 кГц . Трансивер , за исключением ГПД тоже собран на лампах . Выходная мощность его всего 2 Ватта , но аппарат тоже грелся изрядно . Ходили слухи , что хозяева фирмы через двадцать лет , прошедшие со времени выпуска этого трансивера , взамен давали его владельцу современный аппарат ! Идею этого аппарата в свое время использовал в конструкции своего трансивера Владас Жильнераускас ex UP2NV (SK).Последний раз редактировалось RZ3CC; 02.02.2013 в 11:04.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.02.2013, 12:42 #7
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
Геннадий спасибо за подробный ответ!
Думаю, что для музея такие аппараты - удачная находка.
Спасибо Лебедеву Б.М. (его родственникам) - привез целую машину, часть из привезенного (много приборов) увидел впервые. На даче осталась радиомашина (будка) Газ-66. Есть желающие ее купить - но весной, когда можно будет подъехать. СПАСИБО ГЕНА!!!Евгений (UA3AJT/RK3F) :: Музей РРЛ им. Э.Т.Кренкеля
02.02.2013, 15:12 #8
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 92
- 12
Евгений Васильевич!
Тогда я добавлю по первому прибору.Это ферритовая антенна от селективного транзисторного микровольтметра типа STV 301-2.
Технические характеристики STV 301-2:
Диапазон частот 0,15 МГц до 30 МГц.
Погрешность установки частоты при температуре окружающего воздуха:
от - 5°С до +50°С ≤ 3 %,
от -30°С до - 5°С ≤ 5 %.
Полоса пропускания для однократного сигнала (0 – 5) МГц.
Предел измерения:
Синусоидальные напряжения
с отсчётом в дБ от -3,7 дБ до 90 дБ
относительно I мкВ (от 0,65 мкВ до 30 мВ).
Квазипиковое измерение импульсных напряжений помех с отсчётом в "дБ" относительно I мкВ для частоты повторения 100 Гц
от -3,7 дБ до 80 дБ
(от 0,65 мкВ до 10 мВ).
Отношение напряжений от 0 до 90 дБ.
Предел шкалы:
Для синусоидальных напряжений от -16 дБ до +4 дБ.
Для импульсных напряжений от -10 дБ до +4 дБ.
Вход - ВЧ корпусный штекер 75-0-f1
Входное сопротивление 75 0м ± 20 %.
Калибровка напряжения с помощью встроенного импульсного генератора по всему диапазону частот.
Ширина полосы пропускания 9 кГц + I кГц, на уровне 6 дБ - 3 кГц.
Расстройка для избирательности 60 дБ < 25 кГц.
Ослабление промежуточной частоты ≥ 30 дБ.
Ослабление по зеркальному каналу ≥ 20 дБ.
Стабильность по отношению к нежелательным результатам смешения (ослабление прочих паразитных каналов приёма) ≥ 30 дБ.
Эффективность экранирования ≥ 20 дБ.
Промежуточные частоты 1,7 МГц; 110 кГц.
Вид модуляции сигналов AM.
Устройство для прослушивания встроенный отключаемый громкоговоритель.
Автоматическая подстройка частоты выключаемая.
Выходы:
Присоединение для второго индикаторного прибора или регистрирующего устройства через гнезда внутри прибора.
Низкочастотный выход для головного телефона 4 кОм.
Присоединение для дополнительных приборов 12 В, макс. 5 мА на передней панели.
На антенну отдельный альбом с подробным описанием.В Инете можно найти.73. Владимир (г.Иркутск)
02.02.2013, 15:15 #9
Измерительный комплект приборов, включая селективник STV 301-2, называется - BSM-301.
Кроме ферритовой антенны FSA 101, в комплекте есть еще штыревая STA 101, которая накручивается сверху блока -см. первое фото UA3AJT. Для ферритовой антенны должен быть еще комплект сменных катушек на ф.стержнях.
Антенны устанавливаются на треногу.Последний раз редактировалось RN9ARX; 02.02.2013 в 15:29.
Дмитрий R8AGK
03.02.2013, 17:24 #10
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
03.03.2013, 22:27 #11
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
Последний раз редактировалось UA3AJT; 03.03.2013 в 22:33.
03.03.2013, 22:48 #12
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Похоже на измерительный усилитель с мостом для подкючения термопар или термосопротивлений. На задней панели стоят гнёзда для вывода напряжений 280в и стабилизированного напряжения 120в, а рядом гнездо "Schreiber" т.е. это может быть предназначено для подлючения внешнего самописца...
73! Александр (DF9FXK)
13.03.2014, 08:31 #13
- 03.06.2010
- Bishkek
- 233
- 121
- 35
[QUOTE=RN9ARX;806587]Измерительный комплект приборов, включая селективник STV 301-2, называется - BSM-301.
У меня такая же появилась антеннаПоследний раз редактировалось EX8AI; 13.03.2014 в 08:42.
EX8AI
[/url]
17.01.2015, 21:42 #14
- 27.04.2006
- 83
- 321
- 310
- 513
17.01.2015, 22:32 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
