Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Что это за изделие: нужна дополнительная информация
    Standart Power Аватар для UA3AJT
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    В музей передали малогабаритную радиостанцию в полном комплекте.
    ( Спасиба Чечневу Адрею - Радиокружок г. Видное)
    При ee осмотре - тип обнаружить не удалось.Подскажите, кто знает - Спасибо!
ID:	85245   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Нет. "Акация" это морской вариант РСИУ-3, называется Р-609. А на фото-"Акция".
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    А на фото-"Акция".
    Согласен.Но это сути не меняет. Ссылка дана и там все есть.
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    Цитата Сообщение от UA3AJT Посмотреть сообщение
    Подскажите тип радиостанции
    В музее пополнение.
    Хотелось бы больше узнать об этих устройствах. СПАСИБО!
ID:	86915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86917   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В музее пополнение.
    Евгений Васильевич , привет ! С первой и последней конструкциями Господь не сподобил меня познакомить ,а вот с HW-101 и SWAN SYGNET 260 , пообщался . HEATHKIT в шестидесятых вдогонку раскрученным KWM-2 фирмы COLLINS выпустил очень похожий по схеме , однако значительно более дешевый и технологичный HW-101 . В радио два преобразования , только во второй ПЧ вместо ЭМФ на 455 кГц , установлен кварцевый дифференциально-мостовой фильтр на 3395 кГц , с полосой пропускания 2 кГц . В приемник за отдельную плату можно было установить "узкий" 400 Герц телеграфный фильтр . На выходе стояли две лампы 6146 , которые впоследствии использовались почти во всех аппаратах . Трансивер был собран на лампах , только в ГПД стояли транзисторы . Все было установлено на большой печатной плате из фольгированного гетинакса , что сокращало срок службы аппарата из-за нагрева ламповых панелек . Вдобавок имела место быть традиционная неисправность галетного переключателя . Фирма выпускала не только готовое изделие , способное ,принимать и передавать на любительских диапазонах секторами по 500 кГц от 3.5 до 30.0 Мгц , но и продавала набор деталей для сборки трансивера с очень подробным описанием по сборке и регулировке аппарата !
    Что касается другого радио , то это тоже SSB-трансивер , но только фирмы SWAN CYGNET MODEL 260 . Первые аппараты по легенде были собраны в гараже , что похоже на правду , ибо монтаж очень неряшлив ! В радио используется одно преобразование частоты , но с замечательным кварцевым фильтром на 5500 кГц . Трансивер , за исключением ГПД тоже собран на лампах . Выходная мощность его всего 2 Ватта , но аппарат тоже грелся изрядно . Ходили слухи , что хозяева фирмы через двадцать лет , прошедшие со времени выпуска этого трансивера , взамен давали его владельцу современный аппарат ! Идею этого аппарата в свое время использовал в конструкции своего трансивера Владас Жильнераускас ex UP2NV (SK).
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    Геннадий спасибо за подробный ответ!
    Думаю, что для музея такие аппараты - удачная находка.
    Спасибо Лебедеву Б.М. (его родственникам) - привез целую машину, часть из привезенного (много приборов) увидел впервые. На даче осталась радиомашина (будка) Газ-66. Есть желающие ее купить - но весной, когда можно будет подъехать. СПАСИБО ГЕНА!!!
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Евгений Васильевич!
    Тогда я добавлю по первому прибору.Это ферритовая антенна от селективного транзисторного микровольтметра типа STV 301-2.
    Технические характеристики STV 301-2:
    Диапазон частот 0,15 МГц до 30 МГц.
    Погрешность установки частоты при температуре окружающего воздуха:
    от - 5°С до +50°С ≤ 3 %,
    от -30°С до - 5°С ≤ 5 %.
    Полоса пропускания для однократного сигнала (0 – 5) МГц.
    Предел измерения:
    Синусоидальные напряжения
    с отсчётом в дБ от -3,7 дБ до 90 дБ
    относительно I мкВ (от 0,65 мкВ до 30 мВ).
    Квазипиковое измерение импульсных напряжений помех с отсчётом в "дБ" относительно I мкВ для частоты повторения 100 Гц
    от -3,7 дБ до 80 дБ
    (от 0,65 мкВ до 10 мВ).
    Отношение напряжений от 0 до 90 дБ.
    Предел шкалы:
    Для синусоидальных напряжений от -16 дБ до +4 дБ.
    Для импульсных напряжений от -10 дБ до +4 дБ.
    Вход - ВЧ корпусный штекер 75-0-f1
    Входное сопротивление 75 0м ± 20 %.
    Калибровка напряжения с помощью встроенного импульсного генератора по всему диапазону частот.
    Ширина полосы пропускания 9 кГц + I кГц, на уровне 6 дБ - 3 кГц.
    Расстройка для избирательности 60 дБ < 25 кГц.
    Ослабление промежуточной частоты ≥ 30 дБ.
    Ослабление по зеркальному каналу ≥ 20 дБ.
    Стабильность по отношению к нежелательным результатам смешения (ослабление прочих паразитных каналов приёма) ≥ 30 дБ.
    Эффективность экранирования ≥ 20 дБ.
    Промежуточные частоты 1,7 МГц; 110 кГц.
    Вид модуляции сигналов AM.
    Устройство для прослушивания встроенный отключаемый громкоговоритель.
    Автоматическая подстройка частоты выключаемая.
    Выходы:
    Присоединение для второго индикаторного прибора или регистрирующего устройства через гнезда внутри прибора.
    Низкочастотный выход для головного телефона 4 кОм.
    Присоединение для дополнительных приборов 12 В, макс. 5 мА на передней панели.
    На антенну отдельный альбом с подробным описанием.В Инете можно найти.
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Измерительный комплект приборов, включая селективник STV 301-2, называется - BSM-301.
    Кроме ферритовой антенны FSA 101, в комплекте есть еще штыревая STA 101, которая накручивается сверху блока -см. первое фото UA3AJT. Для ферритовой антенны должен быть еще комплект сменных катушек на ф.стержнях.
    Антенны устанавливаются на треногу.
Название:	STV 301-2.jpg
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    Комплект сменных катушек есть - но нет, как я понял, основного измерительного блока. ("Будем искать" - как сказал бы Никулин, HI)
    Спасибо Владимир, спасибо Дмитрий за информацию!
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    Что это???
ID:	89431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89432   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Что это???
    Похоже на измерительный усилитель с мостом для подкючения термопар или термосопротивлений. На задней панели стоят гнёзда для вывода напряжений 280в и стабилизированного напряжения 120в, а рядом гнездо "Schreiber" т.е. это может быть предназначено для подлючения внешнего самописца...
  13. #13
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    254
    124
    37
    [QUOTE=RN9ARX;806587]Измерительный комплект приборов, включая селективник STV 301-2, называется - BSM-301.
    У меня такая же появилась антенна
  14. #14
    27.04.2006
    84
    346
    360
    786
    Что за блок?
    Похоже на маяк. Вход питание, управление ( 3 провода) - выход ВЧ.
    А ниже любимая 6П3 выпуска 1944г.
    Спасибо! 73!
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Похоже на маяк.
    Эта фирма в 70-е годы выпускала радиотелефоны для автомобилей и маяки для их поиска.
  1. Нужна информация по дипломам
    от UB4PIS в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 02:36
  2. Нужна информация о К573РФ22 и КР556РТ5
    от UR5GAW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 12:39
  3. La7090?Нужна информация
    от femiur в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 12:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 22:08
