Пополнил список моделей которые мне подходят для выбора
до 100вт-200вт, компактный , все диапазоны
TS-480, TS-480SAT
YAESU FT-897
YAESU FT-857
Icom IC-706MKII
TS-480, TS-480SAT
YAESU FT-897
YAESU FT-857
Icom IC-706MKII
для дачи оч. хорош TS-50S и стоит недорого..разница с TS-480 практически никакой..только дешевле и кварц от 480 подходит...а телеграфный ключ можно спаять самому
мощность можно накрутить 140 ватт+ ручной тюнер и БП/ Основной минус нет QSK/ а ФМ есть на 29,700!. По приему не так туп..а прозрачен..по сравнению с 706 897 857
можно еще приобрести айком 723 729 735/731 FT-890/850 , 900 но это совсем другая история
Когда нет большого мешка денег и в выборе точно не определился , то покупать надо то , что потом можено будет продать без особого труда .
Если на даче не делается ШЭК для победы в CQ WW , то я бы взял 857-897 . Параметры на КВ вполне удовлетворительные . + есть УКВ . Он же FM 100 мГц принимает . Габариты опять таки .
А антенный тюнер-автомат на верёвку плохой помощник . Всё равно надо будет делать ручной тюнер . При настроенных антеннах - всё ясно ...
718-й - хороший , но маломощный . При низком подвесе антенн путние связи провести трудно . Значит нужен усилитель .... И пошло - поехало ....
Советы по покупке БУ - давать глупо . Нужно ориентироваться в конкретной ситуации : кто продаёт , что , в каком состоянии , на каких условиях ....
Для дачи очень важно качество блока питания . Что выдерживал скачки напряжения и спас при случае аппарат .
Я так думаю .
Список можно расширить.
http://forum.qrz.ru/forum3.html
Уж сами определяйтесь. :)
ICOM 706MK2G- все в одном флаконе!Можно и дома и на даче. Согласующее любое добавить тоже не помешает.
Главное, что если захотите "повысить" класс аппарата,то он легко продаваемый, только:rap:и заберут.
Спасибо...
но выбор не так широк
1-компактный - переносной
2-100ват
3-наличие интерфейса связи с компьютером
( я программист по специальности )
этому критерию удовлетворят не все модели
например ICOM-746Pro уже не подходит
выбор остановил на
Yaesu FT-897D
цена на новый в среднем 1000$
но я вполне мог бы взять бу
в хорошем состоянии
Да , мало ! А то картошка плохо всходит ...
Хотя и ну картофелевода бывает проруха ! Я , правда , имел ввиду FT 718 ... Но - что сказано , то сказано ! Исправлять - не " по-пацански " !!!
Посоветовал бы IC-7200!Компактный,100вт , итерфейс по USB и дополнительных фильтров покупать не надо,т.к. цифровой,да и работает прилично для своего класса.
