Показано с 1 по 5 из 5
Тема: YES-99
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    YES-99
    Собрал этот аппарат, точнее его основную плату. На прием работает, но качество звучания оставляет желать лучшего (есть искажения сильно заметные). Подскажите, в чем может быть дело.
    p.s. собирал плату 1:1.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Попробуйте изменить частоту опорного генератора, который должен иметь определенное место на склоне характеристики фильтра. Успехов
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    Я пробовал изменять частоту опорника, это ничего принципиально не меняет. Опорник перестраивается. Все дело в НЧ тракте, если бы УНЧ был на транзисторах, то в моем случае создается впечатление такое, что не хватает смещения. Вместо ХА10 поставил TDA1083. Указанные на схеме напряжения несколько отличаются от практических.Поэтому вопрос: чем вогнать в режимы TDA1083 и УР3?
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Друзья сколько было прелопачено по этой теме ,я сделал YES99 и там стояла микруха TDA1083 и работал он на динамик 8 ом аж гай шумел,
    повторил второй, пока непоставил 50 ом толку небыло ,где то в справочниках есть добавка к ХА10 расчитанная на низкоомную нагрузку
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    А в целом, как себя аппарат зарекомендовал? Хватает ли его параметров для повседневной работе в эфире? У своей платы я намерил чутье ~0,4мкв. Можно ли проблему искажений по нч решить добавкой еще одного УНЧ? Еще есть одна заморочка: не могу понять в чем дело- включаю yes99, прием начинается спустя 2-3минуты(!), в течении этого времени приемник молчит и только потом начинает работать. Всем заранее спасибо.
