21.12.2005, 16:48 #1Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Два TRCV рядом
Собираемся работать в RAEM тесте в погруппе MOMB
Будет IC-756PRO + PA 1KW и TS-570 + PA 500W
Антены для каждого аппарата свои, но на расстоянии 15-20 метров....
Могут ли возникунуть проблемы с аппаратами при таком раскладе?
Что следует предпринять?
21.12.2005, 19:30 #2Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Можно было бы заранее проверить этот вариант в действии, была бы уже информация с чем нужно бороться: или вылизывать усилители или приемный тракт. Недели до теста хватило бы, да что там недели - за последние полтора дня бы все сделали :-)
А так, только не пинайте больно, лучше всего антенны разнести на 2-5км, многие промблемы пропадут сами собой.
Александр.
21.12.2005, 19:53 #3Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
Сообщение от adani
Причем в Вашем случае, и приемники придется блокировать.
Сообщение от RAEM
10-20 метров это не серьезное расстояние, минимум сотня метров + полосовые фильтры, минимум трехконтурные.
Интереса ради, поизлучайте на антенну первого места, и измерьте, сколько вольт наведется на антенне второго места. Потом то же самое, через BPF. Оцените, выдержит ли вход, приемного трансивера, такое напряжение.
21.12.2005, 20:05 #4Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
т.е если работать на результат, предварительная подготовка нужна серьезная...
При разносе 2-5 км дополнительные ПФ 3-х контурные применять не придется при такой мощности...
Александр.Последний раз редактировалось RX9KM; 21.12.2005 в 20:09.
21.12.2005, 20:21 #5Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Хотите посмотреть, что бывает в случае рядом расположенных антенн, киловаттной мощности, и отсутствия защиты? Вот пара файликов ниже, это плата, стоящая на входе в трансивере FT-1000MP... ребята постарались, млинннн...
21.12.2005, 21:10 #6
Почитайте на сайте rk3awl.ru
По памяти тицирую "... если на разъеме второй антенны во время работы первого передатчика не начинает светиться лампочка на 6.3вольта - работать можно..."
21.12.2005, 21:16 #7Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Хороший был киловатт- настоящий, Российский :-)
Очень неплохое решение описывалось, не помню здесь или на СКР, в ветке про приемник Р-155. Там приемник находился за городом на даче, управлялся по УКВ, автор всего этого RU0LL. У него вроде бы и своя страничка в инете есть. Современные трансиверы через САТ интерфейс, без особых ухищрений могут управляться удаленно и думаю кому нужно давно этим пользуются.
Удачи всем.
Александр.Последний раз редактировалось RX9KM; 21.12.2005 в 21:19.
21.12.2005, 22:24 #8Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Поставьте преселекторы.
От взаимных помех может быть совсем и не избавитесь, но вход приёмника при Вашей мощности, если, конечно, указанные Вами лайнеры не драйверы уж точно не спалите. И... избегайте настраивать оба преселектора на один и тот же диапазон
http://www.qsl.net/rrdxa/filter.html
http://www.bavarian-contest-club.de/...resel/list.htm
Включаются между трансивером и усилителем
22.12.2005, 06:20 #9модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,937
- 17072
- 1894
Вот еще вдогонку, но не так фатально. Р-399А блок КБ-11, плата аттенюаторов. Релюшки целые остались. Бывает и хуже. Результат воздействия судового передатчика "Барк": ГУ-74Б, CW.
Сообщение от RZ1OM
Давай, вали еще что у кого есть, посмеемся вместе!!!
22.12.2005, 21:52 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
На одном диапазоне проблемы будут! на разных от много зависит. Читайте на www.rk3awl.ru там всё есть. Из своей практики на RK3DZB, скажу так:
Сообщение от adani
готовились к CQWW SSB, run-место 756proII+ACOM200, mult-место 990+TL922. Рабочие места в 2 метрах друг от друга. Фильтров никаких не ставили. Проверяли все антенны,их список:160-invV, 80-диполь, 40- 40-2СD(2элYagi), 40-диполь, 40-10 R7(GP-такой), 20-6элYagi, 20-10 A4S. Сравнивали все возможные комбинации, рисовали таблицу совместимости. Все антенны стоят на крыше 110х35 метров. Итог: работать реально на разных диапазонах, кроме случаев разворота антенны на антенну, т.е. яги в яги - заметно! Нажатый аттюнеатор полностью убирал "брызги". Дополнительный преселектор на run-месте работал на-ура! Провели 2584 QSO, mult-113+429, score=2.370.166 . Но это при том, что работало всего 2 человека (я и Илья RW3FY), надо было и отдыхать.. Кластер был лишь первые сутки.
Проще.. Пробуйте и смотрите, читайте статьи на RK3AWL сайте. Получится!
22.12.2005, 22:36 #11High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Вот , смейтесь . Мой PA Titan-425 от Ten-Tec - жертва ненадёжной автоматики управления антеннами на Multi-Multi станции в прошлогоднем CQWW . Сигнал с соседнего передатчика ( 2 кВт) вместо антенны решил "заглянуть" в гости к соседу (моему Ten-Tec'у) . Выгорела плата автоматики , вернее детектор напряжения и пара резисторов . Ущерб гораздо скромнее чем кажется . Хорошо , до трансивера не дошло .
22.12.2005, 23:43 #12КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Их коммутация РУЧНАЯ!!!
Сообщение от RU3DNN Павел
Меньше вероятности что "куда-то завернёт моща"..
23.12.2005, 00:16 #13Без позывного
- 20.04.2005
- 104
- 6
Друзья! Спасибо за советы.
Проверяли все на лампочках. Работать нельзя!
Рабочие места удалось разнести на 5км (!). Очень радует что найдено решение ведения общего лога на таком расстоянии. Всем спасибо! До стречи в тестах...
73/55
23.12.2005, 01:22 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
А в какой Вы тогда подгруппе работаете и по каким правилам???
Сообщение от adani
23.12.2005, 02:57 #15
Какой будете использовать лог и через что связь компов? Инет, ВиФи?
