Показано с 1 по 10 из 10
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Что это за транзистор ?
    Лет 10 назад эти транзисторы я уже применя . По моему даже в гпд Дроздивера неплохо работали . Но вкладыш из пачки куда-то пропал а из памяти всё напрочь стёрлось . Можно-ли по этому крестику на корпусе что-то сказать ?
    Low Power
    14.03.2006
    3
    О транзисторах
    Похоже это КТ-368 (если не ошибаюсь). n-p-n типа. Граничная что-то
    около 1,5 Ггц. Коллектор- вывод со скосом, напротив- база.
    Две крайние- эммитер.
    На "двойке" неплохо работают. Коэф. шума приличный, но и усиление
    тоже можно разогнать.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,892
    4471
    3146
    Это точно не КТ368. У меня есть несколько штук таких-же. Где я их взял уже не помню, но связано это было с TRX Дроздова. На обложке одного из них от руки написано КП312.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    их много было в этом корпусе. у меня такие были 2т391
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Нет , ребята . Это не КП312 , звонится как биполярный . К тому-же , если я правильно помню , у КП312 маркировка цветными точками . КТ368 тоже нет , в таком корпусе судя по справочнику не выпускался .
    Есть подозрение , что это какой-то 2Т6xx . Но без справочных данных не обойтись . Где-б такой справочник с маркировками найти ? Транзисторов целая коробка около 100 шт .
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Скорее всего это КТ640. Если 2 вывода напротив друг друга базы и звонятся накоротко между собой, то точно они.
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Процентов на 99 это КП323
    смотрите "первоисточник" в самом конце, где цветовая маркировка.
    http://www.elbase.ru/docs/t1_1_11.html
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Транзисторы 2т640 имеют диам.корпуса 3мм,по центру-чёрная точка,рядом-зелёная.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Phantom : КП.. отпадают . Звонится как обычный npn .
    У кого есть справочник, полистайте пожалуйста 2Т64...2Т65..2Т66.. . В онлайне нигде нет маркировки ( подозреваю она и не в каждом справочнике есть ) . Но то что это 2Т.. уверен . Просто знаю откуда они у меня .
    2Т640 по размерам совпадает . Но такой корпус у многих планаров .
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Это 2Т657А2 ! Теперь однозначно. Спасибо неизвестному , приславшему ценные данные о маркировке этих транзов ! И спасибо всем , кто заглядывал на ветку .
  1. транзистор на 433
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 02:18
  2. Транзистор
    от Инокентий в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 16:06
  3. транзистор ?
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Транзистор 2n2222 в БП
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 11:34
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
