Показано с 1 по 15 из 20
    20.04.2005
    104
    6
    Два TRCV рядом
    Собираемся работать в RAEM тесте в погруппе MOMB
    Будет IC-756PRO + PA 1KW и TS-570 + PA 500W
    Антены для каждого аппарата свои, но на расстоянии 15-20 метров....
    Могут ли возникунуть проблемы с аппаратами при таком раскладе?
    Что следует предпринять?
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Можно было бы заранее проверить этот вариант в действии, была бы уже информация с чем нужно бороться: или вылизывать усилители или приемный тракт. Недели до теста хватило бы, да что там недели - за последние полтора дня бы все сделали :-)
    А так, только не пинайте больно, лучше всего антенны разнести на 2-5км, многие промблемы пропадут сами собой.
    Александр.
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Цитата Сообщение от RAEM
    Для всех подгрупп во время соревнований разрешается излучать единственный сигнал.Наличие блокировки обязательно.
    Причем в Вашем случае, и приемники придется блокировать.
    10-20 метров это не серьезное расстояние, минимум сотня метров + полосовые фильтры, минимум трехконтурные.
    Интереса ради, поизлучайте на антенну первого места, и измерьте, сколько вольт наведется на антенне второго места. Потом то же самое, через BPF. Оцените, выдержит ли вход, приемного трансивера, такое напряжение.
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    т.е если работать на результат, предварительная подготовка нужна серьезная...
    При разносе 2-5 км дополнительные ПФ 3-х контурные применять не придется при такой мощности...
    Александр.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Хотите посмотреть, что бывает в случае рядом расположенных антенн, киловаттной мощности, и отсутствия защиты? Вот пара файликов ниже, это плата, стоящая на входе в трансивере FT-1000MP... ребята постарались, млинннн...
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Почитайте на сайте rk3awl.ru
    По памяти тицирую "... если на разъеме второй антенны во время работы первого передатчика не начинает светиться лампочка на 6.3вольта - работать можно..."
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Хороший был киловатт- настоящий, Российский :-)
    Очень неплохое решение описывалось, не помню здесь или на СКР, в ветке про приемник Р-155. Там приемник находился за городом на даче, управлялся по УКВ, автор всего этого RU0LL. У него вроде бы и своя страничка в инете есть. Современные трансиверы через САТ интерфейс, без особых ухищрений могут управляться удаленно и думаю кому нужно давно этим пользуются.
    Удачи всем.
    Александр.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Поставьте преселекторы.
    От взаимных помех может быть совсем и не избавитесь, но вход приёмника при Вашей мощности, если, конечно, указанные Вами лайнеры не драйверы уж точно не спалите. И... избегайте настраивать оба преселектора на один и тот же диапазон
    http://www.qsl.net/rrdxa/filter.html
    http://www.bavarian-contest-club.de/...resel/list.htm
    Включаются между трансивером и усилителем
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16957
    1873
    Цитата Сообщение от RZ1OM
    Хотите посмотреть, что бывает в случае рядом расположенных антенн, киловаттной мощности, и отсутствия защиты? Вот пара файликов ниже...
    Вот еще вдогонку, но не так фатально. Р-399А блок КБ-11, плата аттенюаторов. Релюшки целые остались. Бывает и хуже. Результат воздействия судового передатчика "Барк": ГУ-74Б, CW.
    Давай, вали еще что у кого есть, посмеемся вместе!!!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,497
    2134
    641
    На одном диапазоне проблемы будут! на разных от много зависит. Читайте на www.rk3awl.ru там всё есть. Из своей практики на RK3DZB, скажу так:
    готовились к CQWW SSB, run-место 756proII+ACOM200, mult-место 990+TL922. Рабочие места в 2 метрах друг от друга. Фильтров никаких не ставили. Проверяли все антенны,их список:160-invV, 80-диполь, 40- 40-2СD(2элYagi), 40-диполь, 40-10 R7(GP-такой), 20-6элYagi, 20-10 A4S. Сравнивали все возможные комбинации, рисовали таблицу совместимости. Все антенны стоят на крыше 110х35 метров. Итог: работать реально на разных диапазонах, кроме случаев разворота антенны на антенну, т.е. яги в яги - заметно! Нажатый аттюнеатор полностью убирал "брызги". Дополнительный преселектор на run-месте работал на-ура! Провели 2584 QSO, mult-113+429, score=2.370.166 . Но это при том, что работало всего 2 человека (я и Илья RW3FY), надо было и отдыхать.. Кластер был лишь первые сутки.
    Проще.. Пробуйте и смотрите, читайте статьи на RK3AWL сайте. Получится!
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Вот , смейтесь . Мой PA Titan-425 от Ten-Tec - жертва ненадёжной автоматики управления антеннами на Multi-Multi станции в прошлогоднем CQWW . Сигнал с соседнего передатчика ( 2 кВт) вместо антенны решил "заглянуть" в гости к соседу (моему Ten-Tec'у) . Выгорела плата автоматики , вернее детектор напряжения и пара резисторов . Ущерб гораздо скромнее чем кажется . Хорошо , до трансивера не дошло .
  12. #12
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,497
    2134
    641
    Их коммутация РУЧНАЯ!!!
    Меньше вероятности что "куда-то завернёт моща"..
  13. #13
    20.04.2005
    104
    6
    Друзья! Спасибо за советы.
    Проверяли все на лампочках. Работать нельзя!
    Рабочие места удалось разнести на 5км (!). Очень радует что найдено решение ведения общего лога на таком расстоянии. Всем спасибо! До стречи в тестах...
    73/55
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,497
    2134
    641
    разнести на 5км
    А в какой Вы тогда подгруппе работаете и по каким правилам???
  15. #15
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Какой будете использовать лог и через что связь компов? Инет, ВиФи?
  1. Радиолюбители и Антарктида (Антарктида где-то рядом).
    от ra4lm в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 02:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2004, 04:56
